  2. hell&dunkel
Beiträge von hell&dunkel
  • Suche Partner
    • hell&dunkel
    • 24. August 2005 um 12:09
    Stichwort Impressum.
    Ob Gewerbe oder nicht ist den Abmahnern egal.
    Hier gucken:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=8086&highlight=
    Armin
  • Was muss ein PA Amp abkönnen?
    • hell&dunkel
    • 22. August 2005 um 21:43
    Zitat von "cyberlight"
    Die Dinger werden eingestöpselt und müssen laufen. Wenn die das am Ende das Abends auch noch tun: Test bestanden. Ganz einfach.
    Um auf den Titel zurückzukommen: Ich erwarte einfach, dass die Kiste immer läuft, wenn ich alles richtig verkabelt habe. Nicht mehr und nicht weniger.
    Ab und zu mal den Luftfilter reinigen und fertig.
    So isses.
    Trotzdem:
    [K-Salat-Modus]
    Anregung für Klomaterror-Amptest:
    1. Gerät an 2x1Ohm unter Vollast betreiben.
    2. Sturztest mit und ohne Case aus 0,5m, 2,0m und 5,0m
    3. Betrieb an einem Baumarktaggregat mit defekter Regelung und Überspannung/ Überfrequenz.
    4. Betrieb an einem Dimmer bei 50%.
    5. Betrieb am Russisch-Roulette-CEE-Schukoadapter mit loser N-Schraube.
    Ups, jetzt bin ich Cyberlampe in den Rücken gefallen. :D
    [/K-Salat-Modus]
  • Eminence Kappa 15LF Störgeräusche
    • hell&dunkel
    • 21. August 2005 um 14:55
    Zitat von "MAZmurder"
    Bei den beiden äußeren sind noch 90° Winkelrohre angebracht, die in Richtung der Membran zeigen.
    Die Röhren sind ca. 15cm lang. Nun frage ich mich, ob die Membrane genug luft bekommt, da ich z.Zt. denke, dass ich noch nicht das Maximum aus ihr raushole...
    Winkelrohre? Abflußrohrbögen DN100 87° im Reflextunnel?
    Das ist ein komisch undefinierter Bassreflextunnel.
    Bauvorschläge mit Kappa, die funktionieren:
    http://www.paplans.de.vu/
    Die Seite von aw-audio aus dem Forum.
    Wozu denn Sachen basteln, die nicht gehen?
    Armin
  • Hilfe beim Kauf von Lichtanlage/Soundanlage
    • hell&dunkel
    • 21. August 2005 um 13:32
    Zitat von "master37"
    1. Also ich möchte mir eine kleine Lichtanlage kaufen, habe jetzt aber garkeine Ahnung davon wie das funktioniert und angeschlossen wird.
    Also ich möchte 8 Strahler (PAR56, 300W oder weniger), 2 Stative die mind. 3 Meter hoch sind. Also 2 Leuchtenstative mit jeweils 4 Strahler.
    Und jetzt kommt der Teil von dem ich garkeine Ahnung habe: Ich bräuchte ein Mischpult, ich glaube es heißt DMX-Mischpult, mit dem ich die Strahler je zu zweit dimmen kann. Also den einen auf dem linken und den anderen auf dem rechten Leuchtenstativ dimmen kann. Außerdem bräuchte ich die Möglichkeit mind. 4 Licht-Folgen ein programmieren zu können.
    Edit: Mischpult möglichst im 19" Format, Cases habe ich schon.
    Finanzieller Rahmen: ~1000€ (max. 1500€)
    2. Die Soundanlage, ich brauche 4 Mikrophone, KEINE Funkmikrophone, 2
    fette Boxen, 2 Monitorboxen und ein Mischpult mit dem ich das alles ausregeln kann. Das Mischpult muss also: 4 Boxen verwalten, 4 Mikrophone und 2 Musikinstrumente (Gitarre und Keyboard).
    So könnte mir jemand sagen wo ich das günstig kaufen kann und aufschreiben was ich genau kaufen müsste und den Gesamtpreis nennen?
    Danke im Vorraus,
    Gruß,
    Tim
    Wir sind zwar hier im Party-PA-Forum, aber mit solch einem Beitrag erntest du hier von manchen bösen Spott.
    "Also ich" :D " fette Boxen":D
    Der nette Onkel vom Musikgeschäft oder die VA-Technikfirma um die Ecke oder am nächsten Ort verkauft dir sicher gerne die gewünschten Geräte und sagt dir, wie du sie anschließen musst.
    Wenn ich für jemanden eine Anlage zusammenstelle (=ein Angebot erstelle), dann nur, wenn reelle Chancen beststehen, daß es zu einer Auftragserteilung kommt, denn das ist Arbeit.
    Wozu sollte sich jemand diese Arbeit für Umme machen, wenn nachher ein Ibääverramscher ("Powersäller") den Umsatz macht??
    Armin
    Der hier urspünglich nicht ablästern wollte.
  • Technik Weltjugendtag 2005
    • hell&dunkel
    • 21. August 2005 um 13:07
    Zitat von "bemi"
    Da war das Bild schon eher irritierend. Das war - wohl aufgrund der langen Kabelwege - in der Mitte ziemlich verzerrt. Wenn da z.B. ein Tower im Bild war, war der leicht "verbogen". !
    Das lag wohl eher am Weitwinkeloblektiv und ist normal.
    Armin
  • Infra-Bass
    • hell&dunkel
    • 20. August 2005 um 17:52
    Das gibt´s schon. Allerdings als Aktivversion mit eingebauter Stromversorgung, Zuspieler und DJ-Sitzplatz.
    Ist bei euch im Norden nachts nicht die "Generation Golf" unterwegs? :D
    Wenn man das "Xxxsss" abstellt, passt das doch.
    Armin
  • Elektronik, PA, DJ, Car Hifi Versandhandel
    • hell&dunkel
    • 19. August 2005 um 14:43
    Zitat von "Der Onlineshop des Herrn Cristel"
    Musiker-Box ´´MHB-10´´ 3-Wege, 300W
    Best.Nr.: 757049
    10´´/250mm-Baß Einzelpreis
    Artikelpreis: 39.95 EUR
    • Basslautsprecher jetzt mit grösseren & innenbelüfteten Magneten • jetzt mit eingebauter 3-Wege Frequenzweiche mit 8-Komponenten • unempfindliche Filzbespannung mit Kombi-Schutzecken • massive Schraubterminals und seitliche Tragegriffe zeigen die durchdachte Konzeption • leistungsstarke Hochton-Hornlautsprecher • Bassreflex-System für hohen Schalldruck und knackige Bässe ...
    Hoher Schalldruck, knackige Bässe...
    Das wären doch Lautsprecher für Klo...terrorsvenboetchers Lowbudget-Anlage.
    Dazu ein Impact 2000 Amp mit 2x450W für 199,95€urothaler und alles wird gut. :D
    Zitat von "Schrecki7289"
    Bitte nimm die ganzen Wörter wie "Profi" da raus... Die Artikel sind ja echt ne Krankheit. Das ist was fürn Partykeller, aber leider nichts für wirkliche Profis.
    Wieso wirkliche Profis?
    Das nicht einmal etwas für halbe Profis, Hobbykistenschlepper oder HKS-Djs, das ist Beschallungsspielzeug.
    Armin
    Edit: Text ergänzt
  • Party-PA Zitatensammlung
    • hell&dunkel
    • 18. August 2005 um 19:07
    Man müsste nur die vorhandene weiterführen.
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=12674&start=240&sid=cd14eec557be9e49198d6ccda04507d8
    Hier im Partyforum war ich dazu bis jetzt zu faul.
    Du darfst aber gerne "Cyberlampes Partyzitatensammlung" beginnen. :grin:
    Armin
    Also gut, lasst uns anfangen:
    Links auf Klassiker:
    Neu 19.08.05 Damit der Klassiker "ist diese box das geld wert" (klick) nicht untergeht.
    Zitate Aktualisiert am 1.09.2005
    Neu 22.08.05
    Mo Aug 22, 2005 10:25 pm Titel:
    Zitat von "Die am 22.08.05 aktuelle Signatur eines Forumsmitgliedes"
    Der Handler fürs kleine Budget & mehr mit Teifpreis-Garantie:
    Lite Factory
    Na also, hier wird´s doch auch was :D
    Neu 25.08.05
    Zitat von "söRn"
    Poison Nuke, ich LIEBE deine Äußerungen hier, vor allem, weil sie einfach null Millimeter wissen enthalten.
    Kleiner Tipp: zwei Chassis der selben Größen haben immer dieselbe Menbranfläche, wie ein Chassis eine Stufe höher (zB 2X10" = 1x15")
    Verfasst am: Sa Aug 20, 2005 3:51am Link zum Thread
    Neu 01.09.05
    Zitat von "Eule"
    Und was ist der Unterschied zwischen so einem Lichtmischpult und einem für Ton bzw. kann ich da auch ein Tonmischpult dafür benutzen?
    Verfasst am: Mi Aug 31, 2005 9:31 pm Titel: DMX Steuergerät
    Link zum Thread
    Neu 22.03.06
    Zitat von "DJ-Kampy"
    meinen letzten beitrag verstehe ich selbst nicht mehr, ich glaube es war gemeint, das ich das dann lieber so hinstelle das keiner drunter her laufen kann, als das ich unmengen an Geld ausgebe...
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43657&highlight=&
  • Kleintransporter für den Praktiker
    • hell&dunkel
    • 17. August 2005 um 17:16
    Die Geheimnisse eines langen, glücklichen Autolebens:
    ÖL und KÜHLWASSER. :D
    Armin
    • hell&dunkel
    • 17. August 2005 um 13:01
    PS: Will noch jemand ein paar Stofftiere von mir haben?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5607376147&ssPageName=STRK:MESE:IT
    Schaut der Plüschhund auf dem Bild deshalb so traurig?
