OT:
Die Dynacord erkennt man sofort.
An den Pappebassreflexrohren und der Glaswolle..... ![]()
OT:
ZitatTeekanne aus Schokolade.
Eisgekühler Pfefferminztee würde gehen....
Nochmal:
Ich würde das Problem beim "Klassiker der abgeschossenen Geräte" suchen - lose Nullklemme.
Einen Außenleiter belasten und die Spannung an den anderen messen.
Als Last Heizlüfter oder Wasserkocher - aber das wurde ja schon geschrieben.
Auf diese Weise lässt sich die Fehlerursache evtl. eingrenzen.
An der hiesigen Realschule haben sich vor über 30 Jahren einige DJs an einem 16er CEE die Anlagen (teil-) zerschossen. Gemessen mit Duspol war dort auch alles in Ordnung.
Tja - bei meiner HZ lief die Musik der mitgebrachten CD von einem mini-Ghetto-Blaster
Und bei meiner Hochzeit stand die dicke Anlage nicht aufgebaut in der Ecke, weil keiner incl. mir Lust hatte, den Krach aufzubauen - war auch so ganz in Ordnung. es gab nette Unterhaltungen.
Nur der Wirt hat etwas enttäuscht geguckt - offensichtlich hatte er Lust auf ordentlich Party.
Tut mir echt leid für Ihn - das Essen war aber lecker.
Kannst du die Bedeutung der Verwendung des Wortes "Kartoffelsalat" in diesen Forum erklären?
Ergänzung zu meinem oberen Text, bevor mich TomyN zerpflückt: ![]()
Auch ohne losen N kann es bei Schieflasten zu Sternpunktverschiebungen kommen.
ZitatWie kommt es zu einer Sternpunktverschiebung?
Wurde von meinen Vorschreibern schon erklärt.
Bei gleichmäßiger Last , z.B. mit 3x 2kW PAR-Lampen, fließt auf dem Neutralleiter kein Strom.
Wenn eine N-Klemme irgendwo lose ist, passiert also nichts.
Bei unsymetrischer Last, z.B. L1 2kW, L2 0,3kW, L3 0kW kommt es zu der sogenannten Sternpunktverschiebung, die Spannung auf L1 geht in die Knie, dafür geht die Spannung an den anderen, weniger belasteten Außenleitern je nach Belastung hoch.
Wenn du dir Stern- und Dreieckschaltung im Drehstromnetz sowie die Funktionsweise eines Drehstromgenerators anschaust, hilft das beim Verständnis.
Bei der Aufteilung des Drehstrom auf 3x 240V handelt es sich um eine Sternschaltung
mit N-Anschluß am Sternpunkt.
Schnelle Messlösung:
Spilt CEE auf 3x Schuko einstecken, Lampe oder Heizlüfter 2kW auf eine Phase und die anderen Phasen messen.
Wenn ich grobe Fehler eingebaut habe, dürft ihr mich zerreißen...
"Diskussion über Funktionen und Regeln des Forums"
steht hier als Überschrift.
Sollen wir die Überschrift für dich in "Diskussion über das Ersetzen von Gauss-Pappen durch Obertöner" ändern? ![]()
Willkommen im Forum.
Es gibt durchaus einen Bedarf an derartigen, einfach bedienbaren Steuerungen .
Es ist zudem hilfreich, im Nutzerprofil oder in der Signatur darauf hinzuweisen, wer man ist und was man macht. Nicht nur aus Transparenzgründen; Tante Google schaut hier recht oft vorbei
Das Unterforum "Andere Webseiten und Foren" ist für die Werbetrommel wie geschaffen.
Es geht nie darum, 100% Sicherheit zu erreichen - es geht darum, das Restrisiko zu reduzieren.
ZitatWarum immer wieder Salamiinformationen... warum?
Das dachte ich mir schon beim Freischalten.
Natürlich gibt es keine Baustelle ohne Mängel.
Die Frage ist nur, wie hoch das durch diese Mängel verursachte Risiko ist.
Spekulatius gibt es zu Weihnachten.
Lasst mich etwas abdriften:
Ich schaue gelegentlich in dieses https://www.drehscheibe-online.de/foren/ Internetforum.
Dort wird bei Unregelmäßigkeiten im Eisenbahnverkehr, die Kaltverformung von Metallen und durchpflügten Schotter zur Folge haben, vom versammelten Sechzehntel- bis Halbwissen auch gerne die Weihnachtsgebäckproduktion gestartet.
Genauso wird das aber auch von der Moderation ausgebremst. ![]()
Im Eisenbahnbereich gibt dann einige Zeit (Jahre...) später die Stunde der Wahrheit, sprich den Unfallbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung.
Es wäre schön, wenn sich irgendwann ein Bericht zu der oder den Ursachen finden lassen würde.
Jetzt müsste es gehen.
Warum wird sowas freigeschaltet? Der Herr guma möchte uns nur nerven oder was?
Hier ist Party-PA "Verstärker" - guma hat den Startbeitrag von "Boxen und Amps"(Professionelle Veranstaltungstechnik) hierher verschoben und freigeschaltet.
Das passt so.
Eine ernsthafte Antwort, die für ALLE LowBudget-Beschallungsfragen gilt:
Es gibt von AW-Audio Arne Winter Bauvorschläge wie
z.B. die
PS12 12"/1"
ARLS 15" Bass
Die eine zeitlang zumindest hier im Forum recht verbreitet waren.
Der große Vorteil bei quasi standardisierten Selbstbauprojekten:
Ich weiß i.d.R. was ich beim Gebrauchtkauf bekomme, zudem sind Selbstbaukisten auf dem Gebrauchtmarkt recht günstig.
Fazit: KKKK
Keine Kohle Keine Kunst
Keine Kohle Kein Krach
Keine Kohle Kein Kartoffelsalat (Die Cateringregel)
Keine Kohle Kein Karneval
Also mit dem Mischpult etwas nicht?
Nein. Der Onkel Stefan SW474 meint die serienmäßigen, integrierten Klangsensoren.
Die können durch die Musikwiedergabe mittels Handtelefonlautsprecher quasi "dekalibriert" werden.
Alle Teile der Signalkette, incl. dem Handtelefon, müssen in "grünen" Bereich Arbeiten, ohne Clipping.
Der Limiter begrenzt lediglich den Signalpegel.
Kurz: Beim Lautmachen Hirn einschalten. Eigentlich ganz einfach.
Früher, also damals ohne Blauzahnaudio, hatte man i.d.R. die Signalkette einigermaßen im Griff.
Und:
Irgendwelches wie auch immer geartetes Blauzahngeraffel lassen wir für Wohnraum/Kinderzimmer /Partykellerbeschallung.
