@ da_user: Widerstände? 4Ohm und min. 200W, in Reihe mit dem LS schalten, Wasserkühlung nicht vergessen. ![]()
Deine Idee ist nicht nur Sch..., sondern eine ganze Jauchegrube. ![]()
Doch, ist lustig hier. Sind denn schon wieder Ferien?
Armin
Armin
So etwas ähnliches hatten wir schon; Suchfunktion benutzen,
oder hier gucken:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12299&sid=57f9abbc06f7e79b60c30553a7701353
Armin
300 Leute?
> 140db?
28kW?
( :roll: )² !
300 lärmsüchtige Technojünger mach´ich dir auch schon mit 5-6kW taub,
z.B. 4 PSE B81 (18"Horn) und 2 PSE K3 (2x12"+Horn/2").
Wozu 28kW T-Amps? Um die Bude zu heizen?
Denk´doch einfach so ganz nebenbei mal an die DIN15905 T5.
Armin
300 Leute?
> 140db?
28kW?
( :roll: )² !
Armin
Jungs, habt ihr Ideen. Da wird mir schon vom Zuhören schlecht.
Falsch: Ich krieg´ Beulen vom abstürzenten Lichtgezappel.
Was ist so schlimm daran, sich 2 Stative mit Rohren zu mieten?
Armin
Die Sirus PS-1802 Bässe vom Tschaka. ![]()
Hoppla, wohl doch nicht so toll, wie der Katalog verspricht?
Armin
Zitat von "Thorgy"Wenn wir von Maintronik reden, dann sind das die Amptec und PSE Stufen?
So isses.
Zitat von "Thorgy"
Das heisst, dass ich damit doch ganz gut fahre, wenn ich 4 x 600 W hinhänge?
Miete dir einfach so ein Teil und probier es aus.
4x 600W LS an einer PSE SM2000 (2x1000 W/4) ist ein bißchen wenig.
2 gebrückte PSE SM900 liefern dir 2x 1,2kW/4Ohm
2 gebrückte PSE SM 1220 liefern dir 2x 2,04kW/4Ohm
Da müsste dann was gehen.
Du solltest nur darauf achten, im Brückenbetrieb nicht unter 4Ohm zu kommen.
Ich betreibe 2 PSE IB 18 Bässchen (500W) an einer gebrückten SM900.
Es basst ![]()
Armin
.... und der GLP Kopfwackler Ypoc 575 ist da und läuft.
Zumindest die 6 bei Fa. Tschaka
im Showroom. Gestern gesehen.
Armin
Was war der Fehler?
Armin
Zitat von "chrickel"Sorry, aber: RTFM
....das Ding ist in Deutsch und gut verständlich.
Nur wichtig im Wide-Modus:
Die Auxe liegen auf Ch. 25-30. Wenn du im "Patch"-Menü " die Option Patch "1 : 1" auswählst, sendet das MA die Auxe ab Kanal 49.
Du kannst aber auch patchen was du willst, z.B. Kanal 26 auf Adresse 100 oder sonstwo.
Nur so aus dem Kopf geschrieben; Anleitung ist im Pult und Pult im Lager.
Lies einfach die Anleitung.....
Armin
Das ist nicht gut, das ist besser!
Armin
Vermutung: Wenn das Teil keine Leistung mehr bringt, hilft zerlegen zwecks Reinigen nicht wirklich. Die Pumpe ist entweder elektrotechnisch totkrank (Spule) und macht aus dem zugeführten Strom weniger Bewegung als Wärme oder sie ist ganz einfach mechanisch ausgelutscht (Kolben).
Die Halbwertszeit solcher Pumpen bewegt sich im Stundenbereich.
Du schreibst ja auch, daß die Leistung im Laufe der Zeit weniger wurde.
Neue Pumpe rein oder einfach wegwerfen.
@ Andi: zum Prüfen mittels Wasser muß er sich aber erst einen Adapter basteln (> = 5 Teile).
Armin
1200W an 4Ohm Brücke: PSE SM900 oder baugleiche andere Maintronic.
