  2. hell&dunkel
Beiträge von hell&dunkel
  • Fullrangetauglichste Tops der Einstiegsklasse
    • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 17:56
    Zitat von "M4$T3R"
    2. Weil die 10" speaker in reihe geschlossen sind und somit ist logisch das der Wiederstand auf 4 Ohm sinkt.
    Physik 5, deutsch 4 :mrgreen:
    Auf welche Schule gehst du?
    Die 10er sind in parallel geschaltet, d.h. 2x8Ohm = 4ohm
    Bei Reihenschalten hätte man 16 Ohm.
    Wenn ich weiter etwas klugscheißen darf:
    Nachdem ich jetzt an einem Tag VIER MAL das Wort "Wiederstand"
    im PA-Forum gelesen habe, hier richtig:
    Widerstand
    Bedeutung:
    wider: "gegen"
    wieder: "noch einmal"
    Im 17./18. Jahrhundert hat sich diese Unterscheidung herausgebildet.
    (Kluge, Etymologisches Wörterbuch)
    Edit: Der Kraky ( :mrgreen: ) war schneller.
    Nochmal edit: Fehler verbessert
    Armin
  • 8ohm chassi mit irgendwass(was auch immer) auf 4ohm kriegen?
    • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 17:38
    Zitat von "partyequipment"
    ja tut mir ja fett sorry das ich Widerstand falsch geschrieben habe, so derart kommt es da wohl auch nicht darauf an oder?
    wäre mir eigentlich lieber gewesen wenn es geht, aber da du nicht möglich geschriebe hast geht es wohl nicht. darf man fragen warum? musst wissen bin eben nicht derart ein elektrogenie, bin nur ein dummer dofer schlosser der gerade mal weis wie seine Schweissanlage bedienen :lol:
    Also:
    Das Jottbeeäll-Chassis hat eine Impedanz von 8 Ohm. Wenn du jetzt z.B. einen 8 Ohm Widerstand paralell schaltest, damit 4 Ohm am Amp "hängen" hast du zwar deine 4 Ohm, allerdings verbrät dein Widerstand die Hälfte der Leistung.
    Wirtschaftlich sinnlos:
    Du könnste das Chassis zum Reconen bringen und die Spule durch eine 4-Ohmige ersetzen lassen.
    Armin
    • hell&dunkel
    Also:
    Armin
    • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 17:20
    Lange Frage, kurze Antwort: Nicht möglich.
    Wenn ich etwas klugscheißen darf:
    Nachdem ich jetzt an einem Tag dreimal das Wort "Wiederstand"
    Widerstand
    Bedeutung:
    wider: "gegen"
    (Kluge, Etymoligisches Wörterbuch)
    Armin
    • hell&dunkel
    Widerstand
    Bedeutung:
    wider: "gegen"
    Armin
  • 3 Endstufen auf 3 Phasen verteilt. Probleme?
    • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 14:50
    Zitat von "tikay"
    es gibt nur probleme wenn du alle auf eine phase legst und den rest unbenutzt lässt. da fliegen meist in einem frafo-häuschen sicherungen
    Man lernt auch als alter Sack nie aus.
    Was einem die Kiddies hier alles beibringen ist schon klasse.
    Danke tikay!*
    War da nicht was mit Überspannung auf den anderen Phasen bei heftig unsymetrischer Last?
    Armin
    * Joke
  • Top Leiser kriegen
    • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 14:38
    DJ T..:Stimmt, da war was. Nur haben wir aber keinen Gleichstrom oder Sinus sondern Musik. Denk´an den Crestfaktor.
    Wenn du 500Hz Sinussignal mit 50W drauflässt wird der R sicher brühheiß und raucht ab.
    Wenn das Wegwerfttop als Kinderzimmerbeschallung läuft (Annahme**), brüllt es bei 40 Watt RMS sowieso sämtliche Hausbewohner zusammen und bevor der R raucht setzt der Limiter (Papa/Mama) ein :mrgreen:
    Der Gedanke, einen Widerstand in Reihe zum 12"er zu schalten ist an sich schon abwegig. Statt 8 Ohm "hängen" dann 16Ohm an der Weiche - das kann IMHO komisch sein. Befragt dazu unsere Profiselberbauer.
    @3000GT:
    Bessere Lösung: China-EQ kaufen, es ist schade um die im Widerstand verbratene Ampleistung.
    Noch bessere Lösung: Brüllwürfer wg. Untauglichkeit verkaufen.
    Oder sind die Kisten doch nicht so müllig und du stehst auf Boooom/Xsssss?
    --> EQ!
    Armin
    **Begründung: Die Verwendung der PIWIE / R 8OHM- Kombination für die Beschallung von mehr als 10 Pax wäre mehr als nur Kindergarten.
    • hell&dunkel
    @3000GT:
    --> EQ!
    Armin
  • Analog oder DMX bei PAR Licht??
    • hell&dunkel
    • 3. Oktober 2004 um 14:03
    Zitat von "Funzelpit"
    Sorry , bin momentan ziemlich besoffen, aber die Diskussion ist was für das Amateur Board.
