  2. Henne
Beiträge von Henne
  • Lichtinstallation für Clubraum
    • Henne
    • 5. Oktober 2004 um 17:56
    buzz:
    Schön, dass wir einer Meinung sind! (Auch wenn du das ausdrückst, indem du an meinem Sachverstand zweifelst :wink: )
    Ich finde meinen Vorschlag ja deshalb selbst eklig und ablehnungswert. Dass ich für eine Zwischendecke bin, habe ich auch geschrieben.
    Man braucht allerdings eine Signalleitung. Phase braucht man. Nulleiter braucht man auch. Schutzleiter brauche ich zwar auch, wird aber bei den üblichen E27-Plastik-Funzeln eh nicht verbunden (Eurostecker)...
    Funksteckdosen sind aber natürlich um Längen besser - die gibt's sogar als Dimmer 8)
    Allerdings: Was soll das für ein Clubraum sein, wo man keine Strippen ziehen darf :?: Das kann doch nix werden... - oder ich verstehe unter einem solchen Raum etwas anderes...
    Grüße, hendrik
  • Biilig Nebelmaschine von EBAY Kaputt
    • Henne
    • 5. Oktober 2004 um 17:42
    Wenn Andi Recht hat:
    Maschine nicht reparieren, sondern teeren und federn :!:
    (Wenn das zu viel arbeit macht geht auch aus dem Fenster schmeißen...)
    Diese Maschinen stellen die Temperatur nur äußerst ungenau ein.
    Sie sabbern UND stinken.
    Es kommen nur niedliche Wölkchen raus und kein Nebelstoß.
    Sie sind ständig kaputt.
    ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selber noch so ein Teil :oops:
    In jedem fall ist der Schaltplan das geringste Problem an diesen Gurken...
    Ist der Heizblock eigentlich stabil? Ich plane, eine neue Maschine um Block und Gehäuse herumzubauen...
    Das macht aber auch nur begrenzt Sinn, wenn ich damit rechnen muss, dass mir 2Wochen später der heizblock um die Ohren fliegt :twisted:
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 5. Oktober 2004 um 12:53
    Noch etwas (wenn Dein Leben von diesem Blödsinn abhängt...)
    Zweckentfremde einen *schnipps* als TTL-Steuerleitung mit +5V gegen Nullleiter.
    Mit diesem signal triggerst du einen Binärcounter.
    Dessen Ausgänge gibst du über Treiberstufen auf Relais oder SSRs oder direkt auf meine Switchmodule.
    So hast du schon mal 4Kanäle. Durch Kaskadieren der Counter kommst du auf mehr Kanäle.
    Das ist zwar noch verhältnismäßig elegant - aber trotzdem eklig (wegen PE...)
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 5. Oktober 2004 um 12:44
    Ehrlich gesagt finde ich die gezeigte Schaltung ziemlich eklig:
    Alles außer 230Vac non halogen ungeeignet.
    Materialschlacht mit Bauteilen, die dafür nicht geeignet sind...
    Wenn es ein CLUBraum werden soll, zieh eine Zwischendecke ein.
    In den Zwischenraum kann man dann ordentlich Kabelbäume verlegen.
    Evtl. kann man dort sogar etwas Lüftung integrieren und Löschleitungen, etc.
    In die Zwischendecke kommen auch die Einbaustrahler.
    z.B.: normale Par16 (über Tischen...)
    Par36-Matrix oder Vorhänge aus diesen.
    So was ist nett, bezahlbar und halbwegs erweiterbar.
    Wenn Dein Auftraggeber wirklich in seinem Clubraum mit drei Leitungen auskommen will, soll er sehen wie er glücklich wird.
    WirelessCEE können wir ihm nicht erfinden...
    2 getrennt schaltbare Funzeln reichen nicht mal auf 'ner 10 Mann Kellerparty. Dann lieber bei Bedarf flexibel einen halben km Strippen ziehen... (Ich spreche aus Erfahrung... :oops: )
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    Grüße, Hendrik
  • dmx-steuerung für hubmotor
    • Henne
    • 4. Oktober 2004 um 13:20
    Die Idee ist wirklich gut!!
    Trotzdem braucht man noch einen Endanschlag zum "Nullen", damit das Teil anfangs seine absolute Position mitkriegt...
    Grüße, hendrik
    • Henne
    Grüße, hendrik
    • Henne
    • 4. Oktober 2004 um 10:15
    oder mit dem Kanal eines Switchpacks...
    Soll er allerdings bei 127 50% ausgefahren sein, haben wir ein Problem:
    Man müsste zu Beginn die Position des Krans wissen... Vielleicht runterfahren bis an ein Kontakt und der meldet der mcu, dass die Startposition erreicht ist.
    Danach könnte man die Position über die Richtung (auf/ab), alter Position und Zeit erraten. Berechnen ist nichtmöglich, da der Kran wohl bei versch. Lasten unterschiedlich schnell ist.
    Die Genauigkeit könnte man über mehr Positionsmelder erhöhen, so dass nur noch über die Zeit interpoliert werden muss...
    Na ja, viel Spass dabei
    Hendrik
    • Henne
    Hendrik
  • Analog oder DMX bei PAR Licht??
    • Henne
    • 3. Oktober 2004 um 14:49
    Henne:
    Eine Diskussion analog oder DMX ist für´n Popo.
    DMX 512 ist Stand der Technik.
    Ich denke, du hast Recht.
    Viele Dinge lassen sich überhaupt erst durch den Einsatz von mcu's ereichen (Firing Curves, Ausfallszenen). Dafür muss man aber auch Sorge haben, dass man in Zukunft eine defekte mcu (sowas solls geben...) nicht mehr austauschen kann, weil es ein China-Produkt war...
