  2. coolboarder
Beiträge von coolboarder
  • Steuerung eines FDS-334T (Soundbench2?)
    • coolboarder
    • 26. November 2018 um 19:11
    Ich grab das Thema nochmal aus.
    Ich versuche vergeblich meinen Rechner mit einem FDS334 zu verbinden.
    Der FDS ist auf PC Port eingestellt, die COM ports sind in London Architect aktiviert.
    Wo ist das Problem?
    USB converter ist ftdi chipsatz.
    Gruss
    Fabian
  • Dynacord LX1600 Test aus production partner 11/2008
    • coolboarder
    • 24. Oktober 2018 um 10:41
    Hat jemand noch den Artikel und wuerde mir einen Scan schicken?
    Danke
  • Suche: dmx led dimmer 230V Mehrkanal
    • coolboarder
    • 4. Oktober 2018 um 09:51
    Danke Danke
    Gibt es. Mal bei Solarzubehör schauen. Allerdings sind die alle nicht dimmbar.
    Nein. Konventionelle Dimme sind Phasenanschnittdimmer. Die dürfen nur für Resistive und induktive Lasten verwendet werden. LED-Leuchtmittel haben aber elektronische Vorschaltgeräte drin. Diese benötigen einen Phasenabschnittdimmer. Außerdem muss das Vorschaltgerät im Leuchtmittel den zerstückelten Sinus auswerten und den LED-Strom entsprechend regeln. Also unbedingt dimmbare Leuchtmittel nehmen!
    PTFD löst das Problem auch nicht. Das sind konventionelle Phasenanschnittdimmer, die eben auf Grund ihrer besonderen Ansteuerung keinen Mindeststrom benötigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Diese zerstören EVGs genauso wie jeder andere Phasenanschnittdimmer.
    Das dachte ich mir auch schon, allerdings suche ich nach solchen Retro Dingern und da wird die Auswahl duenn.
    Zitat von nasi
    Tipp von einem Freund, der in mehreren Häusern dutzende Segula-LED-Leuchtmittel für Kronleuchter, Treppenhaus- und Flurbeleuchtung und vielem mehr einsetzt: Stageline DDA4
    Mit dem zusätzlichen Hinweis, sich mal direkt an den Hersteller zu wenden und das Anliegen vorzutragen, denn "an genau sowas hat der [Entwickler] Spaß" ;)
    Der Stageline sieht ganz gut aus. Danke fuer den Tipp.
    Zitat von julian knödler
    Moin, kann dir den Ereimul Jarag Dimmer empfehlen (und auch anbieten).
    Technische Daten:
    • Leuchtmittel: 25x PAR30, 75 Watt
    • Anschlüsse: Klemmleiste
    • DMX Kanäle: 6, 25, 31
    • Anschlüsse: powerCON, XLR 5 Pol
    • Betriebsspannung: 200-230V, 50/60Hz
    • Leistungsaufnahme: max. 1875 Watt
    • Maße: 390 x 200 x 86 mm
    • Gewicht: 2,00 kg
    Der koennte ideal sein. Schick mir gerne den Preis per PN.
    Es koennen auch klassische Lampen sein und muessen nicht zwangslaeufig LEDs sein.
    Mein erster Gedanke ging nur in diese Richtung:https://www.osram-lamps.de/vintage-editio…ampen/index.jsp
    Danke
    Fabian
    • coolboarder
    • 1. Oktober 2018 um 09:42
    ich suche einen DMX LED Dimmer fuer simple 230V ~10W LED Lampen mit klassischem E27 Sockel.
    Das ganze wenn moeglisch mit >20 Kanaelen wobei jeder Kanal nur die recht geringe Leistung fuer eine Lampe liefern muss.
    Auf 12V Basis habe ich so etwas gefunden: https://www.pur-led.de/led-controller…4vdc-24x4a.html
    Kennt jemand sowas auch mit 230V an den Ausgaengen und entsprechend niedrigen Leistunen?
