Welches WehWeh hat der VKS11 E?
Immerhin schon ein neuzeitliches Gerät mit elektronischer Zündung. ![]()
Zitat von GaswasseronkelUnd dann Rechnen wir den Energiebedarf, um 1kg Eis von -25°C in 1 kg Dampf von +150°C zu verwandeln.
Zitat von MarzipanierDanke.
Damit habe ich mir vor 29 1/2 Jahren das Abi im Physik-LK versaut...!!!
Das ist eine Gas/Wasser/Heizung Berufsschul-Fachrechenaufgabe.
immerhin klappt es jetzt.
ZitatSalz und Frostschutzflüssigkeit in haushaltsüblichen Mengen bringen gar nichts, und in ausreichender Konzentration ist der Inhalt dann Sondermüll.
Wobei diese Temperaturen meiner Erfahrung nach auch noch nicht reichen um Wasser in 5 Tagen durchfrieren zu lassen, da war maximal ein 20 cm dicker Eisblock an der Oberfläche. Kritisch wird's bei richtigem Dauerfrost und regelmässig zweistelligen Minustemperaturen nachts.
Danke. ![]()
Wenn ich der Meinung bin, übrige Zeit zu haben, packe ich das Tabellenbuch aus und machen eine Wärmebedarfsberechnung (Halten der Temperatur auf +5°C) für einen ungedämmten IBC.
Etwas Wärmedämmung am Hahn schadet übrigens nichts.
Kleine Rechenaufgabe:
Spezifische Wärmekapazität von Wasser: 1,163Wh/kg*K
Schmelzwärme von Eis: 92,2Wh/kg
Und jetzt rechnen wir aus, welche Energiemenge frei wird, wenn 1000kg Wasser mit 8°C in 1000kg Eis mit 0°C gefriert.
Danach sieht man das ganze so locker wie niggles.
Und dann Rechnen wir den Energiebedarf, um 1kg Eis von -25°C in 1 kg Dampf von +150°C zu verwandeln. ![]()
Wer fängt an?
Hier in der Nähe gibt es einen Recyclinghof mit recht schwachbrüstigem Wasseranschluß.
Dort steht ein 20m³ Containertank (mit 10cm PU Dämmung) als Löschwassertank mit einer dicken 8kW-Pumpe, B-Schlauch und Strahlrohr.
Das Wasser wird bewegt und auf +5°C gehalten, um ein Zufrieren vor allem der Pumpenzuleitung zu verhindern. Die berechnete Heizleistung dafür ist gefühlt relativ gering.
Das ganze schaue ich mir im Januar zu Inspektion/Wartung mal an und erzähle euch dann neues zu den Temperaturen.
5 Tage mit ca. 0 Grad und 4 Nächte mit -9 Grad. Die Dachplane war krass Vereist und die Podeste zu 20%.
Wie sah der Ballast dann nach 5 Tagen aus?
5g Salz pro Liter Nudelwasser sind gefühlt etwas wenig für den Nudeltopf.
Wie lange hatte das Kino Zeit, um einzufrieren? ![]()
Zitat von marcees soll ja auch VAs geben,
Es soll auch VAs geben, die just in time zusammengenagelt, durchgezogen und abgebaut werden.
Wir wissen von e-ons Ballastierung nur eins:
5kg Salz auf 1000l.
Das ergibt 5g/l, d.h. das Wasser gefriert nicht <0°C sondern erst ab ~ -0,3°C. Entsprechende Tabellen finden sich im Netz. Top Lösung. (der Ironiesmiley ist zu fett)
Das hat der Marzipanstadtbewohner aber schon geschreiben.
Klar ist 5g/l nix. Ab -6°C friert auch gesättigte Kochsalzlösung. Darum geht es ja auch garnicht.
Es geht um die allgemeine Einfrierpanik.
Jetzt warten wir auf Onkel e-on, der uns mitteilt, wie lange das Ganze denn dort stand und was der örtliche/Überregionale Wetterfroschdienst denn für Temperaturen vorhergesagt hat.
Dann überlegen wir, wie lange es dauert, bis es anfängt, zu frieren, wenn das Ganze mit Wasser von 8°C gefüllt wird.
Vor meinem Lager stehen IBC auf dem Parkplatz - einer davon halb voll Wasser - ich schau mal rein.
Ich schau auch morgen früh mal in die 1,5m³ Straßensperren-Indutainer auf dem Weihnachtsmarkt in Steinwurfweite des Theaters von secluded. Verspochen.
Zu den Tanks:
Sowie 4 Wassertanks für die Bühne in die je 5kg Streusalz gefüllt wurden.
Nach dem VA Tag hab ich die nicht mehr aus der LS Box bekommen.... Festgefroren !!!
EIN VA-Tag? Darf ich davon ausgehen, daß die Tanks maximal drei Tage dort standen?
Hatte da jemand Panik vor duchgefrorenen, schweren 1000l-Klötzen?
Wo war die Veranstaltung? Auf der Zugspitze? Im Kühlhaus bei -18°C?
Ich hätte auch schreiben können
"jeden Tag steht ein Dummer auf - gelegentlich gelingt es gewissen Elementen auch, das Konto dieses Dummen etwas zu erleichtern"
+1
Es geht hier leider nicht, einem Beitrag gleichzeitig "Daumen hoch" und "Danke" zu geben.
"Bearbeiten" "Schriftfarbe entfernen"
Eventuell äußert sich ja ThoSchu, auf welcher Art von Monster dieses Forum hier läuft. Dann erscheint die Winterbastelei unseres Ohnedach-Siebdruckplattenweltentechnikers nicht mehr so groß. ![]()
Ihr denkt doch sicher an die UhrHeberrechte?
Schade, hatte mir mehr erhofft das man es hier vom Grundprinzip erklärt bekommt.
Trotzdem danke ..
Über hellseherische Fähigkeiten verfügt hier niemand.
Du hast ein Ratespiel gepostet, aber keine Frage.
Grundprinzip: Signalquelle --> Controller/Weiche --> Verstärker bzw. Aktivbox.
Bin ich froh, Mischpulte nur noch aus sicherer Entfernung zu sehen.
Damals, als nur Lichtpulte irgendeine Möglichkeit hatten, um Shows zu sichern, wäre es mir im Traum
nicht eingefallen, eine wieder benötigte Show nicht zu sichern, bevor ich das Pult aus der Hand gebe.
Die sündhaft teuere Speicherkarte gibt es noch.....
Heute geht das mit einen billigen USB-Stick.
Ist die Funktion "ratzfatz alles auf Stick sichern" denn so schwer zu finden?
Pult weg? Das ist aber Pädagogik aus den 90ern, das geht nicht.
Hat der Onkel Guma den Mischenden in der (Tiefparterre?-) Location schon erklärt, daß es besser sein kann, die eigenen Szenen zu sichern?
Oder ist das die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte?
Ich frag´ für einen Freund....
Wenn die Stadtwerke an sein Wohnzimmer (Werkstatt) einen Glasfaseranschluß legen könnte das passen..... ![]()
Das wird immer immer besser hier. ![]()
Ein besseres Entertainment als das Abendprogramm im Farbgernsehen.
Mein Vorschlag wäre das Filtern des Strobe, damit nur noch das Dunkel durchkommt, z.B. mit einer mattschwarzen Alufolie... ![]()
Zitat von Technikonkel des Ludwigsburger Siebdruckplattenwelten-Ohnedachteatersäääh, AN / AUS
Digitale Lichttechnik. ![]()
Genau den Link habe ich auch gefunden.
Die Löcher im Blech sind anders - eventüll hat der Gehäusebieger ja etwas geändert.
