  2. logi
Beiträge von logi
  • MZ hat wieder ein neues LA im Programm
    • logi
    • 26. Januar 2006 um 02:02
    OBE ist ein chinesischer Boxenhersteller, siehe http://www.greatwallaudio.com/obe/ST%20SERIES.htm
  • Ab welchen Aufbauten Standsicherheitsnachweis ?
    • logi
    • 26. Januar 2006 um 01:44
    Und bitte das beachten was im Standsicherheitsnachweis steht, auch wenn es 8 Seiten und mehr sind. Wir haben schon einige Male erlebt das Teile abweichend davon ersetzt wurden obwohl uns so angegeben (z.B. Ballastierung, anderes Material oder mehr Abgänge).
  • Showtec / Eurolite LED-RGB-PINSPOT
    • logi
    • 26. Januar 2006 um 01:27
    Wir haben schon eine Menge LED Pars von Eurolite verkauft. Als Ersatz für leuchtstarke Scheinwerfer sind sie nicht geeignet (Helligkeit und Farbtreue), allerdings sind sie in bestimmten Fällen sehr nett.
    Man kann sie z.B. für Effektbeleuchtung nehmen oder für ganze Wände. Ein Kollege hat als Baukastenprinzip ganze LED Wände gebaut, Größe variabel. Möglich durch die geringe Abwärme und die DMX (RGB) Steuerung.
  • Wer kennt diese Horntops von Nova Int.?
    • logi
    • 19. Dezember 2005 um 22:34
    Hi Schweitzer :D
    die Nova wiegen 45 Kg.
  • Mic Schalter?
    • logi
    • 11. November 2005 um 18:59
    Dann nimm doch den kleinen Bruder (DMS-1), hat einen Schiebeschalter (ob Reed Kontakt müßtest du nachfragen). Wenn du das dann kombinierst mit einem Leuchtring Mikro hast du dann die Anzeige.
  • Mic Schalter?
    • logi
    • 10. November 2005 um 11:04
    Solche gibt es auch von AKG oder Neumann oder... auch von Monacor ( http://www.monacor.com/de/produktseite_suche.php?artid=4765&spr=DE&typ=full ), brauchst aber noch einen Schwanenhals dafür.
  • Kopfgeldfrage
    • logi
    • 31. Oktober 2005 um 10:13
    Also ich würde dann (bei nervigen 7 KHz) das beta bevorzugen, sollte gerade an dieser Stelle eine kleine Absenkung haben.
    Allerdings finde ich, wie soundworx sagte, das SM86 noch geeigneter, der Frequenzgang ist viel gleichmäßiger, die typische Anhebung auch und fällt nicht so stark aus. Letztlich mag ich bisher das 86er von den Shure Kondensator Gesangsmikros am liebsten, habe aber noch nie direkt vergleichen können. Evtl. hat das 87er bei mir schon wg. des Preises einen Negativpunkt weg.
  • Kopfgeldfrage
    • logi
    • 30. Oktober 2005 um 21:09
    Hi Christian,
    schau mal die Frequenzschriebe an, das erklärt manches. Dies höre ich auch heraus, das beta ist etwas "silbriger" im Klang.
    Warum die Köpfe teurer sind als die Kabelteile? Ist doch Shure :D , allerdings ist Shure da nicht alleine.
    In den USA gibt es die etwas billiger, allerdings glaube ich nicht das sich der Aufwand lohnt die zu importieren.
    Aber tröste dich, stehe vor dem dem gleichen Problem...
  • Mikrofone für Livegesang
    • logi
    • 23. Oktober 2005 um 20:26
    Das SM58 mag ich gar nicht, mochte ich auch noch nie. Superklasse finde ich das SM57, für mich das Universellste in diesem Preisbereich.
    Nett finde ich auch das 86 von Shure oder auch 5900 bzw. 535 von AKG (Neumann lassen wir mal außen vor).
    Im übrigen benutzt z.B. Peter Gabriel in der Regel ein AKG 420, also mit so Typenzuordnungen etwas vorsichtig sein die ich auch unsinnig finde. Es sollte halt immer passen zum Einsatzzweck und Typ.
  • Wer kennt ETEC oder ETEG-Boxen?
    • logi
    • 5. Oktober 2005 um 17:17
    Alu-Gehäuse, kein Alu-Rahmen. Als wenn du das Holz gegen Alu tauscht.
  • Sprech-/Hörkombi
    • logi
    • 5. Oktober 2005 um 17:14
    Hat jemand schon mal das AKG HSC 171 (oder auch HSC 271) ausprobiert? Wie ist der Klang, kann der auch länger getragen werden, ist das Schwanenhalsmikro ausreichend entkoppelt, usw.
