  2. Paul Ranisch
Beiträge von Paul Ranisch
  • Welche Fullrange-Boxen
    • Paul Ranisch
    • 9. September 2011 um 15:47
    Danke Soundfreak77 für das Angebot, aber die sind mir etwas zu unterdimensioniert.
    Ich bin jetzt am überlegen zwischen IMG Stage Line MEGA-112 für je 509 € oder RCF ART 312 P für je 450 €; tendiere eher zur IMG Stageline wegen dem Holzgehäuse.
    Ich werd' die jetzt auf jeden Fall mit dem LD Systems PA1000 ( 2x500 Watt an 8 Ohm) betreiben und für die Subs ( 2x600 Watt) noch eine weitere besorgen.
    Bin da am Schwanken zwischen THE T.AMP D3400 und THE T.AMP PROLINE 3000 sind 50 Euro Unterschied; die höhrere Leistung des Proline brauche ich auf keinen Fall.
    Kennt ihr in der Leistungsklasse (800-1000 Watt an 8 Ohm) gute Alternativen zu den genannten Endtstufen für 400-500 Euro?
    • Paul Ranisch
    • 7. September 2011 um 19:06
    Danke schonmal für die Tipps; ich war beim abschicken des Beitrag übereifrig und hatte den Threadtitel noch nicht zuende geschrieben, habe es jetzt geändert :)
    • Paul Ranisch
    • 7. September 2011 um 17:04
    Hallo Party PA'ler,
    Ich bräuchte Hilfe bei der Suche nach den richtigen Boxen:
    Es geht um ein Jugendzentrum, in dem von der Technok-Plattenparty zum Ska-Konzert die volle Bandbreite stattfindet.
    Der eigentliche Plan einer früheren Vorstandschaft war, die Boxen selbst zu bauen; leider hat sich das als sehr schwierig erwiesen.
    Übrig geblieben sind drei Verstärker und eine Frequenz-Weiche:
    Bereits vorhanden:
    Frequenzweiche:
    BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO
    Endstufen:
    Hochton:
    the t.amp S-100
    2x 100 Watt an 4 Ohm
    2x 65 Watt an 8 Ohm
    Mitteltöner:
    LD Systems LDPA 400
    2x 300 Watt an 4 Ohm
    2x 200 Watt an 8 Ohm
    Subwoofer:
    LD Systems PA1000
    2x800 Watt an 4 Ohm
    2x500 Watt an 8 Ohm
    Zusätzlich wurden in der Zwischenzeit zwei Subwoofer gekauft, welche aktuell mit dem LD Systems PA1000 betriben werden (und völlig überfordert):
    2x 18" JBL 2241 Subwoofer mit Gehäuse
    600 Watt an 8 Ohm
    -> Nicht unbedingt für einen Raum geeignet, aber bereits vorhanden.
    Was wir jetzt brauchen sind zwei Passive Fullrange Lautsprecher und dazu noch eine passende Endstufe, da die beiden vorhanden Endstufen für den Betrieb wahrscheinlich nicht geeignet sind. Oder wäre es sinnvoller die bestehende Endstufe welche für die Subwoofer genutzt wird, für die Fullrange-Boxen zu nutzen; und sich eine neue Endstufe für die JBL-Subwoofer zu kaufen?
    Die Boxen sollen aufgehängt werden, das wäre auch noch recht wichtig zu berücksichtigen.
    Weitere Eckdaten: Raumgröße: 85qm, für bis zu 150 Personnen
    Preisbereich soll mitsamt Endstufe 1500-1600 Euro sein, ich habe bereits Angebote eingeholt:
    2x Audio Zenit CD 12 ND - je 619 Euro
    300 Watt auf 8 Ohm
    oder
    2x RCF ART 312 P - je 449 Euro
    300 Watt auf 8 Ohm
    Ich würde mich aber sehr über weitere Tipps zu Full-Range-Boxen freuen z.b. auch ob die JBL MRX 515 sinnvoll wäre.
