  2. hell&dunkel
Beiträge von hell&dunkel
  • BESTEHT GEFAHR? Lange Zeit sehr laut in dem Raum?
    • hell&dunkel
    • 31. Dezember 2005 um 20:51
    tomfly: Warst du um 18.59 Uhr schon so betrunken?
    Meinst du das ernst?
    Sei beruhigt: Dein Gehör ist empfindlicher als das Haus.
    Prost
    Armin
  • Mic killed HT-Sicherung
    • hell&dunkel
    • 31. Dezember 2005 um 11:35
    Zitat von "-Schrecki-"
    Ein vernünftig eingestellter 31Band EQ tut da wesentlich bessere Dienste.
    Gegen Dummheit oder Vorsatz hilft dein EQ nicht.
  • 1000 Watt ParCan Blinken lassen?
    • hell&dunkel
    • 31. Dezember 2005 um 11:32
    Zitat von "aeroy"
    Hallo.
    habe vor an Sylvester einen 1000Watt Par 64 Scheinwerfer blinken zu lassen.
    Einfach nur irgendwie.
    Gibt es da eine sehr Kostengünstige Variante?
    habe schon an diesen Interwall-stecker gedacht, aber der macht nur 500 Watt mit.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
    1kW Einzeldimmer & Billigststeuerung.
    Wenn du deine Lampe für 5,-€ blinken lassen willst, musst du löten können und Manula heissen :grin: .
    = Frage beantwortet.
    Alles andere ist Humbuk.
    Jetzt beenden wir die Bastelstunde und ich erlaube mir, ein Schloß an den Thread zu hängen.
    Armin
  • suche infos über dynacord fe 100 lo subs
    • hell&dunkel
    • 29. Dezember 2005 um 20:08
    Die FE100 Lo ist mir perönlich nicht bekannt, ich habe aber einen Dynacord Prospekt von 1992 in den Tiefen der Schublade:
    "Belastbarkeit 400W RMS
    Übertragungsbereich 45hz-1kHz (-20dB)
    Schalldruck 104dB W/m 133dB max.
    Chassis EVM 15L Proline"
    ...steht da u.A. drin.
    Armin
  • chassis oder gehäusebauplan für ein horn
    • hell&dunkel
    • 29. Dezember 2005 um 19:30
    Filz kannst du mit Sprühkleber oder mit Tapetenkleister (günstiger!) anbringen.
    Tapetenkleister? :roll:
  • Suche einen fetten Effekt
    • hell&dunkel
    • 29. Dezember 2005 um 13:10
    Wann hört das hier ENDLICH auf?
    Jetzt.
    Hier ist das SCHLOSS.
    Armin
  • lightshow
    • hell&dunkel
    • 29. Dezember 2005 um 01:34
    Kartoffelsalat hatte ich heute schon.
    Ich bin für
    VORHÄNGESCHLOSS.
    Wir sind nicht auf dem Schulhof.
    Geschlossen.
    Beschwerden an mich.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 28. Dezember 2005 um 14:36
    Ein Lichtpult und einen Dimmer aus dem Lager holen, ein Lauflicht mit 2 Schritten programmieren und alles wird gut. :grin:
    Armin
  • welche Spanngurte für Boxen
    • hell&dunkel
    • 28. Dezember 2005 um 14:27
    Zitat von "DJ Rider"
    wie siehts mit denen aus ?
    http://www.bittekeineIbählinks.de
    was würdet ihr da empfehle ?
    KEINEN, denn die Gäste der VA bekommen davon AUGENKREBS.
    GELBE Zurrgurte an Lautsprechern tut weh.
    Werkzeugladen oder Baumarkt.
    Armin
  • Mischpult
    • hell&dunkel
    • 28. Dezember 2005 um 08:44
    Zitat von "dj-webmeikel"
    Ich habe so ein Behringer Mx1804X , leider blinkt kein Lämpchen bei der Pegelanzeige auf! ( Es kommt aber ordentlich wums aus den boxen raus!
    Normal sieht man doch an der Pegelanzeige, wie laut ich machen kann !( wann die Endstufen Clippen )! Oder ?
    Kann mir jemand helfen?
    Du hast unter "Boxen" gepostet. Das ist hier falsch.
    Das richtige Forum trägt den Namen "Mischpulte und Signalquellen".
    -> Verschoben.
    Onkel Armin
    Ferien. :?
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 23:12
    Dann würde ich vorschlagen, er schaut bei toys`r`us nach einem Lichteffekt, der seinen Anforderungen entspricht. :grin:
    DTS Fantasy Flower. 24V/250W und bretthell.
    Allerdings nicht fett.
    Armin
    Ferien!
  • NEXO
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 23:10
    Der Nexo Controller ist Bestandteil eines SYSTEMS, bestehend aus Box und Controller. Wo ist da das Problem?
    Wenn du im PA-Forum suchst, findest du genug Information darüber.
    Nachdem du das Geblubber der "ich habe mal gehört"-Kiddies herausgefiltert hast, bleibt noch genug Information übrig.
    Welches Holz habt ihr jetzt?
    Armin
  • Die richtige Case-Pflege
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 21:26
    Ich kann mich auch auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln.
    Ihr habt ideen. Wenn die Kiste am Ende ist, geht´s zum Sperrmüll.
    Armin
  • welchen Lack?
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 21:20
    Zitat von "Schrecki7289"
    KAnnst auch mit Unterbodenschutz lackieren.
    Gibt ähnliche optische Ergebnisse wie Warnex, stinkt aber erbärmlich und braucht sehr lange zum trocknen. und alzu stoßfest isses leider auch net.
    Er könnte die Holzkisten auch mit Wasserfarben aus seinem Grundschulmalkasten anmalen.
    Armin
    Ferien :shock:
  • Party-PA Zitatensammlung
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 20:27
    Fetter Effekt? Kein Problem.
    Die benötigten Zutaten:
    1 Lichteffekt, gebraucht von Ihbäh
    1 Dose Seil- und Kettenspray
    Zuerst reinigen wir unseren Lichteffekt grob und bessern Lackschäden aus.
    Nach Durchtrocknung des Lackes sprühen wir das Gehäuse mit einer gleichmäßigen Schicht des Fettsprays ein.
    Fertig ist unser voll fetter Effekt. :grin:
    Armin
  • GESCHLOSSEN LICHT UND PA
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 20:09
    Hoppla :oops: vergessen.
    • hell&dunkel
    • 27. Dezember 2005 um 19:57
    Ach so.
    Es sind Ferien.
    Geschlossen.
    Armin
    Warum geht die ursprünglich hier verlinke Webseite nicht mehr?
    -> Ab in´s offene Brett.
  • omnitronik P2000
    • hell&dunkel
    • 26. Dezember 2005 um 01:59
    Verschoben von "Holzkisten" nach "Blechkisten".
    Froher Rest vom Fest.
    Armin
  • Brückenschaltung von Endstufen
    • hell&dunkel
    • 25. Dezember 2005 um 02:06
    Wieviel Leistung sollte es sein?
    Armin
  • Die stille Unterwanderung der Foren mit Kartoffelsalat
    • hell&dunkel
    • 23. Dezember 2005 um 08:58
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    die scharfe soße ist die rache des osmanischen reiches für die kreuzzüge :grin: :grin: !
    Dann waren die Osmanen nie thailändisch Essen. :grin:
    Armin
