  2. Henne
Beiträge von Henne
  • Hazer selbstbau!
    • Henne
    • 26. Juli 2004 um 09:33
    OK. Wie soll denn so ein Verdampfer aussehen?
    Metallgefäß für Fluid. Konservendose scheidet aus, da mit Plastik beschichtet (>230°C).
    Glas scheidet aus, da es springen kann.
    Wenn ein passendes Gefäss vorhanden sein sollte, könnte man Widerstandsdraht drumwickeln. Für eine ausreichende Isolation reicht eine Lage Glasfasergewebe. Zur Isolierung dann außenrum noch mal ordentlich Steinwolle. Die Form könnte durch ein Stück PP-Rohr gehalten werden.
    Durch einen PTC könnte man die FluidTemperatur messen und die Heizleistung stufenlos regeln. (Kein Pahsenanschnitt sondern einzelne Halbwellen wegen Knacken).
    Am Besten wäre ein dickwandiger Alubehälter fürs Fluid, da er die Wärme verteilt und sich ein zweiter NOT-Sensor anbringen lässt, der merkt, wann das Gerät überhitzt wenn Fluid alle ist.
  • Hazer selbstbau!
    • Henne
    • 25. Juli 2004 um 23:37
    Wären wir da nicht am Ende wieder bei meiner Idee?? (nur halt mit geringerem Fluiddurchsatz...)
  • Hazer selbstbau!
    • Henne
  • Schlagzeugpodest (WICHTIG!!!)
    • Henne
    • 24. Juli 2004 um 21:23
    Was willst du denn noch alles selberbauen :shock:
    Etwas weiter unten ist ein netter LA-Thread... Ist das nicht auch noch was für Dich :D
    Grüße, hendrik
    • Henne
    Grüße, hendrik
  • Hazer selbstbau!
    • Henne
    • 24. Juli 2004 um 17:34
    Was hältst Du von 'nem Heißluftfön aus dem Baumarkt?
    Die Teile gehen 300-600°C und pusten auch ein wenig...
    Auf das Reduzierstück kommt ein Alurohr und ein PTC misst und regelt ständig die optimale Verdampfungstemperatur ein. Über eine Düse wird das Fluid in die Heißluft eingespritzt.
    Ich hab's nicht ausprobiert, aber ich befürchte, dass es auf Grund der schlagartigen Verdampfung einen Rückstoß gibt, der die Heizwendel mitnimmt, bzw. eine Stichflamme...
    Grüße, hendrik
  • Hazer selbstbau!
    • Henne
    Grüße, hendrik
  • Welchen PC für diese Anwendungen???
    • Henne
    • 19. Juli 2004 um 23:49
    Ich denke auch, dass hier etwas bei den Anforderungen übertrieben wird.
    WinAmp läuft schon stabil auf einem PII...
    Das BPM-Studio zieht mehr. Allerdings bekommt man ja kaum noch etwas unter 1GHz. Damit hat sich auch dieses Thema erledigt.
    RAM ist schon wichtig. 256MB mit einer vernünftigen Zugriffszeit wären schon was Feines...
    HD: Nimm eine völlig normale 7200U/min und etwas Cache. Die üblichen 40GB sind OK (erst mal...)
    Grafik: völlig egal
    Sound: Hier ist der einzige Punkt! Nimm nicht den onBoard-Sound, sondern kauf Dir eine vernünftige Soundkarte. Schon eine uralt Soundblaster16 hört sich 10Mal besser an als onBoard... (mal ein paar Testberichte durchackern ->CT...)
    OS: XP ist stabiler als 98SE!!! 2000 ist aber auch was Feines :)
    Was das Licht angeht: Vergiss Picotronic!!
    http://www.dmxcontrol.de
    http://www.discolitez.com
    Grüße, hendrik
  • UV-Kanone mit LEDs
    • Henne
    • 19. Juli 2004 um 23:00
    Koschuh:
    Hast Du meine PN erhalten?
    Deine eMail-Adresse (800@mx...) funzt nicht...
    Du kannst Sie mir ja per PN schicken...
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    Koschuh:
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    • 19. Juli 2004 um 15:16
    Jack:
    Für eine Videoauflösung benötigt man doch 600*800Pixel, oder?
    Das ganze dann noch RGB und du bist pleite.
    Abgesehen wie willst du 600*800*3 Kanäle steuern? DMX dürfte da "etwas" eng werden...
    Grüße, Hendrik
    • Henne
    Jack:
    Grüße, Hendrik
  • Matrix-Steuerung
    • Henne
    • 18. Juli 2004 um 19:00
    Das wäre nett!
    Grüße, Hendrik
  • Matrix-Steuerung
    • Henne
    Das wäre nett!
    Grüße, Hendrik
  • Mini STeuergerät
    • Henne
    • 17. Juli 2004 um 13:15
    Statt der relais und den Treiber transen, könnt Ihr auch solid state relais einsetzen oder Switchmodule (Baupläne auf meiner Site). statt der Transen würde ich ein ULN2803 nehmen.
    Vorteil: kein Knacken mehr und kaum totzukriegen...
    Grüße, Hendrik
  • Matrix-Steuerung
    • Henne
    • 17. Juli 2004 um 13:05
    Danke-PMN!
    Die Vorheizung während des Betriebes dürfte nicht notwendig sein, da ich ja ab und zu einen PWM-Puls (immerhin >1kHz) draufgeben kann.
    Beim Hochfahren der Matrix kann man die PSU ja so auslegen, dass sie binnen 0,5s hochfährt und so die ersten Pulse noch human ausfallen...
    Grüße, hendrik
  • Matrix-Steuerung
    • Henne
    Danke-PMN!
    Grüße, hendrik
    • Henne
    • 16. Juli 2004 um 15:16
    Was Zusammenarbeit angeht:
    perPM vernünftige Mailadressen verteilen und dann weitersehen.
    Bir mir dauert's aber wahrscheinlich noch das WE. (Muss noch ein DMX-Laserbank-Projekt abschließen...)
    Grüße, hendrik
    • Henne
    Grüße, hendrik
    • Henne
    • 16. Juli 2004 um 15:14
    @BigSound:
    Wenn wir statt 'nem mega16 einen mega8515 nehmen und SMD weglassen, sind wir auf der gleichen Linie 8)
    (den mega8515, da ich dann so meinen Controller weiter aufbohren kann, und nonSMD weil ich den Kram später auch mal bauen will...)