    Gibt ja von Sennheiser ähnliche Kanditaten wie HME 25-KA, haben die evtl. Vor-/Nachteile, sitzen sie besser...
    Für ein paar wirkliche Anwenderhinweise wäre ich dankbar.
    • logi
    • 5. Oktober 2005 um 13:30
    Ja, ETEC gab es auch bei Thomann. Das was mir auffiel war das Gehäuse, aus Alu gefertigt. Habe sie nie gehört oder in Natura gesehen. Stellen (stellten?) aber auch 19" Gerümpel her.
    Wurden damals für`n Appel und `n Ei verkloppt.
  • passende (günstige) Amp zu ACL B 1801
    • logi
    • 9. Juli 2005 um 10:47
    Zitat von "drumbeat"
    suche passende Amp zu meinen B 1801 (800Watt/8ohm) von ACL
    habe 2 davon will mir aber noch 2 dazu kaufen!
    Habe da schon an die Yamaha PC9500N gedacht!
    Gibt es die noch? Und wie ist diese Endstufe so, welche erfahrungen habt ihr gemacht?
    Gibt einen Nachfolger, die PC9001N. Nur marginale Unterschiede zum Vorgänger. Hatte die auf VA probiert und kann für mich keine Schweinereien erkennen. Falls du 2Ohm brauchst lieber nicht, nicht spezifiziert und auch nicht ausprobiert. Ansonsten lief sie ohne daß ich es bemerkte, also völlig unproblematisch. Kann natürlich nicht für Jahre sprechen, es gibt aber anscheinend äußerst wenige Rückläufer zur Reparatur.
  • ASID DELTA Amp
    • logi
    • 9. Juli 2005 um 10:32
    Hier wird sich ja recht weit aus dem Fenster gelehnt mit einem (wieder mal) Superamp.
    Er "klingt wie doppelt Leistung" und ähnliches ist doch eigentlich irrelevant da sehr subjektiv. Die Werte sind vorhanden und gut. Dann noch stabiler Aufbau, Anwendungsmöglichkeiten, Preis-Leistungs-Relation und ein paar Sachen mehr und ich weiß ob das Dingen für mich in Frage käme.
    Für mich eindeutig nicht.
  • Preiswerte (nicht billige!) Endstufe mit 2 x 1500 W RMS 4Ohm
    • logi
    • 9. Juli 2005 um 10:18
    Wenn ich jetzt wüßte was für dich preiswert bedeutet... :roll:
    Hatte auch gesucht und bei mir werden es wohl Yamaha PC9501N werden. Falls du nicht auf absolute 2Ohm tauglichkeit angewiesen bist, sie liefert 2x1,6 Kw/4Ohm rms, Doppel-Mono-Aufbau, sehr sicher, usw.
    Hatte sie bei einer Veranstaltung gehabt wo sie Doppel 15er versorgte.
    Ca. 12Kg, 2HE und äußerst stabiles Gehäuse, ging auf Betriebstemperatur und sonst keine Probleme.
    Das was ich brauche (hinstellen, läuft, wieder einpacken) liefert sie perfekt.
    Dazu noch ein paar "Schmankerln" wie CobraNet Anschluß, Fernsteuermöglichkeit...
    Preis so um der Gegend wie die 4Ohm rms/Kanal.
  • - 6dB
    • logi
    • 28. Juni 2005 um 14:52
    Ich finde das mit einem Stein ab ins Wasser immer praktikabler, aber schöne bewegte Graphik.
  • Radiosender <150m Reichweite
    • logi
    • 28. Juni 2005 um 14:48
    Zitat von &quot;Apostoli&quot;
    ...Landesrundfunkanstalt...
    Landesmedienanstalt und ein paar andere spielen auch mit.
  • erfahrungen mit den neuen Yamaha PC9501N amps
    • logi
    • 28. Juni 2005 um 14:25
    Nachdem ich mal nach dem Vorgänger fragte: Ich habe die 9500 gehört, läuft sehr gut, sehr stabil (Doppel-Mono-Aufbau) und wird nicht sehr warm.
    Der Unterschied Alte-Neue ist marginal und nein, klare Auskunft von Yamaha, sie ist nicht spezifiziert für 2 Ohm. Für mich ist das auch unnötig (min. 4 Ohm).
  • 16-Kanalmixer, Welcher?
    • logi
    • 28. Juni 2005 um 14:17
    Ich denke schon daß die meisten hier wissen wozu man Subgruppen verwenden kann.
    Würden nicht einfach versch. Auspielwege reichen, oder routest du zum jeweiligen Raum anders?
  • Damit auch mir ein Licht aufgeht...
    • logi
    • 28. Juni 2005 um 14:14
    Selbst bei adamH, allerdings noch nicht ausprobiert.
