  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • sprach box und kleine multi box 8" 1"
    • doublefishdesigns
    • 30. Juni 2003 um 05:16
    warum ist der solton mechanisch schnell am ende? wenn man ihm bass zufügt? oder bei normaler beanspruchung ?
    wie findest du denn den rcf n400 im 1" feld?
    mfg
    ocb
  • Bauvorschlag für RCF - L15P200AK bzw tip's zum Bau
    • doublefishdesigns
    • 29. Juni 2003 um 16:54
    stimmt, hab gerade simuliert 90 netto 45hz=keine beule, fängt erst bei 47hz an
    90l netto ist tatsächlich gar nicht schlecht
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 28. Juni 2003 um 21:42
    hi
    hol dir mal den pdf:
    http://www.gae.de/data/sheets/SysBR115.PDF
    und schau dir die reflexöffnung an
    so in etwa sollte besser sein
    dein kanal ist zu schmal
    das wird strömen
    der p200 bewegt ne menge luft
    110l brutto 45 hz-das gibt bestimmt ne nette beule im bass, für techno bestimmt lustig, für alles andere.....
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    hi
    das wird strömen
    mfg
    ocb
  • hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!
    • doublefishdesigns
    • 28. Juni 2003 um 15:30
    besorg dir einen V-amp
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…f718abaa1ac791e
    • doublefishdesigns
    • 27. Juni 2003 um 20:18
    mehr liter mehr tiefbass
    100 iss wenig
    kommt halt auch drauf an was du damit vor hast
    ocb
    • doublefishdesigns
    100 iss wenig
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 27. Juni 2003 um 20:12
    ca 124 liter netto gehäuse
    und einen möglichst fetten reflexkanal, der, wie ich inzwischen gelernt habe, nicht ans ende der box gehört sondern möglichst nah an den töner.
    der p200 bewgt reichlich luft
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
  • Schwere Aufgabe
    • doublefishdesigns
    • 26. Juni 2003 um 02:36
    hi
    wofür brauchst du denn die lautsprecher?
    gruss
    ocb
  • Schwere Aufgabe
    • doublefishdesigns
    hi
    gruss
    ocb
  • Mein Sommer-Projekt ;)
    • doublefishdesigns
    • 23. Juni 2003 um 18:39
    aber wozu das ganze so kompliziert mit den schrägen fronten?? wenn das nicht zehntel mm genau gfräst wird kriegste das weder dicht noch robust
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
  • Hartke Systems
    • doublefishdesigns
    • 23. Juni 2003 um 18:17
    das hat mit pa eigentlich nix zu tun...
    hartke zehnzöller haben alumembranen die nur mit selbigen zu ersetzen sind und die gibt's meines wissen nur bei hartke selbst
    und sind nicht billig...
    mfg
    ocb
  • Hartke Systems
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 23. Juni 2003 um 17:52
    anstatt den innenraum mit schicken kreuzen zu füllen würde ich die wände mit den leisten versteifen also längst anleimen und die mal an und wann mit einer leiste verbinden.
    die versteifungen nicht mittig setzen sonst halbiert man nur die schwingungsresonanfrequenz der jeweiligen wand und hat dann doppelt soviel resonanzen eine oktave höher.
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 23. Juni 2003 um 04:59
    design-preis-verdächtig...
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
