Interessant. Wie sehen abnehmbare bluewheels aus ? Wird dort jedesmal geschraubt ?
Aber das heißt, auch die Lager von hochwertigen ungebremsten Rollen beginnen merkbar zu vibrieren ?!
Fabian
Neues Benutzerkonto erstellenInteressant. Wie sehen abnehmbare bluewheels aus ? Wird dort jedesmal geschraubt ?
Fabian
Die Suchfunktion hat mir leider noch nicht weitergeholfen. Für einen neuen Selbstbau suche ich passende Rollen.
1.) Meine bisherigen (billig) bluewheels fingen nach einiger Zeit bei höheren Basspegeln an sehr lautstark zu vibrieren.
Normal ist das bei hochwertigen Rollen wahrscheinlich nicht ?! Auf welche Art von Lager etc. muss man da beim Kauf achten?
2.) Welches Material ist gängig für Lautsprecherrollen ? Kunststoff ? Polyurethan ? ...
3.) Kennt oder hat wer grüne Rollen und entsprechende Bezugsquellen ?
Fabian
Suche gebrauchtes (DJ) Mischpult mit Overtalkfunktion auf dem Mic Kanal. Auch 2 Kanäle reichen.
Zb Denon DN X300
Tachnisch sollte es i.O. sein aber darf alt und abgerockt sein.
Preis <=100€
Suche folgende Bässe
GAE Atue 151 oder 152
Gruß, Fabian
Suche Hugo Controller.
Von Audience Delight, K+H, GAE, ... egal.
Vielen Dank.
Suche Hi8 Abspielgerät und S-VHS Player
Bitte per pn mit Preisvorstellung
Hat sich jemand zur DLX Serie Controller Setups gemacht?
Von Wharfedale bzw. IAD war nichts zu bekommen.
ja genau nach außen, also an der Rückseite oder auch am Deckel.
Die 12 " sollen ihr Volumen behalten.
kann man bei der PAF nicht die obere Kammer mit Horn und Frequenzweiche offen lassen?
Oder beispielsweise in das Holz Fenster einfräsen und mit Lochblech abdecken.
Damit wäre der Horntreiber und auch die Frequenzweiche gut gekühlt.
suche einen oder zwei Martin Punisher X250 mit DMX.
Gerne auch andere Flowereffekte in der Klasse anbieten.
Angebote bitte per PN, aber nur mit Preisvorstellung.
Danke
Version 2
Ich hab mir die neue Version geladen und versuch die bald mal zu brennen.
So, ich habe mit dem überaus freundlichen Service von Martin telefoniert. Es liegt ganz simple an einem zu alten EPROM.
In der Anleitung steht das nur bestimmte Geräte n Update brauchen, und das auch nur für spezielle Funktionen wenn ich das richtig lese. Auf dem Robocolor ist auch 2 'hot' und 3 'cold'. Also eigtl. müsste es laufen.
Hat wer noch n alten Controller rumliegen, der mit Sicherheit funktioniert?
Moin
Ich habe zwei Robocolor 400 Pro die im Standalone und Automusictrigger usw. ohne Probleme funktionieren.
Nun hab ich den alten 2501 Controller ausgegraben aber es funktioniert nicht.
Am Robocolor hab ich die DIP's 2+4=6 angestellt.
Sind die XLR Pins bei den Geräten durch den Altersunterschied anders belegt ? Bei dem Controller finde ich keine Info.
Gibt es sonst ein bekanntes Problem bei den älteren Geräten ?
MfG
Kennt jemand die Produkte ?
Besonders die weißen Verstärker?
Kann das sein, dass die Links nicht mehr funktionieren?
Könnten die vllt nochmal aktualisiert werden oder sowas?
