Eine Betriebshaftpflicht sollte gerade die existenzbedrohenden Schadenersatzforderungen abdecken. 100,- oder 500,-€ sind einfach Peanuts, das kann man als Gewerbetreibender aus den laufenden Einnahmen begleichen.
Durch einen höheren Selbstbehalt lässt sich bei einer Haftpflicht übrigens Geld sparen.
Beiträge von hell&dunkel
Du darfst ein HACCP-Konzept für Forentreff-Catering ausarbeiten. :grin:
Im übrigen weiß ich auch, wer den Grill bedient. :grin: ² -
Hoppla, wegen der Umstellererei auf phpdrei habe ich diesen Thread fast übersehen.
Es ist erst wieder beim testen der Suchfunktion aufgestaucht.
Suchbegriff: Kartoffelsalat.
Ergebnis: Nur dieser Thread. :shock:Den Salat bitte ohne Mayo.
Darüber haben die die Zwei mit den grünen Nicks auch schon amüsiert. :grin:
...ziemliches Wurstsystem...
Wurst..... Sommer.... grilllen.... es wird Zeit, daß es wieder warm wird. -
Heiße Luft, 75°C mit 150l/s.... :grin:
Dann gute Nacht bis später.
Viel interessanter ist diese Aktion:
http://de.youtube.com/watch?v=iT3sLzQqzF0
Der Alptraum von Kai. Im PA-Forum gibt es einen Thrad dazu.
Immer wieder gerne gepostet. -
Sammelt er auch historische DDR-Stromverteilungen? :grin:
Als es noch keine Internetforen gab, hat man defekte Triacs einfach getauscht. :wink:
Dann wirst du dir wohl irgendeine Chinakomplettlösung kaufen müssen.
Verschoben nach "Licht". -
Technisch möglich ist viel. Sehr viel.
Ordentliche (=Kettenrauchertraugliche) Lüftungsanlagen kosten allerdings erstens viel Geld in der Anschaffung/Installation/Wartung und verursachen zweitens hohe Betriebskosten. Auch mit Wärmerückgewinnung.Warum soll man einen hohen Aufwand treiben, um die Wirkung (Rauch) zu beseitigen, wenn es einfacher ist, die Ursache zu vermeiden?
Die Freiheit des einen endet dort, wo die Rechte anderer verletzt werden.
Wenn ihr schon dabei seid, kannst du auch gleich die Kondensatoren tauschen.
Zitat von "Eraser"
wann kommt der bus?
Im Original von 1983: Wo ist der Bus?....Mit den Leuten, die das wissen wollen. :grin:
Daraus wurde bei uns die Kurzform: "Wissen will!?". :grin: -
Erfahrungswerte aus unzähligen Gartenpartyvermietungen der letzten 20 Jahre:
Aggregat ~2kW mit Discomischer, CD-Player, ein bißchen Licht, Crest CA6 und Dynacord FE15.3 15/3er-Holzkisten.
Varianten: Streiche CA6, setze Peavy CS800 oder McGee Eagle.Aggregat ~2kW ... usw. wie oben, nur SPE SM1400 mit PSE IT115 (15"/1" 8Ohm/500W)-Holzkisten.
Lief problemlos - wenn die Spannung in Rhythmus der Musik etwas einknickt, dann soll uns das auch nicht stören.
Ein B-Automat löst ganz grob gesagt beim 3-5fachen des Nennstromes sofort aus. Im Gegensatz zu einem Aggregat kann das Stromnetz dadurch bei Pegelspitzen ganz locker Strom liefern, ohne daß die Spannung in die Knie geht (wenn keine 100m 3x1,5 als Zuleitung liegen). Ein Aggregat kann das nicht. Aber: siehe oben.
Ansonsten:
Irgendwo habe ich noch ein Bild mitsamt Tieflader. :grin:Edith fand drei Tippfehler...
Ich denke eher an Einbrüche in der chinesischen Stromverteilerbastelindustrie... :grin:
Eigentlich will ich darauf raus:
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß die Jugend eines Tages merkt, daß 16A CEE Stromverteiler in kleinen Ampracks unnötig sind wie ein Kropf.
Ja, natürlich sieht es für den Totallaien toll aus, wenn die Verstärker sogar "Drehstrom brauchen".Helau-Alaaf-Narrinarro:
Zuerst einmal unterscheiden wir Karneval und die im südwestdeutschen Raum heimische Fasnet. Siehe auch Wikipedia.Die "Werhatdenlautestenwagen"-Auswüchse bei Fasnachtsumzügen, die darin enden, daß versucht wird, die Zuschauer entweder mit überlasteten, zerrenden Billigboxen oder mit zugemietetem besserem Material taub zu machen nerven mich.
Narhallamaasch ebenfalls :grin:
Bevor wir uns hier wegen einem Wagen, der während eines Fasnachtsumzug einen auf Loveparade macht auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln: Mit einem Schuko B16 beschallt man notfalls eine Stadthalle mit lauter Stromgitarrenmusik.
Die LDPA bekommt ein Aggregat mit guten 2kW und alles wird gut.
Ganz ehrlich: Ich finde diese Brüllwagen in Fasnachtsumzügen schrecklich.
Wenn ich wieder einen sehe, bei dem sich Teile der aus der örtlichen Dorfjugend bestehenden Besatzung schon am Aufstellungsplatz erbricht und halb bewusstlos auf der Straße liegt, bringe ich euch Bilder mit. -
Paletten bzw. Gitterboxen, Sandsäcke und alles wird gut. Das hatten wir schon zwei Seiten weiter vorne. :wink:
Für den Hin-und Rücktransport von 2 Big Bags (so heißen die großen Säcke) mit je 1t Sand entstehen allerdings wiederum Kosten.
Wenn der städtische Bauhof den Sand für eine gemeindeeigene VA für kostenneutral bringt und holt, ist das kein Problem.Der Vorteil der Wassetballastes liegt eindeutig in der einfacheren Handhabung. Eine IBC-Verschlußkappe mit eingebautem ~200W Heizstab und Thermostat löst das Problem. Zumindest bei den IBCs mit DN80 Anschlüssen müsste sich diese Lösung unterbringen lassen.
Für IBC mit DN50 Anschluß könnte man die Heizung in einer C-Blindkupplung (Vorteil: Metall) unterbringen und zuvor das Grobgewinde am IBC auf C adaptieren, was beim Entleeren seine Vorteile mit sich bringt.
Ich werde basteln und erpoben...
Ich gehe trotzdem mit meiner Datei (PDF) zur Digitaldruckerei meines Vertrauens...
Der Drucker am Ort bzw. 10 Autominuten von mir entfernt könnte ein Kunde von mir sein. Der Billigdrucker irgendwo eher nicht. -
Das war eher auf deine Frage:
ZitatWas hast du gelernt?!
bezogen.
Die Fragen und die schlauen Antworten sollte der Gewerbetreibende vorwärts und rückwärts daherbeten können.Allerdings scheint es im Hell/lautgewerbe Ausbildungsdefizite gerade in dieser Richtung zu geben. Stichwort: Werkliefervertrag. :wink:
