Nein, es sind keine Stative vorhanden. Der abgebildetete Deejay ist übrigens Forumsmitglied. ![]()
Url? Natürlich mit de.vu ![]()
Armin
Armin
Wenn du mit "die großen" Onkel Steinigke & Co meinst, passt das sicher.
Armin
gerald1 mutiert zum Mr. Offtopic ![]()
Obwohl.......*nachdenk*....
Armin
Armin
6 LS ins Tribühnendach hängen und verkabeln bis zum Amp.
-> Aufwand Arbeitszeit 2 Mann je ca. 10 Std.
Wie hoch ist dein Std.-Verrechnungsatz?
Zusätzlich benötigst du noch eine Arbeitsbühne (Miete 150-200€/Tag??)
Du brauchst außerdem wetterfeste LS. Die üblichen verdächtigen Plastikbilligkübel geben im Freien sicher innerhalb der Gewährleistungszeit ihren Geist auf.
Frei Schnauze:
6 Lautsprecher je 800,-€ (wobei ich eher in Richtung 600,- tendiere)
6 Bügel dazu je 70,-
Montagematerial dazu 6x 20,-
LS-Kabel und Steckverbindungen ca. 150,-€
Kabelkanal dazu 80,-€
Verstärker 2x500/4 800,-
Arbeitszeit 800,-
Miete Arbeitsbühne 150,-€
= gut 6200,-€ zzgl.
Aber 2000,-? :shock: Nöööö. ![]()
Armin
Ooch nöö, jetzt doch Netzwerk?
Für mich einen Spätburgunder. Will jemand
Kartoffelsalat?
Ist der Grill überhaupt schon an?
Armin
Kartoffelsalat?
Armin
Zitat von "SirGreco"tut mir leid.. wo ist denn die Abgrenzung von Rasenmähertuning/ diese Lautsprecher zur Einsteiger PA... an wen soll man sich den Wenden,...
Eventuell an den Verkäufer der Holzkisten?
Zitat von "GirGreco"
Willst du mir vorschreiben, was Einsteiger PA ist und was nicht...
Zitat von "Das Lexikon dieser Internetseite"
PA: vom engl. public address, Großbeschallungsanlage für's Publikum
http://www.paforum.de/lexikon.html#P
Die Problematik ist:
100,-€-Kisten sind keine PA. Ihr Nutzer ist allerdings auch in einem Hififorum dem Spot der Forumsgemeinde ausgesetzt.
Mit Rollerfragen wird man in einem Motorradfahrerforum genauso zum Spot.
Das Leben ist hart und herzlos. Aber es gibt ja SirGreco, den Retter der Verspotteten ![]()
Meine Tipps an den Threadstarter:
1.
Beide Müllmitteltöner entsorgen, ggf. das Loch in der Filzkiste vergrößern und jeweils einen 10,--Mitteltöner (hinten geschlossen) einbauen. Fertig.
So habe ich meine ersten Unrad-Partybrüllwürfel auch Instand gesetzt.
Sehr viel schlimmer kann der Klang nicht werden.
2. 10"er Fullrange laufen lassen und und den Piezo als "Xssssss"
-Erweiterung nutzen.
Armin
... und dafür gibts auch 2 Netzwerkkarten.
Armin
Dessen Vernetzerei noch nicht läuft. :?
Armin
Entweder:
Universell verwendbare Mufukiste (15"oder 12" mit 1,5"-2"), die dann aber nicht für 2000 Pax oder mehr reicht. Tthorsten hat übrigens noch Mufus.
Da geht nur Horn.
oder
Komplett hornbestückte Tops und Bässe wie z.B. die EAW (oder die China-Klone) die dann allerdings nicht mehr die bezeichnung "Allzwecksystem" verdienen.
Bis 2500 Pax UND Allzweck?
Sooo viele Wünsche auf einmal geht nur mit Kloma-Überraschung.
Ohne ordentlich Erfahrung würde ich an deiner Stelle nicht selbst bauen.
Armin
Entweder:
Da geht nur Horn.
oder
Armin
Auch wenn Wohnzimmerbeschallung in diesem Forum OT ist
Ich habe eine o.g. Bandpasskiste der Fa. Böse mit toten Chassis.
Sicken gerissen, Spulen tot.
Frage:
Gibt es passende, bezahlbare Cassis als Ersatz oder muß ich zum Reconer?
Aufschrift:" OX/IRL 141393"
Armin
Onkel Steinigke hat doch jetzt so schöne EAW-Nachbauten.
Die wären doch etwas für Kloma & Co.
Bei Forumstreffen im Herbst 04 in Würzburg hatten wir ein Stack zum Probehören.
Die Kisten rechts neben Marios F1 sind es.
Armin
Armin
Zitat von "LJ Bush"Kauf dir einfach 56'er und bau dir da selber nen Floor draus. Wo ist das Problem??
Der zweite Bügel?
Der lässt sich allerdings aus Flachstahl oder Flachalu problemlos biegen.
Ich habe 3 oder 4 PAR56 Floorspots, allerdings mit zweitem Bügel aus "recycelten" PAR56-Gehäusen.
Armin
Gehen wir das Problem doch anders an.
Ich nehme an, du bist der neue Hellmacher in einer Tanzbude.
Ist es wirklich nicht möglich außerhalb der Öffnungszeiten an das Gerät zu kommen? Wann wird dort geputzt? Darf das Putzpersonal auch erst kurz vorher rein?
Du solltest deinem Wochenendarbeitgeber klar machen, daß ohne Einarbeitung ein vernünftiges Arbeiten mit diesem Gerät nicht möglich ist.
Nein, ich kenne das R2D2 auch nur aus dem katalog.
Armin
Edit: Fehler entdeckt.
Zitat von "andirr"Welchen Durchmesser in cm hat der Mitteltöner denn ?
Ich empfehle dir mal bei http://www.pollin.de zu schauen, da gibt es sehr günstig Ersatzlautsprecher.
Warum nicht die andirr-Raveland-Lösung - die finde ich besser
Edit: Bild "Raveland wird verhackstückt" entfernt.
Ich denke nicht, daß bei den Brüllkisten ein Unterscheid (mit/ohne MT) zu hören ist, wenn die Basspappe Fullrange läuft und der Piezo nur noch ein "Xsss" dazugibt.
Armin
Röhrenverstärker sind für Klampfe und Highend-Hifi ganz nett, aber damit Beschallen muß im Jahre 2005 nicht mehr sein.
Armin
Zitat von "Andreas Hannover"690:
Wenn man versucht sein Auto nur durch den Druck, der durch die Bässe erzeugt wird, zubewegen.
So ähnlich hatten wir das schon
- aber als ernst gemeinte Frage. :roll:
Ein Forumsmitglied wollte das Publikum "wegdrücken".
Armin