    Bei den Standard LinearICs (LM324N...) braucht man sich solche Gedanken nicht machen.
    Mein Fazit: Wer billig kauft, kauft 2Mal (wer hätte das gedacht :roll: )
    Mein Blickwinkel zu der Fragestellung:
    Wir hatten ein uraltes Act6-System von Strand an unserer Schule. Es wurde nie gewartet. Es ist total eingedreckt und zugestaubt, die PreHeat-Knöppe waren abgesplittert. Aber sie verrichteten tadellos Ihren Dienst :!:
    Würdet Ihr so ein System auf Grund der umständlichen Steuerung (2 Faderbänke) rauswerfen und durch Botex/GLP/Behringer (wegen Budget) ersetzen :?: Ich habe es nicht fertiggebracht, obwohl ich schon die Zusage über die Kohle in der Tasche hatte. (Ein Dimmer mit Aktivkühlung wäre nach 2a eingestaubt, Lüfter festgesetzt, tot)
    Ein Arena ist super und DMX ist Stand der Technik, aber man muss nicht alles auf Teufel komm raus kaputtrüsten...
    Grüße, Hendrik
  • Lichtsteuerung
    • Henne
    • 2. Oktober 2004 um 22:15
    zu Deiner Anforderung:
    Für den Kram wurde DMXC entwickelt :mrgreen:
    Also vergiss die 200Szenen sondern arbeite mit einem ChaserEffekt (Pars) und einer Bewegungsszene für die Scanner.
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 2. Oktober 2004 um 22:12
    NEIIIIN!!!!!
    Da gibt es einen kleinen aber feinen Unterschied...
    ...die Funktionsfähigkeit :mrgreen:
    • Henne
    • 2. Oktober 2004 um 19:52
    Die Botexteile sollen angeblich gerne mal verrecken...
  • Bühne sinnvoll belechten
    • Henne
    • 30. September 2004 um 19:23
    Der Lightcommander ist nur die Steuerung. Ihr braucht sowieso Dimmerpacks.
    Für Stative gehen auch Dimmerbars. Sprecht da mit Eurem Verleih. Das Pult finde ich etwas oversized für die erste Veranstaltung - lasst Euch einfach das kleinste geben, das Euren Anforderungen gerecht wird.
    Verkabelung:
    DMX mit XLR
    Pars mit Schuko
    vom Dimmer zu den pars: Schuko oder Lastmulticore
    Für die Dimmer passende Drehstromkabel - Ihr werdet ja doch schon ein paar kw verbraten :wink:
    Grüße, hendrik
  • Was ist die Beste DMX Software
    • Henne
    • 30. September 2004 um 15:48
    Hier gibt es dauenrnd Threads zu diesem Thema...
    Ich empfehle Dir, Dich mal etwas durchs Forum zu wühlen.
    Vor 3-4Tagen hat einer ugf. dieselbe Frage gestellt :mrgreen:
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 30. September 2004 um 15:45
    Genauso wie ein par:
    mit Haken an die Truss oder ans Stativ.
    'nen Schuko wirst du ja im zweifelsfall noch dranbekommen...
    Grüße, hendrik
    • Henne
    • 30. September 2004 um 14:10
    Seh ich genau wie leuchtturm (incl. Farbfilterwahl)
    Die par64-Fronttruss ist etwas heftig...
    Und auch die 8x64er hinten reichen dicke...
    Seiten wären schön. (Stative)
    Um's hell zu machen, würde ich trotzdem Billigstfluter einsetzen...
    Grüße, hendrik
    • Henne
    • 30. September 2004 um 12:40
    Ihr habt eine Theaterveranstaltung. Also keine Switch- sondern Dimmerpacks.
    Bei solchen Aktionen kommt es weniger auf wilde Chaser, etc. an sondern auf hübsche Lichtstimmungen, die gut zu dem was auf der Bühne geschieht harmonieren:
    Es müssen nicht immer alle Kannen auf 100% laufen.
    Es gibt verschiedene Farben. -> vielleicht kann man mit den Pars eine Art additive Farbmischung zaubern...
    Dazu braucht Ihr aber vor allen Dingen erst mal Funzeln und Saft :!:
    Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Baumarktfluter rumfliegen (Schule, privat...) damit kriegt Ihr es erst mal flächig hell.
    Die 64er dann als Frontlicht (-> Profiler)
    Mit den 56ern dann Farbe rein.
    Und dann halt irgendeine Lichtsteuerung mit ein paar Faderbänken (nix großes...)
    Ihr meintet, Ihr habt eigene Dimmerpacks. Existieren denn keine Funzeln für die Packs, von denen man ein paar abklemmen und in der Turnhalle einsetzen könnte?
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 30. September 2004 um 11:44
    weniger Truss; dafür Stative.
    Für das Geld mehr Brenner.
    Von Dimmern oder integrierten Lichsteuerungen habe ich nichts gelesen...
    ...muss aber sein!
    Habt Ihr ausreichen Kabel und könnt sie geschickt verlegen?
    Ich denke Ihr seid eine Schule. Da können für den Verleih noch häufiger kleine DryHire-Aufträge kommen. Und am Ende haben sie die Technik für die AbiParties in der Tasche. Da sollten schon ein paar nette Konditionen für Euch drinliegen... -> Kundenbindung 8)
    Bei uns hat's funktioniert. Unsere Schule hat sich während meiner Zeit auf einen Verleih eingeschossen, es ging nie was kaputt, alles kam pünktlich zurück. Dafür bekommen wir Tipps und gute Konditionen. Ich denke, alle waren glücklich mit der Regelung.
    Grüße, hendrik
