  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • Beschallung Dorfkirche, welches Mikro für Frau Pfarrer ?
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 20:23
    der wirkungsgrad eines mikros ist nicht wichtig, das macht man am pult oder preamp, wichtig ist die richtkarakteristik.
    einen kompressor würde ich in einer kirche eher nicht verwenden :shock:
  • 2x18"ner Projekt???
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 20:10
    well...
    ich würde mir persönlich keine solchen oschis ans bein binden..
    muss ja auch alles getragen werden und in fahrzeuge reinpassen.
    gibt viele nette lösungen die nicht so fett ausfallen
    • doublefishdesigns
    well...
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 19:07
    WinIsd 07 sagt mir sogar besser 400 liter und 35 Hz
    bei 322L: 52,8 x 10 = 22 cm portlänge
    bei 400L: 52,8 x 10 = 25,33 cm
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 18:22
    IMHO völlig veraltetes konzept...
    322 Liter :shock: :shock:
    warum nicht den Achenbach sub oder ähnliches ?
    • doublefishdesigns
  • Info Vertrieb und Marketing Aolong Amps
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 03:19
    Deine adresse steht hier allerdings immer noch nicht !
    Emmanel Arand
    doublefishdesigns.com
    Miragaia 2
    PT 9900-345 Cedros
    Azoren - Portugal
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    • 26. Oktober 2004 um 00:41
    hs
    du musst da irgendetwas durcheinanderbringen...
    hier geht's um den 12.75 SW und nicht W oder W1
    vielleicht berufst du dich dabei ja auf den frequenzschrieb im pdf
    der ist allerdings mit einer geschlossenen 20 liter box gemessen worden, daher lediglich als referenz gedacht
    die fertige abgestimmte box erzeugt logischerweise ein anderes bild
  • kleine Subs
    • doublefishdesigns
    hs
  • HUB LW 1400?
    • doublefishdesigns
    • 25. Oktober 2004 um 20:33
    kann mich errinnern dass hier mal versucht wurde die abstimmung nachzuvollziehen und dass jede menge fragen offen blieben...
  • HUB LW 1400?
    • doublefishdesigns
  • HUB LW 1400?
    • doublefishdesigns
    • 25. Oktober 2004 um 19:24
    weder noch
    der 1080 ist IMHO für den RCF L18S800 entwickelt worden
    und bei dem abenteuerlichen konzept dürfte da nix anderes drin richtig funktionuckeln
  • HUB LW 1400?
    • doublefishdesigns
    weder noch
  • AG-Audio HCA 3.0 - einfach nur noch ein china amp ?
    • doublefishdesigns
    • 25. Oktober 2004 um 19:12
    220 V sollte technisch kein problem darstellen*
    was eher ein problem darstellen könnte ist das nichtvorhandensein der vielen netten kleinen prüfzeichen, die für einen betrieb in D-land vorgeschrieben sind...
    * wenn hier auf den inseln eine VA nicht in unmittelbarer nähe einer umspannstation stattfindet und ich alle endstufen und alle bühnenamps einschalte, zeigt mein spannungsregulierer im siderack gerade noch 190-210 V eingang an...
  • PA-Ankauf
    • doublefishdesigns
    • 25. Oktober 2004 um 18:34
    wenn die 15 er hops gehen ist ersatz auch nicht so einfach
    das ist die einzige mir bekannte box mit 1 Ohm chassis...
    (eminence)
  • Musikgeschmack des Forums
    • doublefishdesigns
    • 25. Oktober 2004 um 03:44
    Ben Harper, Chet Baker, Soul Coughing, Gustav Mahler, Trilok Gurtu, Propellerheads, Wes, Tupac, Bowie, Sting, Manu Katché, J-Quest, Keith Jarret, Keith Richards, Clapton, Cale (John und JJ), Steve Gadd, Steely Dan, Rammstein, Airto, Grieg, Lou Reed, Dido, Faithless, OneGiantStep, Eddie Harris, PeterGabriel, Norah Jones, Black Crowes, Afghan Whigs, Miles Davis, Marcus Miller, Tubes, Tragically Hip, Prince, Neville Brothers, Roger Chapman, Jobim, Staind, Jan Garbarek, Gilberto Gil, ...
    und wenn ich jetzt nicht aufhöre sitz'ich morgen früh noch hier...
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    gruss
    emmanuel
  • Gitarrenbox und Pa Verstärker
    • doublefishdesigns
    • 25. Oktober 2004 um 01:42
    was der Engl gut macht, macht der behri wieder kaputt
    würd ich heftigst abraten
    es sei denn, es soll gar nicht nach gitarre klingen
    dann braucht's eh keinen Engl, dass kann ein Vamp z.B. alleine besser :wink:
    • doublefishdesigns
    • 21. Oktober 2004 um 04:33
    das muster ist das wasserzeichen des shops
