  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • Gehäusebamasse und Dämung (bitte nur Profis)
    • doublefishdesigns
    • 10. Februar 2005 um 02:11
    schick her das bild - ich setz's ins netz
    adresse unten
  • hd1040 von18s??
    • doublefishdesigns
    • 10. Februar 2005 um 01:18
    nicht-metall finde ich persönlich oft angenehmer im sound als titan, ist nur meistens weniger belastbar, da schlechtere ableitung der spulenwärme
  • hd1040 von18s??
    • doublefishdesigns
  • 15" 1"
    • doublefishdesigns
    • 9. Februar 2005 um 15:23
    wozu ??
    dir wurde gerade erklärt dass das wenig sinn macht
  • 15" 1"
    • doublefishdesigns
    wozu ??
  • Ultradrive
    • doublefishdesigns
    • 7. Februar 2005 um 14:39
    er hat parametrische eqs - in der eingangssumme und/oder in jedem weg, der ist für die grundeinstellung des systems zu gebrauchen
    wenn du allerdings einen eq brauchst für die anpassung an den jeweiligen raum, oder für korrekturen während der va, brauchst du noch einen separaten eq.
    der eq vom ud quittiert dir nämlich jede änderung mit einer kurzen stummschaltung - und das ist während des gigs eher unpassend
  • kennt jemand ein 18" dual vc 4 ohm chassis?
    • doublefishdesigns
    • 6. Februar 2005 um 21:06
    diesen gibt es
    Qts ist allerdings recht hoch 0,46
    zu finden:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/craaft.htm
    • doublefishdesigns
    diesen gibt es
    zu finden:
    • doublefishdesigns
    • 6. Februar 2005 um 17:44
    wie kann man berechnen was passiert, wenn es deutlich mehr als 20% sind, zb 60 % ?
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 6. Februar 2005 um 17:26
    stehende wellen lassen sich auch durch asymetrische gehäuseformen und geschickt positionierte und geformte versteifungen kontrollieren.
    was mich allerdings immer gewundert hat:
    baut man mit manchen grossflächigen versteifungen nicht manchmal ungewollt helmholtz-resonatoren ein?
    oder wenn zum beispiel ein extragehäuse für einen mitteltöner in eine dreiwegbox in die mitte kommt, zwischen hoch-und tiefton, enstehen 2 gehäuse mit einer engen verbindung... wie verhält sich das ?
    • doublefishdesigns
  • das lauteste dnb-soundsystem der welt - wer kennts?
    • doublefishdesigns
    • 5. Februar 2005 um 19:30
    Selenium ? in Brasilien? was sonst ??
    ein D3300 kostet da 80 Euro VK...
    ein D210 nur 39,-
    • doublefishdesigns
    • 5. Februar 2005 um 15:46
    wird das hier reichen?:
    (die liste hatte ich schon mal gepostet, aber hier passt sie auch noch mal gut)
    das folgende material wurde 2003 zum 450.Jahrestag von Salvador da Bahia in Brasilien eingesetzt,
    für 30.000 personen, 4 Tage, eine bühne, 5 wege PA -
    mit jeweils 2 pulten für FHO und monitor wurde fast ohne pausen programm geliefert
    40 subs 2 x 18"
    60 subs 2 x 15"
    60 tops three way 2 x 12", 1 x 2", 2 super tweeters
    08 subs delay 2 x 15"
    08 tops delay 2 x 12", 1 x 2", 2 super tweeters
    30 Amplificadores Ciclotron TIP 5000 - 5000 Watts
    20 Amplificadores Ciclotron TIP 3000 - 3000 Watts
    20 Amplificadores Ciclotron TIP 1200 - 1200 Watts
    01 Midas XL 200
    01 Soundcraft Europa
    02 BSS - MCS 200
    04 Klark Teknik DN 360
    02 Lexicon PCM 70
    02 Lexicon PCM 80
    02 Yamaha SPX 1000
    02 Yamaha SPX 900
    12 DBX 160 XT
    04 Quadragates Drawmer DS 404
    04 Quadragates Klark Teknik DN 514
    04 Quadracompressores Klark Teknik DN 504
    01 Analyser Klark Teknik DN 6000
    Monitor:
    01 Soundcraft SM 16 - 48
    01 Soundcraft SM 16 - 40
    16 Equalizadores digitais TC Eletronic
    01 Remote control TC Electronic
    02 BSS FCS 960
    02 Teknik DN 360
    30 Monitores 2 x 12" e driver
    16 Monitores 2 x 15" e driver
    04 Processadores Yamaha SPX 990
    20 Amplificadores Crest 6001
    der strom kam von generatoren auf tiefladern...
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • doublefishdesigns
    • 3. Februar 2005 um 15:48
    Thorgy
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33125
    • doublefishdesigns
    Thorgy
  • Ur- Eli- Fan
    • doublefishdesigns
    • 3. Februar 2005 um 14:47
    ich schliess mit mixchorch's meinung an, die stacks werden konsequent horngeladen und die br's im cluster dürfen noch mal ne keule in der mitte rausjagen. die br's mit controller zeitmässig anpassen.
    allerdings sind wir ja im selbsbaubrett, und daher würde ich vorschlagen die br's zu hörnern umzubauen, dann ist alles schlüssig,
  • Ur- Eli- Fan
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 3. Februar 2005 um 00:52
    Zitat von "Szenescout"
    ...mich würde mal interessieren, was man von so einer Box erwarten kann.
    Kann man den Plan annähernd mit einer "Kaufbox" vergleichen?
    Bzw. kann man sagen "Mit dieser 12/3 Box bekommt man in etwa vergleichbare Qualität und Leistung, wie mit Box "XY" "?
    wenn du definierst wofür du eine solche box konkret brauchst, kann man dir bestimmt sagen, ob diese box das kann.
    wenn sie sauber entwickelt wird, sollte man damit einiges können, vor allem kleine jobs die saubere mitten brauchen, unplugged, liedermacher, jazz quartette, fado usw. das alles recht sauber in kleineren räumen.
    ich würde allerdings modifizieren (ja, ich auch...) und den Kappa 12LF durch einen Kappa 12 ersetzen, macht die box kleiner, leichter, besser im midbass, ein sub steht eh unten...
    • doublefishdesigns
