  2. schnubbwupp
Beiträge von schnubbwupp
  • Aderendhülse oder Kabelende verzinnen?
    • schnubbwupp
    • 26. Februar 2003 um 14:20
    Aderendhülsen nehmen!! Verzinnen ist nicht erlaubt! :o Hatten wir hier aber auch schon mal behandelt.
  • Stellwände um den Drummer abzuschirmen
    • schnubbwupp
    • 14. Februar 2003 um 19:39
    Wir haben "unsere" Musiker mal im Bühnenbild verbaut! Also auch den Drummer. Er saß in einer Kabine, die von allen Seiten (also auch Decke) zu war. Selbst der Ein/Ausgang hatte ne Tür... Das war wirklich dicht, da innen mit Molton und Pappen verkleidet... War zwar ein Mega-Aufwand hat aber sehr gut funktioniert. Das Bühnenbild existiert übrigens nicht mehr, bis auf die Kabine :
  • Verkabelung
    • schnubbwupp
    • 10. Februar 2003 um 21:09
    Also ein NF/LS-Patchfeld ist, wie du richtig erkannt hast, ein Patchfeld mit allen Anschlüssen. Meist eine 1HE grosse Rackblende mit Bohrungen.
    Da ist z.B. 2x XLRmale, 2x XLRfemale, 2x Speakon (, 2x Powercon)
    An die 2x XLRfemale (die Buchsen) wird das Mischpult bzw. das letzte Gerät der Kette angeschlossen. Die Buchsen sind intern mit dem für die Endstufeneingänge passenden Stecker ausgestattet. Des weiteren wird jeweils eine der Buchsen mit einen XLRmale (XLR-Einbaustecker) verbunden. Das ist dann parallel und dient zum Durchschleifen an andere Endstufen-Racks (Amp-Racks). Dann Speakon: Hier werden die Boxen angeschlossen. Eine Buchse für den linken, eine für den rechten Kanal; wie bei XLR (s.o.). Auch hier wird intern auf das Steckerformat der Endstufenausgänge gewechselt. Powercon: Powercon ist für Strom, der Stecker ähnlich Speakon. Hier können max. 250V/20A drüber laufen. Ist aber für deine Zwecke sicherlich noch nicht sinnvoll.
    Hoffe geholfen zu haben!
    EDIT: Zweck der Rackblende wäre hier definitiv, das nicht Bananenstecker gestekt werden, sondern "robustere" Stecker.
  • Empfehlungen: 30 Kanal DMX-Pult
    • schnubbwupp
    • 10. Februar 2003 um 20:14
    Stimmt genau: Nur Dimmerpacks. Und dabei bleibt's auch für absehbare Zeit. Ich kann zum Geld nichts sagen, da ich darüber keine Infos hab. 30 Kanäle sind genug, immerhin 6 mehr als vorher (24 Kanäle, 0-10V Basis).
    Sollten tatsächlich mal MHs oder Scanner gebraucht werden, dann werden die warscheinlich von den ortsansässigen Firmen mit Controller geliehen. Aber bis dahin...
    • schnubbwupp
    • 10. Februar 2003 um 19:25
    Hallo Forum-Gemeinde!
    Könnt ihr mir ein paar Empfehlungen für ein 30 Kanal DMX-Pult geben?
    Page/Szene-Mode und Chaser sollten natürlich drin sein!
    Zukünftiger Einsatzzweck: Schultheater.
    Wenn ihr noch Infos braucht -> melden.
    • schnubbwupp
    • 4. Februar 2003 um 22:31
    Zitat von "dolle"
    warum kennt des jeder der in ner schule technik macht?! "amateure" sind einfach am stressigsten! man hat kein tolles equipment u soll dann bei leuten die das mic vor dem bauch halten noch druck bekommen...am besten noch mit wedges!!!
    Macht mir noch mehr Mut... Soll demnächst wieder was in meiner Ex-Schule machen :-? Naja, mal sehen. Catering kann ja nur noch besser werden.
  • Helft mir doch bitte weiter- Bassboxen
    • schnubbwupp
    • 1. Februar 2003 um 09:31
    Zitat von "Thorgy"
    Also der zweite Link ist schon ein bischen ein Witz finde ich!
    Die Kiste hat ja nicht mal die Hälfte der Leistung.
    Also damit kann ich mich nicht so wirklich anfreunden.
    Nun gut, ich sehe schon, ich sollte mir die Teile mal anhören. Mit euren Ratschlägn komme ich nicht weiter.
    Aber mal vielen Dank.
    Na na, hier wird schon gerade der 1. grundlegende Fehler gemacht! Nicht stur nach Wattzahlen gehen!! Mit dB(W/m) wärst du besser davor. Dieser Wert sagt aus, wie laut die Box in einem Meter Abstand bei einer bestimmten Leistung ist. Da können noch sowie Watt draufstehen und die Box ist nicht laut, weil nicht genug Leistung in "Schall" gewandelt wird.
    • schnubbwupp
    • 28. Januar 2003 um 15:40
    Heute fragt mich doch jemand aus der Klasse, ob ich ihn sagen könnte, warum auf seiner Party 2 Verstärker abgeraucht sind. Das Wort Party lässt mich ja schon zusammen zucken; was da manchmal rumsteht... Nun ja: 1. Verdacht: Hifi-Verstärker? Antwort: Ja! 2. Frage: Wieviel Boxen hattet ihr? 4 (ich denke mal 2 pro Seite, war selber nicht da). Das Ende vom Lied: jeweils 4 Ohm pro Kanal gehabt. 1. Verstärker durch (immerhin nach 5 1/2 Std., war einer von Sony. Dann später einen technics drangehängt: auch durch... Vielleicht hätte man jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. :D
    Ob seine Boxen schlussendlich von Gleichspannung gegrillt worden sind, weiss ich leider nicht.
