  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • Welcher Kleber für Kunststoff-Case Reparatur?
    • doublefishdesigns
    • 3. Oktober 2004 um 17:35
    dafür muss man immer wissen aus welchem kunststoff das case besteht, es gibt praktisch für jeden kstoff den richtigen kleber
    • doublefishdesigns
  • Mischpult Behringer SL2442FX oder doch lieber was anderes?
    • doublefishdesigns
    • 30. September 2004 um 18:53
    iss ja auch nur'n büschen mehr als doppelt so teuer ?!
  • Welche Software benutzt ihr?
    • doublefishdesigns
    • 29. September 2004 um 05:08
    winamp kannst du im hintergrund laufen lassen und dabei an etwas anderm arbeiten
    bpm ist ein gutes werkzeug, sehr anspruchsvoll was resourcen angeht
    das kann ich nicht einfach so im hintergrund zu laufen haben wenn ich z.B. gerade photoshop, freehand, flash und word gleichzeitig offen habe, dann noch mein e-mail prog, das alle 5 min meine mailbox checkt, usw.
    gruss
    emmanuel
  • Geeignete HTs für Sat mit kappa 12
    • doublefishdesigns
    • 29. September 2004 um 04:19
    Zitat von "Thomas"
    mit der bauteilliste auf der seite lässt sich mit ein wenig erfahrung auch die schaltung herraus finden...
    deine subversiven energien in allen ehren, aber vielleicht solltest du sie etwas im zaum halten wenn es um geschäftliches geht.
    Peter Strassacker hat sich die mühe gemacht und einen guten bausatz entwickelt.
    er verdient nicht an der entwicklung, da diese nicht auf den bausatzkaufpreis aufgeschlagen wird, sondern am verkauf der komponenten.
    er ist vielleicht ein wenig teurer als die oben genannten massen-pappen-discounter, aber ich finde das mehr als gerechtfertigt, da man sich im lautsprechershop.de eine menge mühe macht um mehr als eben nur ein solcher discounter zu sein.
    ich finde es ziemlich erstaunlich dass ein solches verhalten ausgerechnet von einem mod an den tag gelegt wird
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 15. September 2004 um 19:44
    leg noch 200 euro drauf und hol dir ein soundcraft M12
    das tut genau was du brauchst und KLINGT
    gruss
    emmanuel
  • watt nu?
    • doublefishdesigns
    • 9. September 2004 um 20:31
    ausgerechnet die amps gehören zum besten was Peavey kann und das schon seit jahrzehnten
    die DDT limiter sind über jeden zweifel erhaben
    ich habe seit ca. 20 jahren eine CS1200, sie wurde und wird mehrmals wöchentlich eingesetzt, sie hat nie eine werkstatt von innen gesehen, ist schweineschwer und trotzdem werde ich sie nie weggeben.
    ich kenne kaum eine bessere lebensversicherung für HT-spulen
    gruss
    emmanuel
  • Frage zu Equalizer mit eingebauten Compressor Limter
    • doublefishdesigns
    • 9. September 2004 um 05:40
    wenn dbx gemeint ist, da ist ein limiter drin , kein comp
  • Hybirdhorn-Entwicklung
    • doublefishdesigns
    • 7. September 2004 um 04:04
    willst du ernsthaft regelmässig eine 4x12 180 liter monsterbox bewegen müssen?
    wäre es nicht ein sinnvollerer ansatz 4 einzelhörnchen zu bauen?
    vielleicht nicht gaaaanz so wirtschaftlich was die holzmenge angeht, aber das ist die demultiplikation eines oder anderthalb 18er's in 4 12er sowieso nicht wenn man beim chassiskauf an die kasse geht...
    nur so'n spontangedanke en passant...
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    gruss
    emmanuel
  • welcher Analyzer
    • doublefishdesigns
    • 7. September 2004 um 03:23
    was gibt's denn da für software-lösungen?
  • Soundcheck-Tracks
    • doublefishdesigns
    • 3. September 2004 um 03:55
    für den schnellen soundcheck bei zeitmangel (wie meistens...):
    - steely dan - gaucho
    für die ausführliche resonanzenjagd ganz in ruhe am nachmittag:
    - cesária évora - café atlantico
    spezialsong für bassdrumsoundvorbereitung:
    faithless/alex gopher - the child
    gruss
    emmanuel
  • Endstufenmodule für self-powered Lautsprecher
    • doublefishdesigns
    • 1. September 2004 um 20:17
    http://www.bkelec.com/
    >modules&hybrids
    dort gibt es auch mono-module von 100 bis 1000W, die recht günstig sind
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    >modules&hybrids
    gruss
    emmanuel
  • Brauche hilfe (RCF L15 P530)
    • doublefishdesigns
    • 21. August 2004 um 20:20
    Zitat: "Taugen die chassis was? "
    ähm... speaker kaufen und danach fragen ob sie taugen ??
    nur weil sie günstig sind ?
    *kopfschüttel*
    • doublefishdesigns
    *kopfschüttel*
  • 16 OHM Bass mit 8Ohm HT-Treiber
    • doublefishdesigns
    • 20. August 2004 um 06:24
    ist halt ein geeigneter speaker zum paarweisen einsatz in einer box mit den selben gehäuseparametern wie die Mackie SA1232
    volumen
    abstimmung
    usw
    die lassen sich ja rausfinden
    hab diese box allerdings slebst noch nie gehört, weiss daher nicht ob das eine lohnenswerte idee ist,
    da das original eine 3weg box wird's wohl ein dedicated tieftöner sein und kein mitten wunder
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    volumen
    abstimmung
    usw
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    • 18. August 2004 um 23:23
    der einzige (aber grosse) nachteil an 16 ohm im bass ist dass die enstufe nicht viel saft liefern wird...
    in der regel ca. die hälfte der leistung an 8 ohm
    gruss
    emmanuel
