  2. Henne
Beiträge von Henne
  • Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar
    • Henne
    • 7. Oktober 2005 um 08:14
    reine Tempabschaltung per Software ist sicherlich unsinnig. Allerdings wird meist zusätzlich eine intelligente Lüftersteuerung implementiert - und schon ist die Sache wieder effektiv.
    Ich selbst überlege aber wieder eine Abrüstung diesbezgl.: Selbst wenn sich alles aufhängt oder nicht anschwingt oder durch Überspannung lahmgelegt wird - so eine Kiste darf nicht abbrennen oder sonst wie therm. zerstört werden. Und das kann nun mal kein Mensch per Firmware und PseudoAD garantieren...
    S2L ist bei Dimmern Kinderkram. Ich sehe dies als Aufgabe des Pultes. Die Teile sollen dimmen, möglichst wenig einstreuen, verlässlich sein, ein paar (brauchbare) Curves haben und wenn nach 10a doch mal was ausfällt sich gut warten lassen. Bei den Bars wäre Wasserfestigkeit nicht übel 8) Die Krönung wäre Strommonitoring, so dass limitiert wird bevor die Sicherungen fliegen...
    Grüße, Hendrik
  • Stroboskop blitzt nicht mehr - "knackt" nur noch r
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 21:10
    kann nich sein: eine Röhre kann kein Strobo schrotten oder umgekehrt.
    Es sei denn die Röhre macht einen Kurzen im Brennkreis...
    Da Knacken: ZC, Controlling, Zündung OK.
    Vermutung: Schau mal den Verdoppler an: Drosseln, Diode/Gleichrichter, Ladekondensator, Verdopplungsteil. Es müssen 500-600Vdc anliegen.
    Viel Erfolg
    Hendrik
  • stroboskop will nicht mehr........
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 21:06
    Bild der Platine bitte uploaden oder mir schicken.
    Hendrik
  • ETC SmartBar
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 19:32
    Das Ding steht in AC - also zZ nicht erreichbar.
    Es ist nicht das aktuelle Modell: keine Fader, dafür Taster für jeden ch.
    Hendrik
  • Dmx Software Kennt sich einer damit aus??????
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 18:07
    Crossfader:
    full ack :!: bin allerdings parteiisch :D
  • Strobe mit Schwarzlicht ?
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 18:04
    Damit hat sich die Angst vor der Steuerung dann wohl erledigt:
    http://www.hoelscher-hi.de./hendrik/light/dmxled.shtm
    Allerdings hat noch niemand mehr als ein Blinken mit LEDs hinbekommen - beweis mir das Gegenteil und ich schenk Dir die Platine (abgesehen von den vielen Fans, die Du mit damit gewinnst)... :roll:
    Gerade wegen meinen Testsetups halte ich ein UV-LED-Strobo für nicht realisierbar.
    Eine UV-Kanone mit dicker Glaslinse :shock: Kommt da am Ende dann noch UV raus (Absorbtion...). Ansonsten sind die Guns so schon heftig - das noch bündeln - au weia :D
    Hendrik
  • LED
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 17:57
    ich seh da jetzt auch nix Besonderes...
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 17:53
    Das Teil arbeitet ja letztlich wie ein alter Analogdimmer :shock: :D
    Letzte Schaltungsseite:
    Über analogswitches können komparatoren mit gebügeltem PWM oder mit dem R2R-Ladder Output als 0-5V-Signal geladen werden. Zusammen mit den dicken Caps erhalten wir so eine Sample&Hold-Stufe. Dieses Transistormonster darunter ist ein Rampengenerator zur Referenz.
    Auf diese Weise braucht sich die MCU nicht im Geringsten mehr ums Timing kümmern - mich würde es nicht wundern, wenn der Dimmer in Basic geschrieben wurde :twisted:
    Dennoch geht ein Sync zur MCU auf einem ext. Int. Na ja 100Hz-Timer kann man nie genug haben...
    Manu, Michael und ich diskutieren seitenweise und sind uns letztlich für diese Brechstange zu schade - die bauens sogar schon in dieses Spielzeug rein (Mic-Input...). Man sollte wohl einfach weniger nachdenken...
    Grüße, Hendrik
  • ETC SmartBar
    • Henne
    • 6. Oktober 2005 um 17:25
    Falls es wen interessiert:
    Aufbau Liteputer 6ch-Rackdimmer:
    Hardware:
    - SNT als PSU
    - Für jeden Kanal eigene ZC-Detection
    - echte Temp-Messung über NTC und PseudoAD (Kondensatorladung)
    - analoge inputs werden gemultiplext und ebenso gewandelt
    - non SMD
    - 2PCBs, single layer(?)
