na geht doch!
dank Thomas
könntest du bitte auch noch die neuen 1" und die hörner veröffentlichen?
thx
emmanuel
Neues Benutzerkonto erstellenna geht doch!
dank Thomas
thx
emmanuel
na geht doch!
dank Thomas
thx
emmanuel
@ KT
na wattn' !
mit deiner marketingstrategie wird das nix
mimst hier den grossen Oberton stützpunktdealer
hast daten die hier viele leute interessieren
willst du verkaufen ?
musste informieren sonst kauft keiner
ergo: faulheit überwinden und daten posten bittschön
mfg
emmanuel
@ KT
na wattn' !
mfg
emmanuel
also nochmal:
durch das widerstandsnetzwerk das verwendet wird um den HT pegelmässig anzupassen erhöht sich die belastbarkeit in dem weg von 40 w auf mehrere hundert watt
die low budget tops werden z.B. mit 700 w gefahren und haben "nur" einen 25 Watt HT
der 2544 schafft rechnerisch 123 dB bei 32 Watt
der Kappa erreicht bei der gleichen leistung lediglich 113
ergo muss man den 2544 um ca. 10 dB durch ein widerstandnetzwerk "unempfindlicher" machen
dadurch erhöht sich seine belastbarkeit um ein vielfaches
ein 40 Watt Ht ist für den Kappa vollkommen ausreichend
dass dazu 1200 Watt bass laufen ist vollkommen ok, da der bassbereich die meiste energie verschluckt, unter anderem auch dadurch weil basstreiber idr keinen sonderlich hohen wirkungsgrad haben wenn sie richtigen tiefbass bringen sollen.
mfg
emmanuel
also nochmal:
mfg
emmanuel
Zitat: "Also hab jetzt die Daten von Oberton bekommen"
ja wunderbar... und wo sind die daten ??
da der HT um mindestens 8-10 db abgesenkt werden muss um ihn dem kappa anzupassen erhöht sich seine belastbarkeit um ein vielfaches
das passt
das passt
der frequenzschrieb sieht nach schwacher kickfähigkeit aus, eher ein mitten-spezialist und dort nicht besonders ausgeglichen.
1mm hub wär mir nix für den zweck
zitat:
""Das Teil hämmert so böse,das einem fast die Ohren bluten wenn man drauf steht""
:shock: :shock:
wenn das gehäuse selbst hämmert kann's nix dolles sein
im idealfall soll ein gehäuse nämlich gar nicht vibrieren, sondern die membran beziehungsweise die luft in und vor dem horn
horn BP, BR ? auch von der funktionsweise ist leider nicht viel zu erkennen...
wenn selbstbau:
die tops die im opensource thread enstehen sind eine nummer zu gross für diesen zweck!
die 2x10" tops aus dem low budget projekt erscheinen mir in dem zusammenhang wesentlich angebrachter, obwohl ich sie noch nicht gehört habe, aber die reaktionen auf das top sind durchgehend positiv.
gruss
emmanuel
Zitat von "pm-acustics"
der Herr Klangterrier :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ich denke mal das ist zweimal der gleiche treiber mit verschiedenen bohrungen
bei beiden ist ab 10 kHz nicht sooo wirklich viel los, zumindest auf dem papier nicht
der kleine hat dort auch einen ziemlich zerklüfteten f-gang...
das richtige horn wird den ausschlag geben
eintippen
:wink:
gruss
emmanuel
eintippen
:wink:
gruss
emmanuel
