Der gefährlich aussehende Schrank in der schwarzen Jacke kann durchaus ein Mittel zur gesunderhaltung des Materials sein.... :grin:
Beiträge von hell&dunkel
Variante 3: Du überlegst dir, ob der Veranstalter unbedingt zu deinem Kundenkreis zählen muß, da du u.U. auch mit Formular mehr Ärger hast, als dir lieb ist.
Wenn wir die zwei Vorbehaltler mit zählen sind wir sechs.
Das würde eine Neuentwicklung gleich kommen. Fazit: -> Elektrobucht.
Du bist im falschen Forum unterwegs.
Bei dem Thema solltest du die Budget-Bastelelite aus dem Party-PA Forum zu Rate ziehen.
Aber auch die werden dir raten, die Dingens zu verbuchten....
Fast.
Wenn der Elektriker ins Installateurverzeichnis bei den EnBW in Stuttgart eingetragen ist, darf er z.B. auch in Berlin Arbeiten ausführen sowie das eigentlich interessante: Zähleranträge unterschreiben. Ohne Unterschrift und Mensch, der seinen Kopf für die Arbeiten hinhält, keinen Strom.
Wenn irgendwo jemand für einen Anderen drei Kreuze auf den Zählerantrag macht, dann deswegen, weil derjenige es einfach wegen fehlender Qualifikation nicht darf.
Das gibt es im Gas/Wasserbereich genauso.Armin
Wenn es an die Installation geht, darf es selbst ein Meister nicht so ohne weiteres, er braucht dazu noch die Erlaubnis vom EVU.
Dazu braucht er einen Eintrag in das Installateurverzeichnis eines EVU.
Grundlage dazu ist die AVBStromV.Zitat§ 12 Kundenanlage
(2) Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur durch einen in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingetragenen Installateur nach den Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.Das selbe gibt es auch als AVBGasV und AvBWasserV.
Ganz am Rande: Ist das Problem gelöst?
Hartlöten muß man aber auch können....
Die Nebelmaschinen der "Land des Stiefels"*- bzw "Land des Lächelns"-Klasse, die ich bis jetzt entsorgt habe, hatten alle Schneidringverschraubungen am Verdampfereingang.
Zudem hatten die Fernostmaschinen Verdampfer aus Aluminium. Das Anschlußnippelchen war aus Stahl war mit Teflonband im Verdampfer eingedichtet.
Was willst du dort Hartlöten?
Falls Bord:
Passendes Bördelwerkzeug gibt es doch übrigens im technischen Handel... :grin:Armin
(*)DTS/SGM
Ich plädiere für eine neue Schneidringverschraubung.
Entweder richtig reparieren oder sofort in die Mülltonne damit. -
Ich selbst habe leider überhaupt keine Ahnung davon, aber könnte man nicht ein Forentreffen einrichten, um die 10 Preis/Leistungs besten Amps in verschiedenen Anforderungsbereichen zu finden?
Dann mach mal.
ZitatEs weiß hier doch sicher kaum einer so genau, welchen Amp er am besten für seine 600W Subs kauft bzw welche wirklich in Frage kommen oder wie viel Geld wirklich benötigt wird.
Minimalprinzip ad absurdum geführt: Die Suche nach den billigsten Gerät verschlingt die Mittel. Zeit ist auch Geld.
Du darfst, auch wenn David69 weit übers Ziel hinausschießt, Nachrichten und Meldungen der Presse, sowie das Tun unserer Volksvertreter kritisch hinterfragen. Welche Beweggründe haben sie? Warum ist dieser oder jener Politiker nach Beendung seiner Tätigkeit jetzt im Aufsichtsrat einer Firma, mit der er zu seiner Amtszeit zu tun hatte?
Beispiel? Hier klicken.
Voilà:Bittesehr."Mit dem Wissen wächst der Zweifel" (Goethe)
Das gilt nicht nur im fachlichen Bereich.ZitatIch glaubs einfach nicht dass immer noch jemand an den Schwachsinn glaubt... es gibt NICHT EINEN haltbaren Beweis dafür dass es sich bei 9/11 um einen Terroranschlag handelt...
Andersrum wird ein Schuh draus: Es gibt keinen haltbaren Beweis, daß es kein Anschlag war.
Zitatzahlreichen Fotos mehrere kleinere Explosionen unterhalb der Einschlagstelle der Flugzeuge sieht.
Es gibt bis auf dieses Ereignis keine Erfahrungen mit Einschlägen vollgetankter Verkehrsflugzeuge in Wolkenkratzer.
