noch mal kurz zum verständnis:
wenn ein speaker bis 5 kHz angegeben ist, heisst das lediglich dass er fähig ist bis zu dieser frequenz hörbare töne zu erzeugen, dass es gut klingt heisst es deswegen noch nicht
Neues Benutzerkonto erstellennoch mal kurz zum verständnis:
war gerade kurz in brasilien surfen
im onlineshop natürlich...
da die Ciclotron seite immer noch nicht tut
ein amp Ciclotron TIP20000 klasse H mit 2 x 2500 W an 2 Ohm kostet 1052 Euro (wiegt 52 Kg)
http://www.melodiaeletronicos.com.br/stored/produtos_descricao.asp?codigo_produto=354&codigo_categoria=35&codigo_departamento=1&Nome_Aux=POTÊNCIA%20PWP%2020000%20/%202H%20|%20CICLOTRON
ein amp StudioR Z8 Klasse AB mit 2x 4000 W an 1,5 /2 Ohm kostet 1634 Euro (33,5 Kg)
http://www.melodiaeletronicos.com.br/stored/produtos_descricao.asp?codigo_produto=473&codigo_categoria=35&codigo_departamento=1&Nome_Aux=POTÊNCIA%20Z8%20|%20STUDIO-R
:shock:
da gibt's amps die speziell für subs ausgelegt sind und auch als solche angeboten werden, die leistungs angaben sind bei Ciclotron nicht pro Kanal genannt sondern einfach gleich pro speaker (8 x 625 W RMS )
der brasilianische binnenmarkt scheint, bei DER musikalischen aktivität der Brasilianer, für die heimischen hersteller vollkommend auszureichen
ich kenne einige brasilianer, vielleicht kann man da ja mal was organisieren ![]()
das meint er
feine schweissgeräte ![]()
seite ist allerdings gerade down
später probieren
hab mich inzwischen mit dem "vater" dieses amps ein wenig unterhalten...
das este bild oben ist übrigends der grosse 6.0 alsso 6 KW an 4 Ohm brücke
er hat sich diesen threat mit babelfish und systran übersetzen lassen, bei TBF's beitrag muss allerdings verschärftes kauderwelsch rausgekommen sein, weil er da kaum etwas gepeilt hat, ich durfte ihm das dann nochmal übersetzen... ![]()
er bat mich einige punkte für ihn darzustellen die ihn wohl mächtig irrritiert haben müssen (nicht meine aussagen sondern seine):
es geht um den 3.0
<botschaft>
der amp ist eine neuentwicklung mit durchweg hochwertigen bauteilen, 300.000µF Cornell Dubilier 105°C , audiophiler trafo 3200VA, 11 paar toshiba pro Kanal, komplette protektion, aufwendiger limiter, ausschliesslich audiophile bauteile , softstart, softend usw.
er möchte betonen, dass sein amp mit den specs in einer komplett anderen liga spielt als Dap, TA und konsorten
Zitat"Bon je crois que je vais devoir envoyer un exemplaire de l'autre côté du Rhin car ils ont trop l'habitude de voir du chinois bas de gamme là bas et quand un produit arrive avec des specs qui n'ont rien à voir avec du DAP & Boost, ils ne savent plus faire la différence.... "
übersetzt:
"ich glaube ich werde ein exemplar auf die andere seite des Rheins schicken müssen, denn wenn die da drüben nur entry level chinesenkram gewöhnt sind und ein produkt eintrifft mit specs die mit Dap & Boost nichts gemeinsam haben, erkennen sie den unterschied nicht mehr"
TBF
das mit dem "4x großzügiger Dimensioniert " würde für ihn bedeuten das der Vision 2.000.000µF an siebung eingebaut hätte, was er nicht ganz verstand
ich auch nicht, wohlbemerkt
</botschaft>
hab inzwischen die technischen daten gefunden:
http://www.doublefishdesigns.com/forum/hca.pdf
pdf 450 kb
der 6.0 wird tatsächlich mit 2 x 3000 Watt an 2 Ohm angegeben und soll 1420,- euro + Mwst kosten
skurril:
der mann verkauft auch oberton chassis als eigenmarke !
http://ag.host-php.org/somm_hp.php
das erste bild zeigt wohl den 6.0
warum das nach einsteiger gekommen ist, versteh ich nicht so ganz, das erweckt einen gewissen eindruck (absichtlich vorsichtig umformuliert) ernstzunehmendes material zu sein, vielleicht nicht ganz zeitgemäss...
