  2. Henne
Beiträge von Henne
  • Profipläne für Tops ?
    • Henne
    • 6. Dezember 2004 um 08:49
    Häh? Erleuchtung erwünscht...
  • SMS-WALL
    • Henne
    • 29. November 2004 um 08:51
    SUCH DOCH :evil:
    google ist dein Freund - wir müssten doch auch suchen
  • SMS-WALL
    • Henne
    SUCH DOCH :evil:
  • BITTE UM HILFE!!!! SEHR SEHR DRINGEND!!!!
    • Henne
    • 28. November 2004 um 10:25
    Die Bücherei kann man derlei Erfahrungswissen vergessen.
    Wenn du noch nie mit diesen Teilen gearbeitet hast, wie kommst du dann auf die Idee, dass einfach mal schnell über nacht zu können?!?
    Es gibt, Leute, die verdienen ihr Geld damit. Ich würde mir an Deiner Stelle den Techniker gleich mitmieten.
    Du kannst durch einen Post ins PA-Forum genauso wenig eine derartige Anlage fahren, wie du nach einem Post in ein Medizinforum eine OP durchführen kannst oder nach einem Post in ein Physik-Forum einen Reaktor fahren kannst :!:
    Der Vergleich hinkt zwar, aber für alles braucht man Wissen und Erfahrung - wieso sollte es hier anders sein :roll:
    Grüße, Hendrik
  • DMX Relaiskarte mit "Tastfunktion"
    • Henne
    • 26. November 2004 um 10:21
    Ehrlich gesagt halte ich die mcu-Variante für kleiner und geschickter, da man die gesamte Logik in Software machen kann und somit genauer arbeitet... (Kann aber auch nur ein Vorurteil sein. Ich weiß jedoch, dass bei mir solche konventionellen Schaltungen meist in Bauteilgräbern endeten...)
    Zur Programmierung:
    Dies geschieht bei AVRs direkt per PC in der Zielschaltung. Der Programmieradapter ist bei mir mir ein Druckerstecker und zwei Widerstände :D
    Alles diesbezüglich steht in dem oben von mir angegebenen Link...
    Letztlich musst DU aber entscheiden, wie du das Problem löst...
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    Zur Programmierung:
    Grüße, Hendrik
  • 500 Watt und 2 Lampen für 1000 Leute
    • Henne
    • 25. November 2004 um 22:56
    Deren Problem!
    Es gibt genug Quellen, sich zu informieren.
    Aus Schaden wird man klug. Und manchmal muss scheinbar dafür mal ein Laden abbrennen...
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 25. November 2004 um 22:51
    und da bin ich wieder :D
    Da das ganze über DMX laufen soll, passt da doch perfekt wieder mein Referenzboard.
    Auf der gleichen Seite findest du mein DMX-Tut.
    So hast du dann schon mal das meiste der Hardware und kannst DMX empfangen. Die paar Pins dann noch passend zu setzen, sollte nach wenigen h erledigt sein.
    Grüße, Hendrik
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmx.shtm
    • Henne
    Grüße, Hendrik
  • Par 36 dimmen??!!
    • Henne
    • 23. November 2004 um 07:34
    PhasenABschnitt wäre - dank Selbstinduktion - der Supergau für Deine Anlage.
    Grüße, Hendrik
  • DMX Switchpack
    • Henne
    • 22. November 2004 um 15:11
    Testtasten habe ich auch wieder aus meinen Planungen rausgeschmissen.
    Die Sdressierung könntest du problemlos nach draußen verlegen, indem du den DipSwitch halt vom Board nimmst und stattdessen in eine Aussparung verfrachtest... Musst du aber selbst wissen.
    Grüße, Hendrik (dessen Meinung du ja schon kennst :D )
    PS: Mach lieber wirklich (von außen zugängliche) Einzelsicherungen - wäre schade um die Triacs.
  • DMX Switchpack
    • Henne
  • Laser gesucht, aber bitte was?
    • Henne
    • 22. November 2004 um 15:05
    http://www.laserfreak.net
  • Was würdet ihr nutzen?
    • Henne
    • 11. November 2004 um 18:47
    Meine Erfahrung (im Bezug auf Steuerbarkeit, DMX, etc...):
    DAS INTERESSIERT KEIN SCHWEIN :!:
    (auf Geburtstagsparties, Kleinkram, ....)
    Strobo kommt manchmal super an (manchmal auch gar nicht)
    Nebel finden alle toll!
    UV ist auch öfters nett...
    Ansonsten mach es mit Röhren, Pars, Flutern schön bunt und hell.
    Mit Derbys und Flowern dann noch ein paar Strahleneffekte. (Martin Lynx, etc. besser als Pilze (nein, nicht die :D ) !!)
    Grüße, Hendrik
  • hab einen Geistesblitz! brauch mal ganz doll hilfe
    • Henne
    • 10. November 2004 um 16:54
    Wozu sollten die das schreiben, wenn er es doch sowiso nicht hören will :cry:
    Lerne, was eine zc-detection macht und welche diese implementiert haben. Du bist jedenfalls auf dem richtigen Weg. Wenn du Sorge um den Port hast, puffer ihn mit 'ner Vorstufe aus Transen. (Wenn du nicht weißt, wie das geht, schul um!)
    So und nun los! Ich habe Dir alle Infos gegeben, die du brauchst - nun wirf sie einen Sack, schüttel und schau was da rauskommt :D
    Hendrik - der jetzt keine Lust mehr hat...
    • Henne
    • Henne
    • 10. November 2004 um 13:30
    OK - ziehen wir es also definitiv durch!
    Bei Reichelt gibt es SSRs mit Nulldurchgangserkennung. Such Dir ein paar schöne aus und verkabel sie entsprechend dem dort herunterladbaren Datenblatt.
    FERTIG IST DIE HARDWARE.
    Es gibt leitendes Plastik. Aber nicht als Gehäuse.
    Ansonsten schau Dir mal Programm und Schaltungen bei http://www.discolitez.com an. Dort wirst du auch noch etwas schlauer, was den Druckerport angeht. In was für einer Sprache möchtest du schreiben?
    Hendrik
    • Henne
    Hendrik
    • Henne
    • 10. November 2004 um 08:07
    Zum letzten Mal:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/smodul.shtm
    Dort findest du das, was du suchst. Es sind die von Bassti angesprochenen OKs drin, und bietet die Funktion von dem Plan, den Dir MRspeaker per pn zukommen lassen will.
    Mit dem Unterschied, dass du hier schon ein Layout und Erläuterungen hast. Desweiteren ist der Kram schon über 100 verbastelt worden - also definitiv fehlerfrei.
    Wenn du das nicht willst, nimm fertige Solid State Relais.
    Mechanische Relais finde ich persönlich grotte...
    Ich hoffe, dass damit diese redundanten Posts ein Ende finden :!:
    Such dir eine Variante aus, bau sie nach - oder lass es halt :?
    Hendrik
    • Henne
    Zum letzten Mal:
    Hendrik
