Ein Teil was so ähnlich aussieht, hat sich mal ein Kumpel besorgt:
Es ist abgegangen wie sonstwas und hat hat die Oberfläche völlig zerkratzt. Aber Löcher bekam er damit nicht hin...
Bei vielen Löchern: Fräsen!!!
Grüße, Hendrik
Neues Benutzerkonto erstellenEin Teil was so ähnlich aussieht, hat sich mal ein Kumpel besorgt:
Grüße, Hendrik
Könntest du dafür mal 'ne etwas präzisere Umbauanleitung machen. Meine olle McCrypt gibt bald den Geist auf und 1,2kW wollte ich schon immer haben ![]()
Fotos oder Zeichnungen wären genial ![]()
Grüße, Hendrik
Grüße, Hendrik
Hab grad die Schaltung gesichtet:
Ich kenne den Dimmer schon und hab auch schon ein paar Anregungen aus deiner Schaltung für mein Projekt gezogen. Da war google wohl ein paar Monate schneller ![]()
Nur der DeMux ist ja Hölle... Da werd ich mir mal was einfallen lassen :roll:
Grüße, Hendrik
Grüße, Hendrik
Danke Uwe!!
Nur: die Triac-LED kriegt Saft bis zum Nulldurchgang. Bei erkanntem ZC wird dann der Port rückgesetzt...
Werd mir mal Deine Schaltung ansehen...
Grüße, Hendrik
Danke Uwe!!
Grüße, Hendrik
Ich verwende eine Drossel 47µH / 5A und einen 0,22µF / 630V MKS4 in Verbindung mit einem 180 Ohm Widerstand als Snubbernetwork!!!
Der Tipp ist mir schon klar ![]()
zum WatchDog:
Um Bauteile zu sparen habe ich auf einen ext. Resetbaustein verzichtet und lasse den atmega8 über seine brown-out-detection bei slow-rising-power (dicke Elkos) resetten. Dies tut er auch meistens :roll:
Wenn er es mal nicht tut, resettet ihn jetzt halt der Watchdog. Wenn die mcu erst mal arbeitet, ist sie nicht aus dem Tritt zu bringen (auch ohne WD) - so viel zum hochgelobten internen Reset :o
zum Link:
Ich habe schon selbstständig die AppNotes gefunden :wink: Da steht nur insgesamt, dass man für ind. Lasten ein Snubbernetwork braucht - meins ist dagegen sogar überdimensioniert - und die Triacs nur auf 75% der Nennleistung fahren soll. In meiner Aplikation werden sie nicht mal auf 10% beansprucht...
zum Flackern und heiß werden:
bei der Implementation des Watchdogs, haben wir Ihn zunächst aus Versehen auf 16ms laufen lassen, was etwas eng wurde. Deswegen hat er unregelmäßig und schnell resettet und den Ausgabeport scheinbar nicht vernünftig initialisiert. Außerdem hatte ich beim Thermoschutz noch etwas Blödsinn gemacht. Ich glaube, daran hat's gelegen... (Denn bislang tritt das Problem nicht mehr auf...)
zum Doppelzünden:
Ich soll also den Triacs noch ein paar ms nach ZC Saft auf's Gate geben...
Wenn die Spannung hinter den Optotriacs reicht, um die Triacs "on" zu halten, reicht sie dann nicht aus, um sie während der gesamten nächsten Halbwelle "on" zu halten (Selbsthaltung). Das Timing der Triacs ist ja nicht von dem Strom sondern von der Spannung abhängig. (und wenn ich nach ZC erfolgreich zünde sind UND BLEIBEN die Teile erfolgreich an, oder??)
(Tut mir echt Leid, dass ich's noch nicht verstehe :oops: )
Könnte ich einen Link zu "Transientenschutzdioden" bekommen?? Hört sich vielversprechend an ![]()
Grüße, Hendrik
zum WatchDog:
zum Link:
zum Doppelzünden:
Grüße, Hendrik
uwe
zuerst einmal Danke für Deinen langen Post!
