  2. Yumbo
Beiträge von Yumbo
  • Strassacker:Bausatz EMinence-12 Kappa GUT oder nicht??
    • Yumbo
    • 24. April 2005 um 17:09
    http://www.visaton-bausaetze.de/pa/em12kap.htm wäre sehr gut wenn mir jemand was dazu sagen könnte..danke schonmal..funzen die wirklich wie beschrieben oder kommt da nix raus?
    • Yumbo
  • Trennfrequenz eminence kappa pro12 und horn?
    • Yumbo
    • 19. Juni 2004 um 21:04
    sorry fürs falsche board, danke schonmal, wäre es besser diese hier http://www.shop3000.de/product_info.php?cPath=4_105_394&products_id=1802 zu nehmen und bei den empfohlenen 3000hz zu trennen?
    • Yumbo
    • Yumbo
    • 19. Juni 2004 um 18:42
    sers wollte mal fragen was ihr für eine trennfrequenz für eine 2-wege-kombination eines eminence kappa pro 12(450w) und diesem horn empfehlen würdet :
    http://www.shop3000.de/product_info.php?products_id=1807 , oder gibt es geeignetere, nicht höherpreisige hörner für diesen einsatz? (der eminence ist schon da, nur die hörner fehlen)
    danke
    • Yumbo
    danke
  • 150 W sinus und 300 W Sinus gleich Laut, wieso das?
    • Yumbo
    • 7. August 2003 um 18:55
    a nee halt bei der neuen steht tatsächlcih 300 watt
    • Yumbo
    • 7. August 2003 um 18:52
    also die endstufe hat auf jeden fall mal auf dem papier nur 240 watt und nix mit 300 watt, hast du auch richtig aufgedreht das der limiter der endstufe sich einschaltete(die signal-led´s rot sind??)
  • Signal LED + Lüfter bei Solton Craaft Endstufen...
    • Yumbo
    • 6. August 2003 um 20:36
    hab genau diesselbe, der lüfter geht nie aus (ausser er ist kapput), er ist nur in sofern temperaturgeregelt das er bei höheren temperaturen schneller wird, die SIGNAL-led´s werden mit höherem pegel heller und wenn der amp am ende ist werden sie rot und der limiter tritt in aktion, probiers doch mal aus (kannste auch die boxen ablassen das du siehst wiie die funktioniert)
  • Erfahrungen mit HK Linear 3
    • Yumbo
    • 2. Juli 2003 um 21:15
    kann man die lr 112 auch für kleinere feste alleine laufen lassen?? langt der bass da noch?
  • craaft el 15/2
    • Yumbo
    • 24. Juni 2003 um 22:12
    ööö..ja das war der falsche link, auf den 15er klicken dann passts..also doch 1"...na mal überlegen
  • craaft el 15/2
    • Yumbo
    • 24. Juni 2003 um 22:00
    http://www.solton.de/Solton%20Produkte/el%2012-2.htm
  • craaft el 15/2
    • Yumbo
    sers wollte nur mal fragen was ihr von diesen boxen haltet oder ob es bessere 15/2er für weniger oder gleich viel geld gibt (die kosten 800 €)
  • subwoofer für 2mal8" + 1 " horn top
    • Yumbo
    • 15. Juni 2003 um 21:15
    ah super, dann hab ich nur ne zahl falsch gelesen , danke, dann kosten die weichen ja auch noch nicht mal viel..
    • Yumbo
    ouioui
    • Yumbo
    • 15. Juni 2003 um 21:02
    emm..ich hab soweit alle bauteile wunderbar gefunden, bis auf die spule, deswegen noch die frage ob diese hier auch gehen würde http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…tt/1340590.html
    • Yumbo
    uzkhu
    • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 21:45
    hey besser gehts ja gar nicht, mit sowas kann ich jetzt was anfangen, sogar mit bestellnummern, wenns jetzt nicht internet wär würd ich dir nen kasten bier ausgeben, merci nochmal, wenn einem überall so geholfen werden würde wie hier...
    • Yumbo
    iouo
    • Yumbo
    • 13. Juni 2003 um 21:24
    ah ja für die bauteile allein langt mein wissen noch.. :wink:
