  2. twin
Beiträge von twin
  • Suche Bauplan für 10"/1" Topteil
    • twin
    • 28. Oktober 2004 um 22:43
    Wenn Du die Lautsprecher schon hast, dann mußt Du die Gehäuse danach berechnen. Irgendein Plan - das funktioniert nicht!
    Welche Chassis hast Du denn?
    • twin
    • twin
    • 28. Oktober 2004 um 22:28
    Mit Bausatz sind die Lautsprecher gemeint. Das Holz kannst Du natürlich selbst raussägen, wenn Du willst.
    Zum Bausatz bekommst Du den Gehäuseplan und den Frequenzweichenplan.
    twin
    • twin
    twin
    • twin
    • 28. Oktober 2004 um 20:39
    Warum nicht das 10"/1" aus dem Low Budget Projekt?
    Geht super und ist preislich günstig.
    Dokumentation gibts hier im Forum unter Low Budget PA und Bausatz/Plan beim LSV-Hamburg.
    twin
    PS: 2 fertige Gehäuse hab ich auch noch
    • twin
    twin
  • neues top 210-1
    • twin
    • 25. Oktober 2004 um 11:32
    Zitat von "SchoolSound"
    twin
    Gibts dazu irgendwie einen Bauplan?
    Gruß Severin
    Nein, das Gehäuse ist mir zugelaufen und da hab ich es behalten. :P
    twin
  • neues top 210-1
    • twin
    twin
    Gruß Severin
    twin
  • Warnex Strukturlack
    • twin
    • 20. Oktober 2004 um 13:37
    Zitat von "Krikus"
    soganz kann das aber nicht hinkommen. ich hab mit 1kg 2 x 18 Subs und 2 x 12 Tops lackiert, und hab imemr noch 1/4 Warnex. (ist allerdings mit Wasserverdünnt, da ich ihn so brauchte für die Sprühpistole).
    Zuvor hatte ich ihn aber unverdünnt mit eienr Rolle aufgetragen.
    Mit 1kg 2 18er Subs und 2 Tops? :shock:
    Warnex ist eben nicht dafür gedacht, verdünnt zu werden!
    Man nutzt ja dann die spezifischen Eigenschaften (Struktur, Schutzschicht) des Lackes gar nicht aus.
    500-800g/m² sind schon realistisch. Wenn mans richtig schön und haltbar haben möchte darfs auch noch mehr sein.
    twin
    • twin
    twin
  • Limiter von Behringer CX3400
    • twin
    • 19. Oktober 2004 um 22:07
    Also mir scheint, daß ihr eure Limiter allesamt falsch eingestellt habt. Ich benutze die Weiche selbst und da gibts weder Knacken noch Stummschaltung. Lowcut ist mit 25Hz allerdings wirklich etwas übetrieben tief angesetzt.
    twin
  • neues top 210-1
    • twin
    • 19. Oktober 2004 um 10:57
    Man beachte: 8)
    http://www.starcase.de/images/M2101.jpg
    Stativfähiger Monitor mit der Low Budget PA Bestückung.
    twin
  • neues top 210-1
    • twin
    Man beachte: 8)
    twin
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • twin
    • 8. Oktober 2004 um 10:07
    Der Gusskorb ist ein ganz klein wenig präziser im Klang und auch etwas belastbarer als der Blechkorb. Sonst keine wesentlichen Unterschiede.
    twin
    hs
    P.S.: kannst gerne mal probehören kommen (beide im direkten Vergleich).
    • twin
    twin
    hs
    • twin
    • 7. Oktober 2004 um 23:25
    Zitat von "HS"
    hallo!
    hat jemand eigendlich schon mal die beiden subs (alu guss) nebeneinander gehört?
    wo liegen die genauen unterschiede!
    Wie meinen?
    Welche beiden Subs? Den Gusskorb und den Blechkorb?
    Das steht glaub ich schon mal weiter vorne.
    Oder meinst Du was anderes?
    twin
    • twin
    Zitat von "HS"
    hallo!
    Wie meinen?
    twin
  • Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
    • twin
    • 7. Oktober 2004 um 22:57
    Zitat von "martin"
    ... Nur klingt das dann bei kleinen Stacks, als wuerde jemand an die Tuer klopfen 8)
    Sehr nette Umschreibung für das allseits bekannte Problem. :lol:
    Die eierlegende Wollmilchsau im PA-Bereich ist eben doch noch nicht erfunden ...
    twin
    • twin
    twin
  • LBP-Top
    • twin
    • 1. Oktober 2004 um 15:28
    Da ist doch schon ein Foto vom Sub-Gehäuse!
    Oder meinst du im fertigen Zustand?
    Ich hab hier eins. Das ist aber nicht das BR-Gehäuse, sondern der Bandpass, der sich letztlich ganz knapp geschlagen geben mußte.
    http://www.starcase.de/images/BP-SUB.jpg
    twin