  • Gitarrenverstärker zur Gesangsverstärkung
    • schnubbwupp
    • 27. Januar 2003 um 20:04
    Ich würde jedenfalls schnell das Weite suchen!
    • schnubbwupp
    • 27. Januar 2003 um 19:27
    Hallo!
    Zitat von "pjonas"
    Kann man den Sound, der echt nicht pralle sein muss, überhaupt ertragen, oder ist die Idee und Vorstellung alleine schon pervers ?
    Wenn ich es auf die Frage beziehen soll: Pervers um's kurz zu sagen...
    Lieber 2 Boxen (die dann auch alle Frequenzen übertragen...) und ein Mischpult (kann ja auch ein Powermischer sein (Endstufe und meist auch ein Effektgerät (Hall und Delay) gleich mit drin)) Zuviel darf man von den Effekten nicht erwarten. Aber besser als auf 'nem Gitarren-Amp ist das allemal.
  • Frage...
    • schnubbwupp
    • 27. Januar 2003 um 19:21
    Hallo!
    Matrix: Ausgänge, die aus den Subgruppen, Master L/R und einer Monosumme gespeist werden. Meist "11 in 4 Matrix" (11 Eingangssignale (8x Subgrp., "2x" Master (1x L / 1x R) & 1x Mono) auf 4 Matrixausgänge).
  • Frage zum Kauf eines Kopfhörers--Bitte um Hilfe
    • schnubbwupp
    • 25. Januar 2003 um 08:22
    Wie viele andere schon sagten: Funkköpfhörer sind Mist. Ich hab auch noch einen rumstehen. War irgendein AKG (Bezeichnung nicht im Kopf). Dann bin ich auf den AKG K240 Monitor umgestiegen und die Sonne ging auf. Kein Rauschen, keine leeren Akkus und auch besserer Klang.
  • Mikrofonkabel in speziellen Farben
    • schnubbwupp
    • 22. Januar 2003 um 14:30
    Nun, ich würde Kabel von Cordial oder Sommercable empfehlen. Ich habe Kabel von diesen Firmen und bin damit voll zufrieden. Die gibt es auch in vielen Farben.
    http://www.cordial-gmbh.de/de/ bzw. http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…f_produkte.html
  • Soundcraft Spirit 8/32 - Subgruppe fällt aus
    • schnubbwupp
    • 19. Januar 2003 um 11:03
    Der Witz an der Sache ist: Beim ausfaden funktioniert alles, nur beim fade in hab ich das Problem...
    EDIT: Übrigens: Ich route die Gruppe nicht auf den Master, sie geht direkt in einen Amp (und der ist OK)
    • schnubbwupp
    • 19. Januar 2003 um 08:04
    Hallo!
    Ich habe grad' Probleme mit der Subgruppe 5/6 auf'm Soundcraft Spirit 8/32. Sie fällt aus und nach dem ich wieder Gas drauf geb geht's wieder bis ich die Gruppe runterziehe. Dann hab ich wieder das selbe Problem... :(
    Wer kann helfen?
  • akg k240 df, difusiert?????
    • schnubbwupp
    • 17. Januar 2003 um 14:24
    Hallo!
    Ich habe den Kopfhörer immer am Pult und bin damit zufrieden.
    Hab' ihm mal bei eBay ersteigert.
  • Arbeitsplatzlicht
    • schnubbwupp
    • 10. Januar 2003 um 16:39
    Pult: Schwanenhalslampen
    Racks: Notenpultleuchten
    Amps: Rackleuchten m. Blende
    MfG
    Julian Jetter
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: julianjetter am 2003-01-10 16:39 ]</font>
  • Aufputzsteckdose auf Spanplatte OK ???
    • schnubbwupp
    • 9. Januar 2003 um 22:41
    lukas_rimbach schrieb am 2003-01-09 17:33 :
    Darf ich die auf Spanplatte montieren, oder ist des nicht erlaubt, feuertechnisch oder so, weil ich habe keine Lust, dass die uns die Dinger rausreißen bei der nächsten Kontrolle ( ja sowas gibt's sogar an Schulen).
    Oja, das gibt's an Schulen. Da haben die "Typen von der Kontrolle" den Schulbandkeller dichtgemacht. Begründung: Kein Fluchtweg. Tatsache: Fluchtweg schon immer über Treppe direkt nach aussen vorhanden. *GRRRRRRR* :evil:
    Julian Jetter
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: julianjetter am 2003-01-09 22:42 ]</font>
  • Welche Rolle spielt Strom bei PA?
    • schnubbwupp
    • 5. Januar 2003 um 22:34
    Homerjs schrieb am 2003-01-04 14:47 :
    Bei Glühlampen ist der Effekt einfacher : Sie werden einfach dunkler (wie bei einem Dimmer).
    Immer recht lustig bei mir im Theater zu sehen. Wenn's mal so richtig laut ist (Jugendtheater; manchmal auch die eine oder andere interne Party) dann wird meine FoH-Platz Beleuchtung bei jedem Bass-Beat etwas dunkler.
    (Zuleitung 230V/16A, eigener Stromkreis nur für Ton; alle anderen Geräte werden dort von mir verbannt, sollte sich dort doch mal eins anfinden)
    MfG
    Julian Jetter
  • Strobo-Steuerung: Schaltplan gesucht
    • schnubbwupp
    • 26. Dezember 2002 um 22:28
    Hallo Clyde!
    Da musst du "lini" mal direkt fragen, jedenfalls kommt dann wohl Pin 5 ins Spiel
    MfG
    Julian Jetter