    Gruss
  • Multiroom Verstärker mit App Steuerung
    • coolboarder
    • 20. August 2018 um 16:27
    Denon Heos Drive HS2
    4 Stereo Zuweisungen und erweiterbar.
  • EV P2000/ Dynacord L1600 Probleme
    • coolboarder
    • 12. Juni 2018 um 08:11
    Bei meiner EV P2000 ging am Wochenende einer der beiden T10A Geraetesicherung. Beim erneuten Einschalten mit neuer Sicherung in der Werkstatt blieb dann die Sicherung ganz aber aus Kanal B kam der Rauch. Beim Start leuchtete die Protect LED etwas laenger als normal aber nicht dauerhaft.
    Ich werde mir den Verstaerker demnaechst genauer angucken.
    Gibt es vollstaendige Schaltplaene zu dem Geraet? Die Unterlagen zum Abgleich des Ruhestromes habe ich...
    Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht?
    Gruss
    Fabian
  • Kling und Freitag in Hamburg (K&F,HH)
    • coolboarder
    • 28. Mai 2018 um 18:29
    Erledigt
    • coolboarder
    • 16. Mai 2018 um 22:31
    Suche Kling und Freitag Material in Hamburg zum dryhire.
    Akut: Subwoofer für Mitte Juni.
    Gruss
    Fabian
  • K&F SW118E
    • coolboarder
    • 5. April 2018 um 17:26
    und hoch
    K&F SW118E XO
  • K&F SW118E
    • coolboarder
    • 8. November 2017 um 20:50
    ich suche 1-2 K&F SW118E.
    Ob XO oder SP Version ist erstmal zweitrangig.
    Danke
    Fabian
  • powersoft programming board für D-Cell504
    • coolboarder
    • 26. August 2017 um 17:22
    ich habe ein Paar Aktiv-Lautsprecher mit dem powersoft D-Cell504 Verstärkermodul und würde gern die vier gespeicherten Presets optimieren.
    Gibt es Erfahrung mit dem "programming board" ?
    Kann mir jemand das board in der Nähe von Hamburg leihen ?
    Danke
    Fabian
  • Anlage für Gesang
    • coolboarder
    • 10. Mai 2017 um 00:35
    klassische Tonsäulen könnten funktionieren.
    à la Klein und Hummel, Foohn, Duran, AVE, ...
    und dann beliebig viele koppeln bis die Reichweite reicht.
  • K&H TSA30
    • coolboarder
    • 30. März 2017 um 18:35
    Suche Klein und Hummel TSA30
  • Selbstbau- Galerie
    • coolboarder
    • 12. Januar 2017 um 22:09
    tham15 mit B&C 15 tbx
    (mit PAF212)
      • 298,21 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 534,59 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 417,68 kB
      • 2.448 × 3.264
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • coolboarder
    • 28. Juli 2016 um 23:19
    ich würde das Thema gerne wieder vorholen.
    Welche Alternativen zum Oberton wurden denn schon getestet oder könnt ihr empfehlen.
    Am liebsten von B&C oder 18sound. B&C18PS76 vielleicht ?
    Gibt es ein Modell für hornresp?
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • coolboarder
    • 15. März 2016 um 10:32
    andere Frage
    Ich hab zwei PAF212 und würde manchmal gerne weitere zwei dazuleihen.
    Hat sich jemand im Raum Hamburg welche gebaut und würde die verleihen ?
    Gruß Fabian (ein anderer)
  • Föön E24SE in Hamburg
    • coolboarder
    • 9. Februar 2016 um 10:29
    Suche Föön Material in Hamburg.
    Insbesondere den E24SE Bass.
    Danke
  • 4x K&F CA1215
    • coolboarder
    • 15. April 2015 um 13:04
    Suche
    4 mal Kling und Freitag CA 1215 (wenn möglich 60° Variante) passiv zum Dry-Hire.
    Im Raum Hamburg oder etwas südlicher.
    24.-26. April 2015
    Danke
  • Vertrieb Ciare
    • coolboarder
    • 16. November 2014 um 12:29
    Wer macht den Vertrieb von Ciare in Deutschland ?
    Wird die HiFi und Pro Abteilung getrennt vertrieben ?
    Fabian
  • HUGO
    • coolboarder
    • 31. Oktober 2014 um 11:35
    DSC 24 oder DSC 28
    Und hoch