Die sich verteilende Druckwelle nimmt den Weg des geringsten Widerstandes - da kann sich auch schon einmal einige Stockwerke darunter eine Fensterfront mitsamt Rauminhalt explosionartig nach draußen verabschieden. Brennendes Kerosin fand seinen Weg übrigens auch über die Aufzugschächte nach unten.
Außerdem: Photoshop? -
Das das Anklicken von Links sowie das Lesen und Verstehen von verlinkten Seiten hier nicht sehr verbreitet scheint, erlaube ich mir, die Meldung allgemeinverständlich aufzudröseln:
Zitat von "Heise Online"Die EU-Innenminister haben die heftig umkämpfte transatlantische Vereinbarung zur Weitergabe von Bankdaten am heutigen Montag in Brüssel abgesegnet.
Demzufolge also kein Gesetz und schon gar kein deutsches Gesetz.
Eine Vereinbarung zwischen der EU und den USA.Zitat von "Heise Online"Bundesregierung, Österreich, Ungarn und Griechenland enthielten sich bei der Abstimmung, hieß es in Diplomatenkreisen.
In diesem Fall kann eine Enthaltung IMHO als Zustimmug gewertet werden. Das kann aber jeder so sehen wie er will.
Zitat von "Heise Online"Das Abkommen schafft eine rechtliche Grundlage dafür, dass US-Behörden weiterhin auf Datenströme des Finanzdienstleisters SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) zugreifen zu können....Eingeschlossen sind auch Geldanweisungen innerhalb der EU und Eilüberweisungen innerhalb Deutschlands
Im Klartext: Mit den Daten lassen sich die Geschäftsbeziehungen europäischer Unternehmen mit dem Ausland nachvollziehen. Wer kauft bei wem?
Wer interessiert sich wohl für Geschäftspartner eines innovativen Mittelständlers?
Der direkte Mitbewerber über dem großen Teich?Zitat von "Heise Online"Besonders umstritten am Verfahren war, dass der Rat das Abkommen quasi in letzter Minute verabschiedet hat. Schon von Dienstag an wäre für die Übereinkunft mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages eine Beteiligung des EU-Parlaments nötig geworden
Mit dem Lissabon-Vetrag bekommt das (bisher zahnlose) EU-Parlament mehr Macht.
http://www.heise.de/newsticker/mel…men-871574.html
Zitat von "Titel des Links bei Heise.de"Bundesrat warnt vor Wirtschaftsspionage durch SWIFT-Abkommen
Soviel zum Thema:ZitatWer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten.
Im Prinzip sollte ich hier auf das Politikforum verweisen und schließen.
Da hier aber viele innovative, international tätige Unternehmer unterwegs sind, denke ich, das passt hier schon. :grin:Zitat von "Reini"25'000 Haushalte
Quelle?
Zitat von "skyworker"
Ich fürchte, hier fehlen ein paar ganz solide Grundlagen in Sachen Wirtschaft (nicht der Ort). Keine Bange - das kann kaum einer in dem Gewerbe, daran krankt das ganze ja so gewaltig (gell, Armin, aber Akkordsätze rechnen, dass klappt prima ^^).
Akkordsätze? Bahnhof! :grin: Immerhin kann der VA-Technikmeister, wenn es es mit hell&laut nicht so recht läuft, in die Fabrik. Kalulation für Industrie hat er ja gelernt. :wink:
"Blah... berechnen sie die Kosten pro Stück bei einer Anzahl von 50000...blah :grin:
Genau das braucht der Laut&hellmachermeister. :lol:Unser Einstieg in die Kalkulation waren damals (1992) die KfZ-Kosten.
"Was kostet die Blechkiste pro km bei 20tkm p.a."...?Armin
Handwerksmeister -
Nur, damit ihr nicht nach dem Thread suchen müsst.... :wink:
Zitat von "Florian Steixner"
Wen interessiert die Entfernungspauschale?
Zitat von "Wikipedia"Mit der Entfernungspauschale, im Volksmund Pendlerpauschale, werden im deutschen Einkommensteuerrecht die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte pauschaliert.
Es geht um´s Geld verdienen, nicht irgendwelche Kleckerbeträge, die des zu versteuernde Einkommen des Arbeitnehmers verringern. -
Und das ist nicht nur ein Problem vom Importware im hell/laut-Bereich. :roll:
Wenn die Mitglieder der 7€-Krabbelgruppe jetzt nicht nicht brav sind, geht es heute ohne Bier ins Bett.
Diese Umgangssprachenseuche ist in Texten der Schriftsprachdomäne wirklich unerträglich.
Darum geht es.
