  2. twin
Beiträge von twin
  • LBP Sub VS ARLS
    • twin
    • 28. Mai 2004 um 20:10
    Wie wärs mit einem objektiven Vergleichstest ARLS gegen Bassreflex des Low Budget Stacks? Außerdem noch gegen den ausgemusterten Bandpass.
    Mich würde wirklich sehr interessieren, wie sich die 3 machen und welcher welche Vor- und Nachteile hat.
    Leider habe ich den ARLS noch nicht gehört und kann mir kein Urteil erlauben. Die beiden Low Budget Kandidaten kenne ich inzwischen ganz gut und würde sie für einen Test zur Verfügung stellen falls einer der ARLS-Bauer Interesse hat.
    twin
  • Hochleistungs-PA-Horn EMH152-Sub mit kappa15lf ?
    • twin
    • 28. Mai 2004 um 16:39
    Zitat von "cyberlight"
    Die abschraubbare Rückwand ist überhaupt nicht empfehlenswert.
    Stimmt! Ich würde es schon deshalb nicht noch mal bauen.
    twin
    • twin
    twin
    • twin
    • 28. Mai 2004 um 00:36
    Zitat von "aw-audio"
    was sind n dass für tops
    sehen ja wirklich gut gefertigt aus
    Das sind noch unbestückte 12" Coax Hörner. Was letztendlich rein kommt muß ich erst noch testen. Wahrscheinlich B&C 12PE32. Ich hab sie vor ca. 1 Jahr gebaut und seit dem stehen die noch rum (noch keine Zeit gehabt).
    twin
    • twin
    twin
    • twin
    • 27. Mai 2004 um 23:46
    ich habe die Dinger mal gebaut, allerdings als halbe Einzelkiksten, d.h. in der Mitte geteilt mit Oberton B450.
    http://www.starcase.de/images/pa1.jpg
    Laut sind die Subs ja, aber Tiefgang gibts nicht. Unter 65Hz kommen die nicht. Mit EQ kann man noch etwas mehr rausholen, aber es bleibt ein Kickbass. Für Tiefgang ungeeignet.
    Ich hab sie dann verkauft. Stehen jetzt glaub ich in Potsdam im Eisstadion.
    twin
    • twin
    twin
  • Kompressor (Euro 2200-1) für Strukturlack ?!? (
    • twin
    • 26. Mai 2004 um 21:58
    Kommt drauf an, mit welcher Pistole du arbeitest.
    24 Liter sind nicht viel! Aber für ne Unterbodenschutzpistole gehts, wenn man ein wenig Übung hat.
    Für eine Druckbecherpistole ist das definitiv zu wenig. Da brauchts einen größeren Kessel.
    twin
    • twin
    twin
  • Was haltet ihr von dem Shearer Horn, Welche Speaker?
    • twin
    • 25. Mai 2004 um 22:21
    das Teil ist so groß wie ein Kleiderschrank! :shock:
    Aber wenn Größe keine Rolle spielt gibts hier jede Menge Pläne:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19685
    twin
    • twin
    twin
  • Verarbeitungstips von Warnex
    • twin
    • 25. Mai 2004 um 22:05
    1. Ja
    2. Ja
    Man kann aber auch ein anderes Gefäß nehmen und das Saugrohr da rein halten.
    twin
    • twin
    1. Ja
    2. Ja
    twin
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • twin
    • 24. Mai 2004 um 13:50
    Zitat von "Kloma"
    Generelle Fragen zu den 2 Topteilen: 2 10er + 2er und 1 10er + 2er
    Wie schwer werden die Tops ca. wenn man sie aus 15mm Holz baut?
    Edit: Ist das Projekt eigentlich so geplant, das man pro Seite nur einen Ampchannel braucht, also die Bässe auch eine Passivweiche integriert haben, oder ist das Projekt auf 2 Amps und dementsprechend einen Controller ausgelegt?
    1. handelt es sich nicht um "2er" sondern um 1" Horn. (wurde aber bereits mehrfach erklärt)
    2. Das Top wiegt fertig ca 22Kg
    3. das Projekt ist auf 2 Amps + Aktivweiche ausgelegt
    (ebenfalls alles schon mal beschrieben)
    twin
    • twin
    twin
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • twin
    • 21. Mai 2004 um 20:26
    Zitat von "Lex2003"
    das 2 x steht aber für den 10"er.
    habe es einfach überlesen.
    sorry
    Lex
    Ja, es sind die großen. Die Prototypen, mit denen wir auch gemessen haben.
    Übrigens war die CD-Horn Entzerrung, die an der Behringer zusätzlich schaltbar ist, natürlich ausgeschaltet. :!:
    twin
    • twin
    sorry
    Lex
    twin
    • twin
    • 21. Mai 2004 um 16:18
    ich habe gestern zum ersten mal ein kompl. Low Budget Stack Open Air gefahren (größerer Biergarten).
    Details:
    2x10/2 Tops
    Subs mit PW 15-75S
    F-Weiche: BEHRINGER CX 3400
    Amp mid/hi: Zeck CA-800
    Amp low: T.amp 2400
    Trennung: 120 Hz, mid/hi nochmal um 2dB gedrosselt
    Der Sound war absolut überzeugend. Auf der gesamten Tanzfläche vor der Bühne (7x7m) klingt das System wie ein großer Kopfhörer der Oberklasse. 8)
    Danach erwartungsgemäß (Bassreflex) Abfallen des Bassanteils. Dafür aber super präzise und trocken.
    Ich hatte außerdem den Eindruck, dass die Tops mit mehr als den eingesetzen Subs zurecht kommen würden. Deshalb auch die 2dB weniger an der Behringer.
    Vor lauter Begeisterung bin ich dann leider über einen Bierkasten gestolpert, den mir jemand als Treppenstufe vor die Bühne gestellt hat und habe mir einen Oberarm- und einen Handgelenkbruch zugezogen. :evil:
    Damit war für mich der Tag gelaufen. Den Rest der VA verbrachte ich in der Klinik.
    Bilder folgen!
    twin
    PS.: Leergehäuse gibts von mir in den nächsten 8 Wochen nicht. :?
    • twin
    Details:
    2x10/2 Tops
    Subs mit PW 15-75S
    Amp low: T.amp 2400
    Bilder folgen!
    twin
  • Griffe für Boxen Kaufen oder Fräßen??
    • twin
    • 18. Mai 2004 um 23:43
    2-3 mm kannst Du ruhig fräsen. Das dürfte noch keinen nennenswerten Stbilitätsverlust verursachen. Die Schallwand bleibt ja ansonsten 18mm - nur die Auflagefläche wird 15mm.
    twin