    Jeder, der professionell arbeitet ist wohl auf dem DMX1990 Standart oder sogar auf dem 2000'er.
    Analogsysteme sind nur noch antquiert und haben wenn schon mal vorhanden, Bestandschutz( mit nem Demuxer kann man halt auch nen alten Analogen digital betreiben).
    Wenn neues Pult , dann DMX aber alte Dimmer umrüsten, dürfte bei vernünftigem Equipment kein problem geben.
    Ich bin nicht besoffen, muß dir aber zustimmen. :mrgreen:
    Henne: Analog hat mehr potenzielle Fehlerquellen als DMX.
    Wenn meine Dimmer (6er Arena) bis jetzt gesponnen haben, dann lag es nicht direkt an DMX, sondern an Triacs (neue Charge, andere Werte) Sofwarefehlern, Kondensatoren (bumm!) oder eigener Dummheit (Phasendreher beim Kabelbau).
    Auch mein 24er MA ist wegen defektem Akku schon ausgestiegen - aber nie wegen DMX.
    DMX lief bei mir immer problemlos.
    Also:
    - Vernünftige Dimmer, vernünftige Pulte und vernünftige Kabel kaufen.
    - Nett zu Geräten und Kabeln sein.
    - Analogtechnik hat "Bestandsschutz". Ich habe für meine alten Soundlight 8207B einen GLP-China-Demultiplexer gekauft.
    Das Aufwendigste an der ganzen Aktion war das Löten der Analogadapter.
    Henne:
    Eine Diskussion analog oder DMX ist für´n Popo.
    DMX 512 ist Stand der Technik.
    Armin
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 23:33
    Zitat von "Halion"
    579 die krippenbeleuchtung läuft über dmx
    Ich hatte die Christbaumbeleuchtung schon an einem 6er Arena hängen, bin ich jetzt auch süchtig?
    Armin
  • Chassi für 200euro?
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 18:10
    Dann mach doch.
    Nur finde ich es etwas abwegig, deshalb ZWEI Threads zu beginnen.
    Edit: Du solltest im Profil deine Interessen ("Carhifi") in "Fahrradlärmanhänger" ändern. :mrgreen:
    Armin
    Ferien? :roll:
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 17:57
    Willst du immer noch Bad Füsings Straßen beschallen?
    Armin
  • Wo stell ich die Verdampfertmeperatur ein?
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 17:52
    Unverbrannt ist es sicher nicht. Es ist unverdampft.
    Zurück mit der Kiste.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 00:59
    Klar! Gewährleistung.
    Hast du geprüft, ob die Maschine spritzt? Kann es nicht auch Kondensation des Nebels auf dem kalten Boden sein? War der Raum heftig vernebelt?
    Hat er eine Lüftung?
    Armin
  • Unfall beim KdK 2003
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 00:51
    Zitat aus der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft:
    "...das Gerüst aufgrund der vorgesehenen Verkleidung nicht mehr standsicher war. Dadurch sei das Gerüst nicht schwer genug gewesen, um ungünstigen Wetterbedingungen stand zu halten. Dies hätte der Angeschuldigte vorhersehen können."
    So isses. Er hätte das wissen müssen, dafür ist er Fachmann.
    Das ist in allen Bereichen des Lebens so.
    Hätte er den Veranstalter darauf hingewiesen*, daß eine großflächige Verkleidung zu Problemen mit Windlast/Statik führen kann und nicht stattfinden darf, hätte er jetzt weniger Probleme und der Veranstalter den schwarzen Peter.
    Sicher eine "es-darf-nix-kosten-Aktion", die die verletzten Besucher ausbaden dürfen. :roll:
    Sehe ich es richtig, daß für solche Konstruktionen ein Baubuch oder eine berechnete Statik da sein muß?
    Armin
    *IMMER schriftlich und Erhalt bestätigen lassen!
    • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2004 um 00:24
    Du kriegst ihn auch mit 100m 1,0mmm² LS-Kabel leiser. :mrgreen:
    Im wirklichen Leben zieht man Nervfrequenzen mit dem EQ.
    Zur Haltbarkeit des Widerstandes: Einfach ausprobieren.
    Stehst du einfach nur auf Boooom Xsss-Sound oder sind die Kisten wirklich so elend?
    Armin
    • hell&dunkel
    Armin
    • hell&dunkel
    • 1. Oktober 2004 um 22:49
    Überhaupt nicht - zurücktragen.
    Armin
  • Was versteht der gemeine HKS eigentlich unter Druck
    • hell&dunkel
    • 30. September 2004 um 22:56
    Ebenfalls OT:
    Zitat von "doppel-tt"
    ....das cola ....es...
    weissnicht:
    Wenn den Artikel meinst:
    In Süddeutschen Dialekten kann es vorkommen, daß zuweilen andere Artikel verwendet werden als es im Hochdeutschen üblich ist.
    Bei den Franzosen ist der Mond ja schließlich auch weiblich. :mrgreen:
    Armin
    • hell&dunkel
    Ebenfalls OT:
    weissnicht:
    Armin
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
