Nur so eine Idee: Die Windups haben Löcher in den Füßen - evtl. am Boden fest dübeln? Dübel 10mm +Stockschraube M8, Mutter, U-Scheibe.
Am Zelt lässt sich Das Stativ sicher auch gegen Umstürzen sichern.
Armin
Armin
Vielleicht fällt ja dem Admin noch etwas zu meiner Splint-Idee ein.
Splinte nach DIN 94 mit 2,5mm. (Also kein Federstecker wie in den Trussbolzen) Das herausstehende Ende wird umgebogen.
Preis für 1000 Stück: Lächerlich!
Eventuell ist es nötig, für die Bars längere Schrauben zu verwenden - da sie zum Bohren aber sowieso raus müssen ist das kein Mehraufwand.
Armin
Loch für Klappdeckelsteckdose 1 3/4" =45,8mm.
Es gibt Stanzen (wie die Spülestanzen) in dieser Größe bei RS.
Armin
Armin
1000W? :lol: :lol:
Zitat: "Und sind 3-Wege Boxen überhaupt für Endstufen geeignet oder eignen sich da nur Subwoofer zu??"
Häh? Erkläre doch bitte deine Frage!
Armin
Das Kinderzimmer-Beschallungsbrett fehlt immer noch! ![]()
Selbstsichernde Mutter ohne Plastik gibt´s bei RS.
Die Erfahrung mit den sich lösenden selbstsich. Muttern habe ich auch schon gemacht.
Als Alternative schweben mir die Muttern von RS oder folgendes vor:
Loch 2,5mm in die über die Mutter herausschauende Schraube bohren und Mutter mit Splint sichern.
An jeder PAR-Funzel ein Fangseil gibt ein elendes Gewurstel am Bar.
Armin
Zitat von "ERICH"Alles anzeigeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih!
DUAL... Piez....![]()
Pfui !!!!
10x lieber DAP!!! :cry:
A12s/A15, was du willst, aber nicht das!
:-? *schüttel* :-?
MfG
ERICH
>Zustimm<
DAP A15 - um Welten besser als Peavy Eurosys.
Armin
Zitat von "Sashx1"
ich weis das die verstrebungen mit dicken schrauben fest gemacht sind (ca. 2cm dicke schrauben sind das)
Das heißt dann "M20"
Zitat von "Sashx1"
trusskaree aufstellen is auch nich - kleines budget und kein platz im zelt
Dann nimm 2 Lifte und Truss oder Stative.
Eventuelle Lösung deines Problems:
SCHRIFTLICHE Anfrage beim Zeltverleiher wo du wieviel hängen darfst.
Die Antwort sollen sie dir dann ebenso auf Papier zukommen lassen.
Da deine Streben verschraubt sind (ich kenne nur eingehängte, die an 4 6er Alu-Blindnieten hängen) besteht eventuell ja doch die Möglichkeit, die Lampen reinzuhängen, wenn die Stratik das hergibt und das Baubuch "ja" dazu sagt (Was ich aber eher nicht glaube, siehe oben).
Armin
Ersatzteile vom Italiener?
Mein Erfahrungswert liegt da bei 3 Wochen (Coemar)
Armin
Aus der Ramschkiste bei Conrad.
Alternative: Wegwerfen.
Eine Pumpe kaufen und Einbauen lohnt sich nicht wirklich, auch wenn sie nur 40,- €U-Thaler kosten würde.
Armin
Armin
Armin
1. Rollerschlauch mit Gehwegplatte
2. Kein ChinanachbauPlastikPlattenspieler -> NUR SL1210.
Dann funktioniert es.
(OT)
Zitat:
"...Bei uns in der Großen Halle... "
Ich dachte immer, die ist in Baden-Baden.
Legt DJ R. jetzt schon bei euch auf?
(/OT)
Armin
(OT)
(/OT)
Armin
Zitat von "nebelmeister"Jo Matz da hast du recht. Kauft euch gute Maschinen dann habt ihr länger drann. Ich denk jeder Reperaturversuch bei so einer Maschine ist Verschwendung, denn wenn was kaputt ist muss man oft erstzteile kaufen und das lohnt nicht.
Meine Rede.
In dem "Winkelstück" ist sicher eine Kugel mit Feder = Rückschlagventil.
Ohne das fördert die Pumpe nicht, das Fluid fließt nur hin und her.
Armin
Zeltverleih anrufen. Nur so eine Idee von mir......... ![]()
Armin
Bevor du die Thomänner annölst, ihre T-Pamps wären Mist*, schau erst einmal nach dem Sicherungsautomaten.
Alt und/oder Ausgelutscht? -> Tauschen (lassen).
Das hilft sehr oft. Erfahrungswert.
Armin
*Sind sie IMHO aber ![]()
Dein Link sieht aus wie ein Manfrotto, nicht wie China.
Armin
Baurecht und damit VersammlungsstättenVo ist Ländersache.
Der Bund hat die MusterversammlungsstättenVo als "Vorlage" für die VStVo der Länder erstellt.
Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) kommen von der gesetzlichen Unfallversicherung, der Berufsgenossenschaft.
In Kraft tritt die VO bzw. Vorschriften zu dem Datum das drin steht.
"diese XYZ tritt ab xx. xx. 200X in Kraft und ersetzt........"
(Blöde Antwort, aber so war deine Frage)
Wenn du den Geltungsbereich meinst,
grob gesagt:
Geltungsbereich der VStVo: Versammlungsstätten.
Die UVV gelten für Arbeitnehmer.
Alles im Netz zu finden.
Armin
Gute Nacht
