  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • Rms oder Max?
    • doublefishdesigns
    • 11. Mai 2004 um 18:26
    eminence 18" mit 1250 Wrms...
    das können nur die kilomaxen sein
    fals du überhaupt bereit bist auf ratschläge zu hören:
    finger weg !
    die dinger taugen nicht für eure zwecke
    (taugen die überhaupt für irgend etwas ?)
    lieber 2-4 ARLS bauen wie dir gestern im selbstbaubrett geraten wurde
    gruss
    emmanuel
  • Warnex überlackieren
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 21:38
    grundkurs spachteln:
    man trage eine dünne schicht auf, lasse sie aushärten
    > schleifen
    falls noch unebenheiten vorhanden
    man trage eine 2. dünne schicht auf, lasse sie aushärten
    >schleifen
    das ganze wiederholt man bis alle unebenheiten beseitigt sind
    • doublefishdesigns
    > schleifen
    >schleifen
  • mittelprächtige tops braucht eine anfänger rockband
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 21:31
    "I scream but nobody wants to help me!"
    eben doch!
    wenn du dir mal die mühe machen würdest ein bischen in diesem forum zu lesen bevor du hier rumpöbelst wurdest du feststellen dass dir sehr kompetente und erfahrene personen die sinnvollsten antworten gegeben haben die du auf deine fragen bekommen konntest...
    period
    hochachtungsvoll
    • doublefishdesigns
    eben doch!
    period
    hochachtungsvoll
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 19:23
    wie jetzt?
    4 wege im top??
    12" + 10" + MT-Treiber/horn + ringradiator...
    oder verstehe ich das falsch?
    Was gibt's als subs dazu?
    • doublefishdesigns
    wie jetzt?
    4 wege im top??
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 15:44
    Zitat von "Crossfader"
    Mit Spachtel hätt ich das nie glatt bekommen
    ähm...
    mit dem richtigen filler spachteln, am besten acryl, das verträgt sich mit fast allen darauffolgenden substanzen, dann mit ekzenterschleifer drüber, das ergibt auch an spankanten einen babypopo
    verstehe nicht ganz was daran schwierig ist...
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    ähm...
    emmanuel
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 15:30
    die holländischen links sind leider alle outdated...
    die sind scheinbar umgezogen
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 14:52
    ist Warnex auf polyurethan-basis ?
    wenn ja, > vorsicht !
    PU-Lack verträgt sich in der regel nur mit seinesgleichen
    wenn also der bereits aufgetragene lack alkydharzlack oder ähnlich ist, kann es zu unvorhersehbaren ergebnissen kommen.
    mit lack kann man keine unebenheiten einebnen, das gehört vor dem lackieren gespachtelt
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    mfg
    emmanuel
  • Hat ein Powermixer auch einen Ausgang (Für nochmal einen amp
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 04:08
    wie wär's denn mal mit etwas präziseren infos???
    wie heisst das gerät genau?
    dann könntest du u.U. auch präzisere antworten bekommen...
  • Vorauswahl von Boxen für kleine Pa-anlage
    • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 04:00
    das ist eine bass gitarren box!
    keine PA-box
  • Welche gewastelte Box für Bassgitarre?
    • doublefishdesigns
    • 7. Mai 2004 um 16:21
    dann solltest du u.U. erstmal lesen
    es gibt auch bereits einige seiten zu diesem thema
    • doublefishdesigns
  • d'appolito oder nicht
    • doublefishdesigns
    • 7. Mai 2004 um 12:54
    wo liegt eigentlich der vorteil einer hochtöner-anordnung zwischen 2x10" oder 2x8" wenn die regeln vom Joe nicht eingehalten werden (tiefe trennung des HT's) ?
    siehe z.B. Yorkville E210 ü-frequenz 1900 Hz
    gruss
    emmanuel
  • amp ohne low-cut.....wie gefährlich für die ls ??
    • doublefishdesigns
    • 6. Mai 2004 um 20:02
    "die ganz üblen sachen" gibt es ab einer gewissen lautstärke schon unter 35 Hz bzw. unterhalb der frequenz die eine PA-box übertragen kann
    die wenigsten schaffen 40 hz mit richtig pegel, daher lohnt es sich, wie gesagt ab einer gewissen lautstärke, einen locut einzusetzen, der bei jedem besseren EQ dabei ist
  • T.Amp 600 durchschleifen ?
    • doublefishdesigns
    • 6. Mai 2004 um 19:55
    t-amps haben XLR und klinken eingänge
    das machst du volgendermassen:
    in amp 1 mit XLR rein
    mit klinke aus dem klinkeneingang raus
    mit XLR in den 2. amp
    fertig
    nur weil da eingang draufsteht heisst nicht das da nix rauskommt
    gruss
    emmanuel