TBF
wie lange dauert's denn bis die ersten schalnetzteilamps aus Canton kommen ?
was neues für fans ostasiatischer verstärkertechnik:
in mehreren französischen PA-foren wird folgender amp geheimnisvoll angekündigt:
wohlbemerkt sind's 2 verschiedene aber gleich gelabelt
EDIT: die 2HE ist die entgültige, die andere war dann doch zu teuer.
sieht für mich aus wie noch ein weiteres 37 kilo mastodont...
oder gibt es einen plausiblen grund sich auf so ein teil zu freuen?
schön voll ist die kiste ja, dicke front, 1,5 Ohm fest soll er sein, reichlich 105ºC elkos, 360.000uf insgesamt, reichlich transistoren, dabei "lediglich" 3 KW /4 Ohm brücke
vorraussichtlicher preis 999,-
EDIT
habe inzwischen ein wenig mehr rausgefunden:
ein franz. distributor ist wohl selbst nach Guangzhou geflogen und hat sich eine serie nach seinen anforderungen bauen lassen, dabei ist auch ein modell HCA 6.0 mit 6 kw leistung und 480.000uf an elkos (32 stück auf 2 etagen!) und ein 1.5 mit 1500 watt.
http://www.ag.host-php.org/forum/index.php?a=topic&t=221
wer französisch versteht ist klar im vorteil ![]()
(nach ein paar pix von seiner letzten chinareise kommt die technik)
der mann entwickelt auch boxenbausätze der feineren art, die dort zum teil auch zu sehen sind
eigentlich falsches forum aber wenn wir schon dabei sind:
warum sind bassamp boxen anders bestückt als ein PA-stack ??
weil, ähnlich wie bei gitarrenamps, eigentlich kein hifi/PAsound erwünsch ist
bau dir 2 boxen, eine mit nem 15er und eine zweite mit 2 oder 4 zehnern, und zwar eher nicht aus dem PA-range der hersteller, sondern aus deren instrumentalampspeakerserien
eigentlich kauft man soetwas aber eher, da lohnt sich meines erachtens heutzutage ein selbstbau kaum noch...
gruss
emmanuel (selbst bassist und bekennender Hartke jünger)
gruss
thomann muss ja auch noch die vielen tamps loswerden ![]()
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-174268.html
hab ich was verpasst ?
hier kostet er genau 298,-
versteh'ich grad'nich...
soweit ich informiert bin, muss ein solches schreiben, um rechtsgültig zu sein, mit der post kommen
da nur per e-mail sieht das für mich ganz klar wie ein betrugsversuch aus.
e-mail hat bisher noch keine echte juristische relevanz
wenn ich z.B. als designer etwas in auftrag gebe, z.B. einen druckauftrag, verlangen die druckereien dass ich den kostenvoranschlag/auftrag, den ich als word datei per email bekommen habe, per brief oder per fax zurücksende, auch wenn alle anderen verhandlungen per e-mail laufen.
aber ein anwalt sollte das besser wissen
gruss
emmanuel
emmanuel arand
miragaia 2
pt 9900-345 cedros
kann es sein dass durch das drehen des horns reichlich hochtonenergie durch die grosse vertikale abstrahlung verloren geht?
sind immerhin 80º und keine 40
Zitataudio-zenit
"Als Ergänzung nach oben ist eine 2x12"/1" in Arbeit.
Die Trennfrequenz sollte wegen der grösseren Pappen niedriger liegen als bei den 10"-Modellen, weshalb ich mich für den Oberton D 2544 entschieden habe. Am H 100-Horn ist eine Trennfrequenz von 1500 Hz machbar. ...//...Preislich wird das Set mit Weichenbauteilen etwa bei 320,- rauskommen.
Ich denke, dass ich in ca. 2 Wochen soweit fertig sein werde.
Gruss Jürgen"
Was ist denn eigentlich aus diesem projekt geworden ?
diese sätze vom 1. juli hatten mich sehr neugierig gemacht...
und: wie wär's denn mit der entwicklung einer tauglichen, budget-orientierten 2x12" + 1,4" ?
gruss
emmanuel
Gruss Jürgen"
gruss
emmanuel
well... das hatt'ich auch gesehen, mehr gibt's zu dem thema leider nicht.
scheinbar findet das system keine akzeptanz, warum?
bin halt mittelfristig auf der suche nach einem flexiblen system bis ca. 1000 leute, mit 2 tops möglichst einfach zu fliegen (gurte),
die aber nicht fliegen müssen und auch in einzel- und doppelstacks funktionuckeln.
drei verschiedene setups für alle VA grössen bis 1000 pax. mit demselben material
für alles was live so ansteht (von fado bis pogo)
bis 20 kiloeuro inkl. amping und control - plug and play - zu zweit auf und abzubauen
der B82 ist mir allerdings etwas unhandlich, eher lieber einzelne 15er
KS-solo hab' ich mir auch angeschaut, ist mir aber irgendwie zu konventionell ![]()
war meins auch... ![]()
ist das system eine sinnvolle option?
es wird extrem selten zitiert
erscheint mir irgendwie flexibel und easy im handling
2 untereinander waagerecht geflogene T12 pro seite und 4 SB82 im "zahnlücken" setup unter der bühne
- bis zu welcher grössenordnung funktioniert das ?
