  2. hell&dunkel
Beiträge von hell&dunkel
  • Steuerung für 8-12 100W-Glühbirnen
    • hell&dunkel
    • 12. Mai 2004 um 13:56
    Die Frage wurde so ähnlich übrigens schon gestellt:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=21499
    Nimm den Westfalia-Lichtorgelbausatz, er kostet 21,-€, 6Kanäle, macht 500W pro Kanal.
    "Je billiger, desto besser"- na also, geht doch. :mrgreen:
    Der Anwendungsfall im o.g. Thread ist aber eher Kinderzimmer/Partykeller als Schützenzelt.
    Armin
  • Lichteranlage für Schützenfest /-zelt
    • hell&dunkel
    • 12. Mai 2004 um 13:30
    Ein klein bißchen geht das Ganze schon in Richtung "Yacht". :mrgreen:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22164
    Mahlzeit.
    Armin
  • Baustellenverteiler und Sicherungsproblem
    • hell&dunkel
    • 12. Mai 2004 um 12:54
    Wavetech wollte folgendes basteln:
    Stromverteiler mit 1x 16ACEE 5pol und 5x CEE 3pol als EINGANG.
    Da HINEIN wollte er noch einen FI bauen und mit ALLEN Eingängen zusammenstricken. :evil:
    Auf 2 Seiten wurde versucht, ihm dies auszureden.
    Edit:
    Ich hoffe doch, daß Wavetech die fehlende Norm-Konformität sowie das Gefährdungspotezial seiner gewünschten Konstruktion eingesehen hat.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 23:21
    Edit: Crowbar war schneller.
    Zitat von "wavetech"
    danke dass de ma durchgerechnet hast...
    wenn ich jetz aber dir DREI cara-eingänge mit einbau
    und die alle eingesteckt habe wenn KEIN Starkstrom da ist
    dann müsste ich die doch so verkabeln wie der starkstrom...
    oder?
    NEIN. Es ist nur EIN Eingang zulässig.
    Wenn kein Drehstrom da ist, brauchst du auch keinen Verteiler, sondern nur Verlägerungen (H07 RN-F 3G1.5) und Mehrfachstecker.
    Edit: im Prinzip aber auch einen RCD, nur machen das die wenigsten.
    Ich habe einen im Case der 4-Kanal Lichtsteuerung drin. :mrgreen:
    Glaube es einfach, ich mach´ schon seit 17 Jahren nebenberuflich hell&laut.
    Gute Nacht
    Armin
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 23:14
    Zitat von "crowbar"
    Mehr brauchste doch garnicht. Und du musst nicht immer einen großen Stromverteiler mitschleppen!
    Der Verteiler sieht aber zumindest wICHtig aus.
    Als *******-Verlägerung sozusagen.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 23:08
    wenn ich den starkstrom auf 3 schuko zerlege hab ich auf jedem schuko 3680W und dat is zu wenig!!!!
    Wieso zu wenig? Wozu 5 Steckdosen?
    L1 Par56 2,4kW
    L2 Effekte 2 KW
    L3 Computer, Fluter 500W, Beschallung usw
    Und das geht alles LOCKER mit einem 16A Cekon, aufgeteilt auf 3 Schuko.
    Wo ist dein Problem? Du hättest nur ein Problem bei einem Einzelgerät, das mehr als 3,6Kw zieht.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 22:56
    :roll:
    HALT! DAS KANN NICHT GUT GEHEN!
    VA-Technik ist keine Modelleisenbahn!
    Armin
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 22:39
    Zitat von "partychr"
    ich bräuchte so billig wie es nur geht eine Steuerung für insgesamt 8-12 bunte Glühbirnen von je 100 Watt.
    Die Technik kann oder sollte ruhig analog sein. Realisiert werden soll Lauflicht u. nach Möglichkeit auch ein blinke im Musiktakt.
    Nur wirklich: Je billiger, desto besser, da uns nur geringfügige Summen an Geld bereitgestellt worden sind.
    9.Mai 2004:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22054&start=0
    ich suche eine gute Lichteranlage für ein Schützenzelt. Diese soll eine Tanzfläche (ca. 10x10 Meter) erleuchten, sowie evtl. noch ein paar Strahler in Richtung Band strahlen.