Selbstverständlich habe ich ein Snubbernetwork eingebastelt.
Nur das mit dem Gleichstromanteil versteh ich nicht:
wenn ich Triacs zünde sind sie bis zum nächsten Nulldurchgang leitend.
Ich kann also nicht mit den "Öffnungszeiten" großartig rumspielen. Die Triacs zünden in jeder Halbwelle (mit Oszi nachgemessen und sonsten würden ja auch kleinere Funzeln wie an Thyristoren flimmern). Ich sollte also keinen DC-Offset haben... (Aber trotzdem mal nachmessen - man weiß ja nie :oops: )
Und jetzt schau ich man nach dem Triac-link...
Was haltet Ihr von Varistoren als Überspannungsableitung??
-In der ersten Testphase wurde wirklich mal ein Trafo heiß und die Birnen flackerten unkontrolliert - vielleicht wurde da schon der Triac geschädigt...
grüße, Hendrik
uwe
grüße, Hendrik
@ Cyberlight:
Wieso ist der Triac zu klein, wenn ich 200W dimmen will und das Teil 8A Dauerlast macht. Für die Spitzen sollten 70A eigentlich reichen, oder??
Es handelt sich um 200W-Rinkerntrafos, die 2*100WFunzeln mit 12V versorgen.
Handelt es sich nun um eine Glimm- oder Glühlampe.
Eine Glimmlampe könnte auch Sinn machen, um HV-Surges von den Trafos "kurzzuschließen". Einen ähnlichen Zweck würden auch Varistoren parallel zu den Trafos erfüllen. Oder meint Ihr was anderes???
Grüße, Hendrik
@ Cyberlight:
Grüße, Hendrik
Hi!
Mein Eigenbau-6Kanal-DMX-Dimmer ist fertig. Das Teil macht theoretisch 6*5A (wegen Drosseln). Die Triacs machen 8A/600V (kurzzeitig 70A).
Alles läuft auch prima in 255 Schritten und Dank Watchdog total stabil... ![]()
Aber nun sollen die Teile auch an induktiven Lasten klarkommen (200W pro Kanal). Und hier gibts wohl Probleme...
Die Drosseln klingen ziemlich fies an Trafos.
Ich habe zum Schutz der Triacs flinke Schmelzsicherungen verbaut. Die vertragen sich allerdings mit den trafos nicht besonders. (Ein heller Blitz und schon wars dunkel
) Deswegen bin ich aus Verzweiflung auf 10A träge umgestiegen. Nun hat sich allerdings der erste Triac von fünf Dimmerpacks verabschiedet. ![]()
Solche Probleme hatte ich auch schonmal für die Halogenbeleuchtung meines Zimmers...
Habt Ihr irgendeine Idee, wie man induktive Lasten unter Kontrolle bekommt. (Das Problem könnte ja auch bei kommerziellen Dimmern auftreten :roll: )
Ach ja: Der Dimmer läuft phasenANschnittsgesteuert...
Grüße, - der momentan abrauchende - Hendrik
Hi!
Ok, Eure Antworten sind eindeutig ![]()
Dann werd' ich mal ein paar gifs basteln...
Grüße, Hendrik
Grüße, Hendrik
Hi!
Ich möchte ein paar neue Layouts auf meine Site packen und die alten als PDF zur Verfügung stellen.
Bis jetzt habe ich alle Layouts als 300dpi jpg hochgeladen. Dies hatte eine üble Größe zur Folge und die User mussten irgendwie auf 300dpi drucken oder Skalieren...
Bei pdfs geschieht die Skalierung ja automatisch und die Files sind hübsch klein
Also hab ich mit ghostscript und free-pdf herumexperimentiert, aber die Skalierung ging irgendwie beim Eagle-Druck ins pdf verloren... ![]()
Wie kriegt Ihr Schaltungen 1:1 als pdf (per freeware) umgesetzt??
Grüße, Hendrik