Läuft problemlos.
Armin
@ AES-Light:
Es fukitoinrt acuh wnen Bucsttbean flehn? Kalsse!
Und ich srtegne mcih iemmr an, miene Txete lsebar zu shceirben.
So enifcah knan das Leebn sien! ![]()
Armin
alles ![]()
...und was noch wichtiger ist: PAR36 ACL (GE4596) haben eine Lebensdauer von 25h, d.h sie sind für kurzzeitigen Einsatz geeignet.
Lange anlassen kostet richtig Geld!
VK für 8 PAR36 4596 ca. 224,-€uronen + Mehrschweine.
Eine Stunde kostet also 8,96€. Zur Vorbeugung: Ja, ich weiß, beim Ramschhändler XYZ bekommt man die fast Teile umsonst. ![]()
@ Larry: 10 Stück? Vor dem Posten Katalog anschauen/ rechnen, wenn das Wissen nicht im Hirn gespeichert ist. ![]()
PAR36 120V/650W ("DWE") sind für Blinder und strahlt extra b r e i t !
PAR 36 28V/250W ACL (GE 4596) leben nur 25h und bei 8Stck an 230V wird es auf kleinen Bühnen / niedrigen Decken doch komisch bretthell.
Alternative: PAR 36 28V/100W (GE4594).
PAR 36 6V/30W (GE4515) das "engste" PAR36 Leuchtmittel.
@ Dominik: Deinem umfangreichen Wissen
bezüglich Leuchtmittel nach zu Urteilen denke ich mal, die ACL-Variante ist leistungsmäßig eine Nummer zu groß. Freunde dich doch mit der Pinspotvariante an.
8er Bar (4kanalig) bauen (-lassen) bzw. mieten, lässt sich dann 4-kanalig oder mit Adapter Schuko-Harting 1-kanalig einsetzen.
Ist die billigere Variante bei Anschaffung und Betriebskosten bzw. Miete.
@ Backliner286: ich hab´ein 8erBar ![]()
Armin
Zitat von "tthorsten"
ich will das MA 24/6 nicht im Wide modus betreiben, da das dann die mannschaft nciht glicktso isst es einigermassen blick bar ???
Wenn deine Mannschaft das MA im Wide-Modus nicht blickt (soll es heissen, denk´ich mal), solltest du die Jungs mit Pult und Anleitung üben lassen. ![]()
Abgesehen davon: Wo ist das Problem?
Du speicherst deine Auxe je nach Verwendungszweck auf den normalen Memorys oder auf die "Specials" mit ab. Saallicht dimmst du direkt am Aux-Regler.
Du kannst das Pult im Wide-Modus programmieren und die Show nachher im Normal-Modus fahren, es sendet trotzdem 48+6 Kanäle.
Der direkte Zugriff auf die 24 zusätzlichen Kanäle ist dann natürlich nicht möglich.
Ach ja: Die Falle beim Wide-Modus: Das Pult legt die Auxe auf Ch. 25-30 und danach erst die weiteren 24 Kanäle. Lösung: Kanäle 1 : 1 patchen.
Was mich das Nerven gekostet hat. Ich bin nicht nur einmal darauf reingefallen.
Armin
Wenn ich Quark geschrieben habe, verbessert mich, damit ich mich schämen kann.
Armin
Metro hat Rohlinge auf denen gar nix steht.
Armin
Der Lift sollte NUR auf den 4 Drehtellern stehen. Wenn er in der Mitte (Rollen) stehen würde, hättest du ein instabiles Gewackel.
Zu Wartung/ Ersatzteilen Suchfunktion benutzen.
Armin
@ tthorsten: nimm doch CP86/87/88 230V/500W
entspricht vom Abstrahlverhalten CP60/61/62.
Ich hab´ bei Floorspots und CP61 Brennern schon Lee 101 rauchen gesehen.
Armin
"1" für Fullrange oder Top
"2" für Bass
So hab´ich´s zumindest.
Armin
