  2. Dennis13
Beiträge von Dennis13
  • Erfahrungsaustausch Lightshark
    • Dennis13
    • 30. November 2020 um 10:00
    Pult ist am Freitag meine ich wieder zurück gekommen aus dem Service. Die komplette DMX Platine wurde getauscht, müsste jetzt wieder alles gehen. Finde ich aber schon krass, hatte damit jetzt noch keinen Einsatz auf einer VA damit aber schon defekt gewesen, naja kann ja mal passieren (immerhin nicht auf einer VA....).
    • Dennis13
    • 23. November 2020 um 12:52
    Zitat von jakobus
    Ärgerlich. Bekommst Du denn für die Wartezeit ein Leihpult?
    Nein, brauch ich aber auch nicht, ist ja eh nichts los.
    Naja war ja nur mal weit gedacht, geht natürlich auch nur mit einem Tablet, denke da werde ich auch nicht mehr brauchen in 99,9% der fälle. Ist ja auch in gewisser weise viel Spielerei. :)
    • Dennis13
    • 16. November 2020 um 19:44
    Pult geht zur Reparatur... bin ich mal gespannt was dabei rauskommt.
    Also wenn deine Übersetzung durch ist, hätte ich daran sicherlich interesse! :)
    • Dennis13
    • 15. November 2020 um 21:40
    3 pol und 5 pol habe ich beide getestet, es passiert nichts, auch nicht wenn ich andere Geräte anschließe.
    Ich schreibe da mal dem Händler, mal schauen was die dazu sagen...
    Übrigens: ich habe jetzt alles in Ruhe noch mal durchgetestet, alles funktioniert nun wie ich mir das vorstelle. Man muss jedenfalls sämtliche Farbeffekte die man auf den Executor Buttons setzt in der Tilt Stellung setzen, wie die der Bewegungseffekte, dann dreht der Wackelkopf auch nicht durch und fährt überall hin wo er nicht soll. Strobe Effekt funktioniert nun auch wie er soll, auch in laufende Bewegungsmuster.
    Also wenn man da durchsteigt in der Bedienung, kriegt man in recht kurzer Zeit tolle Lightshows hin!
    Einzig finde ich könnte man noch evtl. ein paar mehr Bewegungsmuster haben. Dafür ist die Funktion des fanning echt cool!
    Hab aktuell nur ein iPad für die Bedienung, das geht auch wenn man mit den 10 Playback Fader hin kommt und dann die Executor Page vor sich hat, denke aber ein 2. iPad ist noch praktischer um die Beschriftung der 10 Playback Fader vor sich zu haben. Krönung ist natürlich wenn man noch das Macbook nebendran stellt um das für die Playback Fader zu nutzen und einstellungen schneller umzuschreiben, dafür dann das 2. iPad nehmen um 10 virtuelle Playback Fader noch zu haben.
    • Dennis13
    • 15. November 2020 um 11:01
    Ja Standart wird ja Univers 1 direkt eingestellt mit der Startadresse 1, allerdings kommt kein DMX Signal bei den Lampen an, das habe ich ja direkt kontrolliert beim patchen, weil wenn ich auf Universum 2 gehe und die Lampen da anschließe haben sie sofort ein Signal. Hab dann auch wie gesagt mehrmals neu gestartet, die ganze Konsole aus und eingeschaltet, neu gepatcht usw......
    • Dennis13
    • 14. November 2020 um 19:48
    Aber es muss doch egal sein welches Univers ich da benutze, bei den MAC 250 Krypton die ich habe konnte ich bisher auch die 1 nutzen.. ich hoffe das liegt nicht an der neuen 47er Software. Hatte auch mehrmals die Konsole neu gestartet, hat aber auch nichts gebracht.
    • Dennis13
    • 14. November 2020 um 18:58
    Also danke für die Tipps, das hat dann funktioniert, als ich es über die "find" Funktion programmiert habe.
    Trotzdem ist alles etwas merkwürdig, aktuell kann ich über DMX Univers 1 an den Geräten nichts empfangen, nur über die 2... keine Ahnung an was das nun liegt.
    Ich muss da wohl noch einige Stunden an dem Gerät verbringen, bis ich da 100% durchsteige, obwohl eigentlich alles vollkommen logisch und einfach aufgebaut ist, aber scheinbar sind da manche Dinge noch nicht ganz "deppensicher" aufgebaut.
    • Dennis13
    • 14. November 2020 um 10:59
    Ja das könnte wohl sein. Ich muss das wohl anders programmieren, ich habe mir gefühlt 1000 mal schon die Videos auf YT angeschaut von David Henry (hab auch mit ihm Kontakt und hab das Webinar im letzten Monat verfolgt) und habe so gut wie alles verstanden, auch wenn alles auf Englisch ist und ich mit ihm auch auf Englisch kommuniziere. Wäre noch ne super Sache wenn das ganze auf Deutsch gäben würde..
    Naja jedenfalls habe ich das wohl falsch gemacht, weil er selbst programmiert die Cues der Geräte immer über die Gruppen und dann wählt er immer "find" an damit er die Geräte damit quasi "aufweckt" oder anwählt.. wie auch immer, da habe ich wohl den Fehler gemacht das ich das so nicht gemacht habe, das müsste ich wohl nochmal testen. Die Strobe Szene kann ich natürlich neu programmieren, das ist ja eine Sache quasi von 20 Sekunden.
