Was brätst du denn aus den Kunstoffplatten heraus?
Beiträge von hell&dunkel
Nein, das deutet darauf hin, daß ich mit dem Theater-ohne-Dach-Onkel telefoniert habe und er mir dabei sein Leid geklagt hat.
Habe ich schon erwähnt, daß die von Sec begehrte Speise beim Wurstdesigner seines Vertrauens bereits um 11:45 ausverkauft war?
Beim Metzger Kühnle gäbe es das Backnanger Pfännle für 8,50€ - so ab halb Eins is da nix mehr da von dem Mittagstisch
Bilder?
Weil, ich hab es ja mit dem Magen, wissen Sie.
Das ist kein Problem, Herr Sand. Sie bekommen ein Haferschleimsüppchen, gerne auch ohne Salz.
Nur falls Fragen zum "Backnanger Pfännle" aufkommen:
Schweinefilet
Maultasche
Kässpätzle
Championrahmsauce
Bei Backnang denke ich immer an Lautsprecher.
Wobei die Kantine des bekannten Backnanger Beschallungsmöbelherstellers auch recht lecker ist.
Nein, da sind Sie falsch. Hier gibt es nur 10 Jahre und 4 Monate alte Kaufgesuche sowie, je nach Pandemieentwicklung, eine Preisverleihung.
Eventuell gibt es dann im Rahmen der Preisverleihung noch Häppchen und Sektempfang.
Darf ich Sie auf die Gästeliste setzen?
Aus einem Verkaufsthread (jetzt in der Ablage) vom 16.09.2016.
Dort hatte Rene geschrieben:
ZitatDie B81 sind verkauft!
Offensichtlich hat er aktuell keinen Bedarf an blauen, fränkischen Holzkisten.
Wenn genug Platz zwischen Objekt und Lichtquelle ist:
Ein oder mehrere Diaprojektoren (dann gerne mit 24V/250W) vom Flohmarkt.
Ist aber, wie Verfolger oder Tageslichtprojektor durch die Lüfter relativ laut.
Kreis Ludwigsburg:
- Restmüll (schwarze Tonne)
- Biomüll - alles kompostierbare (braune Tonne)
- Papier, Kartonagen (grüne Tonne)
- Leichtverpackung Dosen, Tetrapacks, Folien Styropor (gelbe Tonne)
- Glas extra. Dafür gab es dann ein kleines Körbchen.
Einfach einstecken und probieren. Einmal mit Klinke und einmal mit XLR. Offensichtlich waren dem Hersteller die XLR/Klinke-Kombibuchsen (die z.B. Maintronic verbaut) zu teuer.
Das wird er womöglich morgen testen.
Ich habe leider nur Fotos da sie etwas entfernt von mir steht.
ZitatAngepriesen wurde mir das ganze als "kleine aktive PA Anlage".
Jetzt warten wir einfach auf die Lieferung und damit auf die Stunde der Wahrheit.
Das zusammen ist aber gar keine schlaue Idee.
Er soll es ja auch nicht zusammen nutzen.
Klapprechner USB ---> USB Pult --> Aktivbrüllwürfel
oder
Klapprechner Miniklinke --> Aktivbrüllwürfel.
Hier geht es um Laut. DMX und Hell ist woanders.
Meinem Verständnis nach taugt es nur, um ein Mikrofon mit XLR in den Klinken-Mikrofoneingang einer Soundkarte anzuschließen.Edit: Nein taugt es nicht; der XLR ist Papa.Der Rest in der Artikelbeschreibung ist einfach nur für die Suchmaschinen.
Fazit: Bulls***.
Zitatich hatte mich bloß gewundert...
Miniklinke ./. XLR symetrisch habe ich oben schon erklärt.
Aus der Signalquelle kommen i.d.R. zwei Kanäle raus. Stereo links und rechts.
So sollten also auch Verstärker und Aktivboxen zweimal mit Signal gefüttert werden.
Lösungen mit Stereo unsymetrisch auf einem 3-pol XLR finden sich sicher in der Branche als Eigenbau-Problemlöser oder Chinch-Ersatz (links und rechts asymterisch auf einem XLR 3-pol).
Nur eben nicht als Signaleingang an Verstärkern.
Irgendwo finden sich auch bei mir noch passende Adapter Cinch-XLR und zurück.
Die billigste Lösung ist im Link (Beitrag 3) des Ludwigsburger Theateronkels zu finden:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_1.5_wmm_long.htm
Vom ersparten Geld kannst Du Dir für die nächste Party entweder eine Pizza oder Hopfenkaltgetränk von der Brauerei deines Vertrauens kaufen.
Pult z.B. Behringer Xenix Q502 USB
+ 2 Adapterkabel 6,3Klinke --> XLR male
Hier haben in der Summe >100 Jahre Erfahrung in Sachen laut&hell geantwortet.
Jetzt bist du dran.
Nochmal:
Miniklinke ist i.d.R unsymetrisch (Signalerde, links, rechts) stereo, d.h. für beide Kanäle.
Die XLR Eingänge sind symetrisch (Schirm, Signal+, Signal -) für einen Kanal.
Einfachste, vernünftigtste Lösung: Minipult mit XLR-Ausgängen und integr. Soundkarte.
Ist das noch normal…?
Ja.
Von "Zur Zeit nicht auf Lager" gibt es eine Steigerungsform:
"Ware nicht verfügbar".
...immer nur Probleme...
Nö.
Man wartet Monate
In Echt? So richtig Monate? Krass.
Um eine X-Rechnung an eine Behörde zu schicken, benötigt meine Buchaltung keinen externen Dienstleister.
Man kann natürlich alles auslagern. Kann man. Muss man aber nicht.
Hier wird das Problem an der mündlichen Nachbestellung liegen.
