  2. Kloma
Beiträge von Kloma
  • Wer hat eine Antari DMX Nebelmaschine?
    • Kloma
    • 8. April 2005 um 18:37
    Jeder der eine hat kann mir helfen. Stecker aufschrauben und kucken welche Farbe an welchem Pin angeschlossen ist...(von der DMX Fernbediehnung)
    Kann mir jemand sagen wie die Kabelfernbediehnung verschaltet ist?
    Welcher Pin vom XLR hat welches Kabel von der Fernbediehnung, usw?
    Währe nett, wenn mir jemand helfen könnte...
  • Taugliche Fakturierungssoftware für lau
    • Kloma
    • 6. April 2005 um 23:01
    Kann man aus dem Programm eigentlich direkt eine Preisliste erstellen?
  • Funktionen mieten ???
    • Kloma
    • 6. April 2005 um 22:34
    Zitat von "Wurst Werner"
    "Netter Typ in der Sig. Bist du das?"
    Nee, das ist PA-Peter nach der Erfindung der SYS-Box :wink:
    Sieht net aus wieder Peter :D :shock: :D . Ne sag doch mal wer das ist...
    • Kloma
    • 6. April 2005 um 22:14
  • Hersteller Millenium Bühnenpodest
    • Kloma
    • 6. April 2005 um 19:08
    Zitat von "Partymucke"
    kann mir jemand sagen, wer davon der Hersteller ist?
    http://www.thomann.de/millenium_buehnenpodest_prodinfo.html
    Der Hersteller ist Millenium....
  • Lautsprecherkabel: CORDIAL CLS 260 oder Sommer Cable Meridia
    • Kloma
    • 6. April 2005 um 08:52
    Zitat von "Kamelion"
    Also, ich habe ein Ölflex Classic 100 5m 2x2.5qmm.
    Ist das noch OK oder voll der Müll?
    Braucht man beim Subwoofer ein höheren Querschnitt als bei Topteilen?
    Kommt immer auf die Leistung und IMpedanz an. Um so geringer die Impedanz ist, mit umso mehr Verlust muss man rechnen. Dazu gibts im Internet massig Tabellen zu finden.
  • Warum 6 Tops pro Seite?
    • Kloma
    • 6. April 2005 um 08:42
    Zitat von "DanielS"
    http://www.fours.de :wink:
    Was sollen diese ganzen Verleiherhomepages?
  • Ich blick nicht durch, bitte um Tipp
    • Kloma
    • 5. April 2005 um 22:44
    150W auf eine 15/1er Kiste? Damit kannst du eine 6/1er Kiste befeuern. Wenn du was größeres brauchst dann holst dir am besten eine LDP 1000 und verkaufst die kleine Endstufe.
  • Butter bei die Fische 6th order bp mit kappa LF für ULB
    • Kloma
    • 5. April 2005 um 22:16
    Nur mal so kurz nebenbei gefragt, warum soll es grade ein BP werden?Weil die Trennung zu den Tops einfacher realisiert werden kann, seh ich das richtig?
  • Boxenbau: ähnlich und doch anders wie Martin S15 (Woofer)
    • Kloma
    • 5. April 2005 um 22:14
    Zitat von "emppu"
    was wär da besser (nicht viel teureres) und wie bekomm ich den 70Hz dröhn weg?
    Den Kappa mit LF verbauen am besten... :D:D :shock: :shock: :D:D
  • Frage zum G-Sub mit "Fane Colossus 18 xb" Bestücku
    • Kloma
    • 4. April 2005 um 20:45
    Ja, könnte man nehmen. Eine Br Kiste mit einem Volumen von 30,9l und 2 Br Öffnungen von 5cm Durchmesser. Die Box ist dann auf 87Hz abgestimmt.
  • "arls" sub fragen
    • Kloma
    • 4. April 2005 um 10:27
    Mít WinISD würde ich höchstens das Volumen berechnen. Die restlichen Werte sind einfach zu unverlässlich.
    Was schätzt du den kann man mit einer dieser Kiste erreichen?
    • Kloma
    • 4. April 2005 um 10:23
    1. Bei welcher Musikart ist er besser nicht zu verwenden.
    2. Wieviele Leute kann man mit zwei dieser Doppelbässe beschallen.
    3. Welche Topteile würdet ihr empfehlen.
    4. Bei wieveil Hertz sollten wir spätestens trennen
    1. Bei Techno stell ich mir das ganze schon grusselig vor, da aus einem 18er Bass, der auch noch Br ist meistens nichts sauberes mehr rauskommt.
    2. Schwer zu sagen, kommt immer auf die Pegelansprüche an. Würde mal sagen zwischen 200-400.
    3. Topteil würde ebenfalls was BR getuntes passen, eventuell eine 12 1er Kiste. Horntopteil auf Br Bässen scheidet wohl aus, da die Bässe niemals mitkommen und die Trennung dazwischen schwierig wird.
    4. 18er sollte man spätestens bei 120...140Hz abtrennen. Rog Modale schlägt vor bei 80Hz zu trennen und drüber ein 15er Hörnchen zu nutzen, was aber wohl für deinen Einsatzbereich einfach zu überladen ist.
    Hoffe ich konnte dir helfen...
  • Tops zu 18"Basshörner
    • Kloma
    • 4. April 2005 um 10:16
    Wenns Fullrangetauglich sein muss, dann würde ich zweifelsohne zu einer Doppel 12er Kiste greifen.
    Wenn das nicht der Fall sein muss, etwas in Ríchtung 2 10er Horngeladen. Der Userkiller hat ein sehr nettes Top nach dem Bauplan vom Sram gebaut, sonst eventuell auch das Topteil vom KT. Welche Größe brauchst du den genau?
    Das Topteil vom KT ist 51*60*60(B*H*T). Das vom User gibts unter diesem Link:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18392&highlight=
  • RACK & CASE - FARBEN
    • Kloma
    • 4. April 2005 um 09:58
    Alles im Standart Case braun.
  • RV6 T8 oder QG 10-12 Frontgitter ?!
    • Kloma
    • 3. April 2005 um 21:46
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/KlangTerrorist/New/
    Die ersten 3 Bilder sind Bandpässe, bekommen dann auch noch Gitter.
    • Kloma
    • 3. April 2005 um 20:00
    Bilder kann ich bei Interesse online stellen....
    • Kloma
    • 3. April 2005 um 19:45
    Nein, ich versteh den Zusammenhang nicht. BlackBoxMusic ist ja irgendwas mit Studio/Aufnahmetechnik. Was hat das mit dem PA System zu tun?
  • FOH-Buden
    • Kloma
    • 3. April 2005 um 19:07
    Sieht garnicht mal schlecht aus:
    http://www.faltdisplay.de/faltzelt.php
    Vom Preis her auch noch annehmbar.
    • Kloma
    • 3. April 2005 um 18:56
    Zitat von "Mnyut"
    BlackBoxMusic?!
    Du meinst?