    LTP und HTP hab ich alles getestet an und abgewählt was ging und herumgetestet, aber da ging nichts, ich teste das wie du meintest nochmal damit das ich alles neu programmiere in der Strobe Szene. Melde mich dahingehend nochmal.
    Danke!
    • Dennis13
    • 13. November 2020 um 19:11
    Ich habe auch den Lightshark LS-1.
    Ich hätte mal eine Frage, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß, oder einfach nur alles komplett falsch mache beim programmieren.
    Ich habe jetzt beispielsweise 4 JB VaryLED 3*84, ist aber egal, da es bei LED Pars auch passiert usw. ich programmiere da ein Cue mit einem Strobe Effekt, hier anhand des VaryLED über den internen Shutter wo ich den Effekt dann auf einen Playback Fader setze. Soweit so gut, jetzt geh ich auf den Flash Button und es passiert eben dieser Effekt, logisch. Allerdings funktionieren dann über die Executor Buttons oder auch die Playback Fader wo ich Farben programmiert habe, diese nicht mehr "normal", sondern werden dann urplötzlich nur noch als Strobeffekt wiedergeben in den Farben, aber warum? Ich habe noch jeweils den Pan und Tilt Effekt auf separate Playback Fader gesetzt, wenn diese starten, kann ich den Strobe effekt nutzen ganz normal wie auch die Farben bei den Fadern und auch bei den Executor Buttons. Also irgendwas muss ich falsch gemacht haben beim Strobe Effekt programmieren. Auch ist es sehr merkwürdig nochmal nebenbei wenn ich z.b. eine bestimmte Position der Köpfe ansteuere über die Executor Buttons und dann den Flash Button drücke vom Strobe, dann gehen die Köpfe aus der Position raus in die Ausgangsposition.
    Ich hoffe man versteht was ich meine und jemand kann mir sagen was ich falsch mache...bin total am verzweifeln. Ansonsten finde ich diese Konsole echt klasse für das Geld! Ich habe aktuell 4 Washer, 4 Spots, 8 LED Pars und normales Frontlicht über Dimmer sowie Nebel und ich finde das echt eine gelungene Sache für die Größenordnung, wobei ich davon ausgehe dass damit durchaus noch mehr zu steuern ist ohne Probleme. Und die Steuerung über Tablet und Laptop finde ich auch eine super Sache.
  • Martin Mac250 - was bedeutet der Fehlercode?
    • Dennis13
    • 14. August 2020 um 13:44
    Muss ich leider enttäuschen, das original Ersatzteil würde mich 28€ + Versand kosten... da löte ich aber beim besten willen sehr gerne einige Platinen sogar..
    • Dennis13
    • 13. August 2020 um 22:39
    ich weiß das ich es aus den ewigen Jagdgründen noch mal rausfische, allerdings habe ich ein ähnliches Problem bei meinem einen Mac 250 Krypton, allerdings beim Farbrad, ist der Hallsensor beim Krypton der selbe wie der hier besprochene von Conrad? Original will ich das nicht kaufen bei Martin, das ist ja unverschämt so viel zu verlangen...
  • SUCHE: HK Audio CN115
    • Dennis13
    • 7. Juli 2020 um 00:10
    Ich suche 2 Stück HK Audio CN115, am liebsten mit Flugbügel, alternativ auch CN112.
  • Diverse Gerätschaften gesucht Ton/Licht
    • Dennis13
    • 13. April 2020 um 21:32
    Hallo Leute,
    Liste wird ständig aktualisiert...
    Bunte Mikrokabel sind nicht interessant.. ;)
    • Dennis13
    • 8. April 2020 um 10:18
    Hallo zusammen, ich schreibe mal zusammen was ich alles suche und ihr dürft euch bei mir melden wenn ihr was passendes habt. :)
    Ton:
    Licht:
    Mail: info-d.mueller @ web . de
    Danke vorab!
  • HK VT115X Controllerpreset gesucht
    • Dennis13
    • 28. Februar 2020 um 20:32
    Moin Leute,
    ich melde mich nach unzähligen Jahren mal wieder zurück und habe direkt mal eine Frage in die Runde.
    Ich suche für meine HK VT115X ein Controllerpreset, jetzt wird natürlich sicherlich jemand kommen und sagen nehm dir den AC22 Controller mit der Einschubkarte, aber ich bräuchte doch tatsächlich ein annäherndes Preset vom original für meinen DCX2496.
    Ich denke die Frage richtet sich wohl eher an diejenigen die schon etwas älter sind wie die Boxen selbst...^^
    Bevorzugt ist erstmal nur die Einstellung zum Fullrange Betrieb.
    Danke für Infos.
    Gruß Dennis
  • Ton, Licht, Stairville, HK, RCF
    • Dennis13
    • 23. November 2015 um 18:31
    Ihr könnt mit mir natürlich reden...
    • Dennis13
    • 5. November 2015 um 20:10
    kaufen kaufen kaufen! Alles muss raus vor dem Umzug in die neuen 4 Wände..
    • Dennis13
    • 26. Oktober 2015 um 18:45
    Nach langer Zeit mal wieder ab nach oben.. brauch Platz in allen überfüllten Ecken. :grin:
    • Dennis13
    • 29. Mai 2015 um 16:56
    up
    • Dennis13
    • 10. Mai 2015 um 12:11
    und wieder hoch..
