Vermutung:
Lose Null-Klemme in der Hausverteilung.
Ich würde den Fehler zuerst dort suchen.
Vorgehensweise: CEE32 asymetrisch belasten und Spannungen L1,2,3 gegen N messen. Wenn heftig Überspannung auftritt, liegt´s an der Halle.
Armin
Vermutung:
Armin
McGee und Omitonic kann peinlich werden.....
Anlage: von 15"/1" Fullrange-Kisten bis 12"/1"-Kisten + Bässe (wenn´s laut sein soll). Keine Billig-Müll-LS nehmen.
Leistung 800W bis 2kW. Müsste eigendlich ewig reichen.
Pult, CD-Player usw.
Zu Behringer: kenn ich nicht, aber wenn das Zeug genug Dampf hat....
Licht: 2x4 PAR56 auf Windups. Wenn Scanner, dann 4, denn 2 wirken meiner Ansicht nach lächerlich.
Musik: 40-jährige sind KEINE alten Knacker.
Als Musik würde ich an deiner Stelle an frühe 80er bis 90er denken und das aktuelle Radiodudelzeug.
Zusätzlich Discofoxzeugs (Petry, Rosenberg, Ibo & Co), das müsste eigentlich auch ziehen. Denk aber auch an Oma, Opa und Enkel.
Wenn dein Schallarchiv das nicht hergibt, hast du quasi schon verloren.
Meine Plattensammlung ist da sehr ergiebig
Im Zweifelsfall jemanden fragen, der sich mit Musik für diese Altersklasse auskennt.
Um dir Titel zu nennen, müsste ich jetzt meine Plattensammlung durchwühlen.
Grüße vom noch nicht 40-Jährigen
Armin
Zitat von "Fossi123"Wenn Du drei Lifte nimmst, jeweils einen am offenen Ende der Geraden, und einen an die 135grad ecke oder daneben,
kannst Du die auch problemlos ans untere Rohr machen, wie soll sich da was drehen?Ich gehe doch richtig in der Annahme das nichts schweres oder überhauptnichts in der Truss hängt?
Gruss Thomas
So sehe ich das auch.
Je nach Gewicht 3 Lifte oder 3 Windups und gut.
Du willst das Zeug ja nur runterholen und nicht hochkurbeln & Leute drunterstellen.
Armin
Zitat von "acoio"Hi
mit einem Lift und Coupler an das rechte obere Rohr, mit dem anderen an das linke obere Rohr. Coupler fest anziehen und gut ist...
hab ich auch schon gemacht und es geht.
MFG
ralf
Oder, wenn die Schelle auf das Rohr mit der Stromschiene passt, da ran gehen. 2 Schellen mit TV-Zapfen und 2 Windups. Ich sehe da kein Problem.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß es sich dabei um ein gerades Stück ohne Ecken handelt?
Armin
Da bleibt dann noch die Frage: Liegt die Truss auf Bild 3 auf den Tops oder hängt sie auf Siemens Lufthaken?
Und: Was sagen die Ohren der Buben auf dem letzten Bild dazu?
Aua!
Armin
Zitat von "acoio"
MFG
Ralf
Mist, du warst schneller.
[Sorry for OT]
Als großer "verleiher" sollte N. aber wissen, was ein Crestfaktor ist.
Armin
Mit kleinem "Verleih" ![]()
Zitat von "khbhamburg"Hier sollte doch für jeden was dabei sein.
http://www.whirlwindusa.com/test.html
Benutze selbst den Tester, (XLR, Klinke, Cinch)
klein handlich und praktisch, und mit Gürtelclip.
Wo es die allerdings in Deutschland gibt, keine Ahnung.Karsten
Whirlwind? PA-Center /Koppi Cases, Bonn http://www.koppiCases.de
Armin
Zitat von "DeadEye"was ist an 120Mhz auszusetzen?
Ich danke mal, du meinst 120hz. ![]()
Kann jedem mal passieren.