    Wie? Von "gute Lichteranlage" zu "8-12 bunten Glühbirnen von je 100W"?
    Partykeller oder Kinderzimmer? :roll:
    Und dafür haben sich mehrere Forumsmitglieder den Kopf zerbrochen. :roll:
    Armin
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 22:15
    Crowbar war schneller...
    Starkstrom 16A rein, Alternativ 5* 230V CEE (blau) rein
    ....Automaten (Leistunsschutzschalter)....
    Un noch was... Wie klemmt man de FI am besten an? Er hat 4 Rein/Raus-Klemmen wollte dann den 2 Kanäle (da eine Klemme zu wenig) mit in eine schrauben.. geht das??? darf ich das???
    Wozu Automaten bei 16A Eingang?
    5 Eingänge Einphasig?
    Deine "Leistunsschutzschalter" sind LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.
    - ob das mit dem FI 2 in 1 geht..
    Nein, es geht nicht.
    Was willst du? Aus 2 Phasen eine machen? :roll: BUMM!
    Lass es sein.
    Wie djobi schon geschrieben hat: Ein 4pol-Fi ist für 3 Phasen mit GEMEINSAMEN Null.
    Was du vorhast, funktioniert so nicht. Wenn es doch funktioniert geht u.U. eine Gefahr für Leib und Leben Dritter davon aus.
    Kennst du den Straftatbestand der fahrlässigen Tötung?
    Erkläre deinem Strippenzieher was du willst und ob es so geht.
    Wenn du 16A CEE auf Schuko aufteilen willst, nimm einem Kleinverteiler 16A CEE auf 3x Schuko und 1 x 16ACEE mit FI.
    Wenn du dein Geraffel schalten willst, kaufe dir dazu eine Schaltkonsole z.B Botex CP1212.
    Wenn du allerdings beratungsresistent bist, können wir dir auch nicht helfen.
    Armin
  • Peavey Eurosys 3
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 11:04
    Zitat von "jo-sbg"
    Peavey Eurosys 3:...
    Leistung 250 Watt
    15” premium woofer
    Tweeter (60°x40°)
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzgang 65 Hz - 18 kHz
    Empfindlichkeit: 98 db 1W / 1m
    2 Klinkenanschlüsse
    Kann mir jemand der die Box kennt/schon mal gehört hat, sagen ob sie das Geld wert ist?
    Ich habe vor einigen Jahren einmal ein Paar Eurosys gehört. Naja... :roll:
    Solange du dein Zimmer oder eine Party (<= 30Pers.) damit beschallen willst, ist es o.k., für mehr taugen die Kisten aber nicht.
    Armin
  • Verarbeitungstips von Warnex
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 10:37
    Zitat von &quot;linde&quot;
    Ich hab heut ne gebrauchte SATA Fließbecherpistole bekommen mit 2,0 Düse und verschraubbaren Deckel und ich hab noch ne ganze Kiste voller FESTO Pneumatikteile( Druckminderer,Schlauch,Steckkupplungen,u.v.m)da könnte mann ja eigentlich aus der Saugbecher ne Druckbecherpistole bauen.So das Die Funktion von einer Spraymaster gegeben ist.Was anderes ist ne Spraymaster auch nicht.Oder hat das vieleicht schon mal einer probiert?
    Lass sie leben und kaufe dir bei Westfalia die Unterbodenschutzpistole.
    Armin
    • hell&dunkel
    Armin
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 00:12
    Zitat von &quot;Mumai&quot;
    421. Du hast am Weihnachtsbaum XLR Kabel statt Lamta.
    424. Du brauchst ein Navigationssystem um nach ahse zu finden.
    Nein, ich habe weder "Lamta" noch XLR-Kabel am Weihnachtsbaum.
    Auch ein Naviogationssystem wird "ahse" nicht finden. :mrgreen:
    426. Wenn dir bei #425 immer noch etwas Neues einfällt.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 10. Mai 2004 um 23:59
    Zitat von &quot;Tobias P.&quot;
    Dann brauchst du noch vier Stative für die 6er-Bars, evt. Manfrotto 111TC-U, gibts bei Thomann für 125€.