    - nette Drosseln
    - 25A SSRs (!!)
    - 20A-C-Automaten
    - singleMCU (ATmega8515)
    Firmware:
    - zT. undokumentierte Funktionen (Sweeps, etc.)
    - schlechte Ausnutzung der taster / Menüführung
    - C2 (linear curve) unbrauchbar
    - NUR 64-100 SCHRITTE (bei langsamem Sweepen kann man Schritte zählen - durch Monitoring bestätigt...)
    - vergisst gerne Einstellungen
    Fazit:
    geile Hardware - aber den Typen, der die Firmware verbrochen hat, würde ich gerne verdreschen...
    Wie siehts mit Botex (identisch GLP, Eurolite) und Z88 (Chili...) im Vergleich aus?? Setzt jemand eigentlich Chili-Net ein?
    Hendrik
  • Kompatible Software für DASLight
    • Henne
    • 3. Oktober 2005 um 17:52
    :D
  • Party PA - bin ich froh das es das gibt!
    • Henne
    • 2. Oktober 2005 um 18:56
    Ok Sven - wieder vollständig rehabilitiert :D
    binson: Nimm Dir ein 0815-Strobo mit XOP-15 und eine LED-Eigenkonstruktion (ich bin großzügig: Bestückung egal :wink: ) und sag dann noch mal, dass dies kein totaler Schwachsinn ist...
    Viele Grüße, Hendrik (der letztendlich nun auch dankbar für party-pa ist)
    • Henne
    • 1. Oktober 2005 um 19:10
    ...und warum gibt's dann hier seitenlange Threads über Vorwiderstände von 6er-Bar Testern?
    ...oder ernsthafte Überlegungen zum Bau von LED-STROBOSKOPEN (aber bühnentauglich bitte :roll: ), die in einem ernsthaften Entwicklungsangebot eines (bis dahin von mir geachtetetn) Forumsmitgliedes endeten?
    GNADE :( BITTE :cry:
    Hendrik
  • In-Ear-Monitoring (Kabel) im Selbstbau
    • Henne
    • 29. September 2005 um 22:50
    An welchen Amp habt Ihr denn gedacht. Man braucht weder Leistung noch Qualität...
    Würde eine LM324 genug Lärm machen? Dann hätte man gleich 4 Ausgänge, bzw. 2*stereo...
    Ein TDA2030 wäre für einen Kopfhörer allerdings auch ganz nett anzusehen :D
  • 6er Bar Tester
    • Henne
    • 29. September 2005 um 20:52
    Ich hab noch 'ne Rolle 390er - die würde ich halt nehmen. ist am Ende eh gleich hell. Selbst 1k würde noch prima funzen...
  • 6er Bar Tester
    • Henne
    • 29. September 2005 um 20:18
    sach ma - geht's noch?!?
    bau das kurz - und staun, dass es geht :D
    Grüße, Hendrik
    (es geht hier um LEDs und nicht um D-Amps an komplexen Lasten...)
    • Henne
    • 27. September 2005 um 16:56
    Analog-EVG + Demux funzt nicht.
    Habe ich bereits mit Philips T28 getestet: zu träge und lies sich auch nur auf 3% dimmen.
    Vielleicht wird#s ja was mit DALI-EVG oder VIPs...
    Auch würde ich keine normalen Strobos UV-filtern: Die nicht ganz geringe optische Energie von einer XOP-15 bis auf ein paar mW-UV zu absorbieren, dürfte heftig werden. -> Atomic-Colors / Martin fragen
  • Motorsteuerung per DMX gesucht. Tipps?
    • Henne
    • 21. September 2005 um 09:05
    Jep.
    Und, Treibsand, wie hast Du Dich entschieden? :D
    • Henne
    • 21. September 2005 um 08:36
    ...es gibt auch fertige H-Brücken ICs...
    • Henne
    • 20. September 2005 um 20:57
    Michael hat in allen Punkten Recht.
    Sven im Übrigen auch - Alles ist einfach wenn man's kann: Differentiation, Integration, Matritzenrechnung ist ansich auch billig - aber erzähl das mal einem 10.Klässler. Wieso sollte das hier anders sein?
    Grüße, Hendrik
    Ansich bin ich wie Manu auch Fan von Brücken - is aber hier Overkill...[/code]
    • Henne
    • 20. September 2005 um 19:27
    Aber das is uncool :D
    - womit die ewige Diskussion wieder gestartet wäre -