Armin
Zitat von "marcoboy"ich sagte sauber und nich das man die stufen vom DA-Wandler merkt wie bei Botex
Jetzt frag sich jeder wozu ne 5W Lampe dimmen ? Na im Theater wo sonst :roll:
Kannst du mit deinen Arena auch Leuchtstofflampen dimmen ? oder die Ausgangsspannung auf 120V begrenzen ?
und weil wir schon im Theater sind müssen die auch leise sein, es gibt exemplare die machen einen Lärm :o
Bei ADB hörst du ne ein leises rauschen vom lüfter, aber erst wenn du last dimmst sonnst bleibt der aus :lol:
Schön. Was kosten 12x2kW ADB?
Leuchtstofflampen dimmen - brauch´ich nicht.
Begrenzung auf 120V? Ich hab´keine Amileuchtmittel!
Für meine Anwendungen reicht der Arena-Dimmer genauso wie der PSE-Amp.
Noch was: Ein Soundlight 8207B dimmt in 100 Stufen - und keiner sieht es. Was macht dann dieser Botex? 50? Elend!
Armin
@ Marcoboy: 5Watt-Lampe dimmen?
Da reicht auch schon ein Arena - der dimmt auch den Phasenprüfer.
Armin
Einfach googeln!
http://www.google.de ![]()
Scheinen NoName-Billigteile zu sein
und die muß zumindest ich nicht wirklich kennen.
VK-Preis R315: 357,40€ (gefunden im Netz)
Armin
Einmisch:
@ Marco: Südlich von Stuttgart.
Armin
Erst jetzt entdeckt:
Zitat von "DJ Rider"Ich überlege auch ständig, wie man schöne Farben mit weiß, blau und grün machen kann.
@ basti:
Du bist dir aber bewusst, daß das in meine Sammlung passt? ![]()
Zum Thema:
Ich halte es wie DeadLegion: Anregungen holen und die eigene Fantasie nutzen.
Armin
Ihr? Ich dimme keine Spiegekugelmotoren.
Das versucht nur der tthorsten ![]()
Armin
@ lj bush: Ein Problem? Klar, du nicht? ![]()
Sensortasten müssten das sein.
Ich denke mal, mit dem Link von spone müssten die Probleme bezüglich Bedienung beseitigt sein.
Also kein Chinateil, sondern aus der Slowakei (*.sk)
Armin
nett
@ chb: kannst du einen Link posten, ich find´ nichts.
Edit: hab`s gefunden. Suchbegriff: Ptodukte ![]()
Armin
nett
Armin
An diesem WE sieht mein Terminkalender elend aus.
Aber interessant währe es schon.
Mal sehen, eventuell klappts ja. Ich maile dann Bescheid ![]()
Armin
Ich hab´nur einen Steinkatalog von 95 gefunden. Nichts drin.
Nur ein NJD IQ-MX80 Controller.
Könnte evtl. NJD sein. Das Design geht in die gleiche Richtung.
Auch so ein NJD-typisches Merkmal: Klinken-DMX :roll:
Nur fehlt der NJD-Aufdruck. Eventuell eine Chinakopie?
Also: aufschrauben, Leiterplatten ansehen.
Armin
Zitat von "Tüftler"
Genau die glaiche Frage wollte ich auch gerade ins Forum setzen
Wollte mir einen Blechkasten bauen und mit Kühlrippen und einem anständigen Peltier-Element diesen abkühlen.
Naja..
Warte mal noch auf einige Antworten.
Vergiss das Peltier-Element. Denk dabei eher an ein Kompressor-Kühlaggregat der Leistungsklasse >500W und genügend Wasser/Frostschutz-Gemisch als Kältespeicher.
Blechrippen als Wärmetauscher tut auch nicht - zu wenig Fläche.
Denk eher an Kühlwasser-Warmetauscher aus Autoheizungen oder
Sekundär-Wärmetauscher aus Gasdurchlauferhitzern oder Heizthermen.
So grob über den Daumen gepeilt sollte dein Wärmetauscher schon eine Leistung von 5kW haben, um einen vernünftigen Nebelstrom herunter zu kühlen.
Wichtig: VOR dem Basteln Physikkentnisse ausgraben und rechnen.
Armin