    Mit den TC111-Schaschlikspießen im Zelt (Sauf-Fest?) würde ich mich nicht wohl fühlen. Manfrotto 087 wäre die solidere Wahl. Aber das Budget lässt die wohl nicht zu.
    Armin
  • Man hab ich jetzt ne Wut / Thomann
    • hell&dunkel
    • 10. Mai 2004 um 00:21
    Blöde Frage: warum kauft ihr dann noch dort?
    Armin
  • Kaufempfehlung Beamer
    • hell&dunkel
    • 10. Mai 2004 um 00:13
    Zitat von &quot;a.c.f&quot;
    So, der Verein, in dem ich tätig bin, will sich einen neuen Beamer kaufen. Budget sind höchstens 1500.- €, lieber weniger. Gesucht wird ein Gerät, bei dem man auch bei Tageslicht in Räumen etwas erkennen kann, oder auch, wenn das Licht in den Räumen an ist. Projektionsgrösse 4*5 Meter, Abstand bis ca. 10 Meter, aber auch mal nur 5. Gibt es da sinnvolle Vorschläge Marke, oder auch welchen genau. Vielen Dank schon mal für ernsthafte Antworten.
    André
    So ein Gerät suche ich auch.
    Zur Zeit schließen Begriffe wie "1500€", "4x5m" und "Tageslicht" einander aus.
    1500€-Projektoren haben meiner Erfahrung nach z.Zt. max. 1500ANSI-Lumen. 4x5m Bild (richtig wäre 3x4 oder 3,75x5m = 3 zu 4) ohne Abdunklung geht bei diesen Geräten nicht.
    Die erhältlichen Geräte reichen IMHO bei Tageslicht für 2x1,5m.
    In einem halb abgedunkeltem Raum ist 4x3m mit einem 3500ANSI-Projektor(allerdings auf Opera projeziert) das höchste der Gefühle.
    Soweit meine Erfahrungswerte.
    Armin
  • Leuchtensteuerung über DMX Dimmpacks
    • hell&dunkel
    • 9. Mai 2004 um 23:45
    Das kommt auf deinen Dimmer und auf den Trafo an.
    Konventioneller Trafo oder elektronisch?
    Welcher Dimmer?
    Kleiner Tipp: wenn du dir die Grundlagen aneignest, musst du hier keine (Anfänger-) Fragen stellen.
    RTFM des Dimmers und des Trafo.
    @Mod: -> Einsteigerbrett?
    Armin
    • hell&dunkel
    • 9. Mai 2004 um 23:39
    Ich schließe mich Christian/djteam an.
    Miete dir eine brauchbare Anlage.
    16x300W für 100m²+Band kann wenig sein.
    Wenn du jemanden suchst, der sich damit auskennt:
    http://www.gelbeseiten.de
    Oder einfach Forumsmitglieder fragen.
    Ansonsten:
    [Joke]
    Sie suche eine gute Lichteranlage für ihre Veranstaltung?
    Willkommen im
    PA-FORUM GRATIS-BERATUNGSBRETT für Thomann,- Conramsch &Co. -Kunden.
    Wir ersparen Th&Co. viel Personal in einer beratungsintensiven Branche und ermöglichen ihnen damit den Kauf billiger Lampen.
    [/Joke]
    Ist das nicht ein Fall für´s Einsteigerbrett?
    Armin
  • Bühnenpodeste
    • hell&dunkel
    • 9. Mai 2004 um 23:19
    @ KT:
    Zur Anwendung des gesunden Menschenverstandes:
    Lass dir beim Thema "Streben" einfach mal den Spruch
    "Dreieck besteht, Viereck vergeht"
    durch den Kopf gehen.
    Womit verdienst du hauptberuflich dein Geld?? :roll:
    Armin
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • hell&dunkel
    • 9. Mai 2004 um 15:05
    Zitat von &quot;imyourdj&quot;
    Hab grade den Yacht thread bis einschließlich die 5. Seite voll hier auf meinem Rechner. stand noch im alten Forum. wers haben will, kurze pm oder mail an mich, dann schick ich das ma rüber
    :mrgreen: Man komm noch rein, wenn man weiß wie. :mrgreen:
    Armin
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