    Armin
  • GL 2800 erfahrungen.....
    • hell&dunkel
    • 17. August 2005 um 12:31
    Zitat von "ds-audio"
    Sagt mal, zahlt der Thomann eigentlich Geld für die permanente Werbung hier??
    Das finde ich mittlerweile sehr lästig.
    Zitat von "Mod Kai"
    Falls jemand einen Verweis auf ein bestimmtes Produkt machen möchte, so bitte ich darum in solch einem Falls einen Link auf die Seite des Herstellers des entsprechenden Produktes zu setzen.
    Bitte keine Links zum Onlineshops, Versandhäusern oder Ebay.
    Danke
    Kai
    Eventuell ist es ja an der Zeit, daß diese Regel auch konsequent duchgesetzt wird.
    Armin
  • Lagerung von Stativen
    • hell&dunkel
    • 16. August 2005 um 13:52
    Zitat von "Kloma"
    Wer kann mir da gute Tips geben wie man die Stative am sichersten im Lager aufbewahrt. Man hat ja immer mehrere Typen.
    Also wie lagert man die am besten und am schonensten?
    Nimm drei Rohrschellen und hänge sie dir an die Decke.
    Das spart Platz, den du für den großen Verleih brauchst.
    Wenn du es deinen Stativen schön bequem machen willst, bau ein Bett auf oder stell ein Sofa für sie ins Lager.
    :roll: Dir muß langweilig sein. :roll:
    Armin
  • Tips zur Lagersuche
    • hell&dunkel
    • 16. August 2005 um 13:37
    Zitat von "Kloma"
    Werkstat mit 20m² zu klein?Was schaffst du den?Lager 55m² da hat man ziemlich viel Platz. Man muss nur was finden was von der Lage und vom Preis her passt.
    55m² für einen "großen verleih" mit Horn-PA? Ist das nicht etwas zu klein?
    Armin
    Mit kleinem "Verleih"
  • Bye bye
    • hell&dunkel
    • 16. August 2005 um 00:00
    Mein Senf:
    Heute ist für einen Montag sehr wenig los in diesem Forum.
    Ob das an der TBF-Sache liegt?
  • URPS
    • hell&dunkel
    • 15. August 2005 um 23:30
    Zitat von "Kloma"
    passive entzerrung nene ich sowas.
    Nene, KT. Keine der Schaltungen ist passiv.
    Du hast dir das aber schon richtig angesehen?
    Hier die entgültige Leiterplatte:
    http://www.weidinger-online.de/urps/elektro/urpshp.jpg
    Das Ding ist ganz einfach eine Aktivweiche für URPS Heimkinoanwendungen:
    http://www.weidinger-online.de/urps/allgem/urps2.jpg
  • Welcher Kappa?
    • hell&dunkel
    • 15. August 2005 um 21:49
    Lesen:
    [quote="http://www.paplans.de.vu, die Seite von AW-Audio, dem Entwickler des ARLS"]
    Bestückt wird der Arls wie auch der Arls mod ausschlieslich mit dem Kappa15LF
    [/quote]
    Armin
    Nichtselbstbauer
    • hell&dunkel
    • 15. August 2005 um 19:43
    Das "Budjet" wurde ihm zum Verhängnis. :D
    Zitat von "hell&dunkel"
    Ist das der PA-Forums-Account, für den der KT das Passwort nicht weiß?
    Das war falsch.
    Nach Suche in drei Foren:
    KT = SvenBoetcher = Kloma
    • hell&dunkel
    • 15. August 2005 um 19:01
    Seit wann liegt KA in der Nähe von HD?
    Nur so am Rande, wenn ich da drauf komme, kommen die Mods da auch drauf:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40078&highlight=&sid=104192d64f6e8a9e7d05d630935ec38a
    Ist das der PA-Forums-Account, für den der KT das Passwort nicht weiß? :D
    Armin
  • günstige Low Budjet Boxen
    • hell&dunkel
    • 15. August 2005 um 14:27
    Jetzt seid doch nicht so böse zu unserem Klom..error.
    Im "Klobus" :grin: Baumarkt habe ich für 20,-€urothaler haarige 2x6"-Piezo Kisten gesehen. Für LowBudget Spachbeschallung könnest du dir die zulegen und für 50% vom Kaufpreis vermieten. :D
    Das sichert dir einen schnellen "Return of Investment".
    Armin
    Übrigens:
    @Klom...error: Dein "Budjet" schreibt sich "Budget".
  • www.die-schlingel.de
    • hell&dunkel
    • 13. August 2005 um 17:16
    Wir sollten ihm gratulieren.
    Zu seinem 16. bekam er eine Geburtstags-Glückwunsch-PM von mir.
    Edit: Meine Glückwünsche stehen jetzt im Schlingel-Gästbuch.
    Nochmal Edit: http://www.die-schlingel.de/die-schlingel/…buch3/index.php
    Armin
