  2. Christian W.
Beiträge von Christian W.
  • VDE Normen
    • Christian W.
    • 13. Juni 2003 um 18:10
    Hier ist die einzige Möglichkeit den benötigten VDE-Band zu bestellen, denn nur dann bekommst Du immer die Aktuelle Version zugeschickt und bist auf der sicheren Seite.
    Es werden nämlich immer Normen überarbeitet, Vornormen in Umlauf gebracht, usw.
    Schließlich gibt es dann noch die Übergangsfristen, wenn eine neue Bestimmung die alte ablöst.
    Nur so geht es...
    Leider ist der Spaß nicht ganz günstig und außerdem muss man dafür auch eine Menge an Zeit mitbringen, weil auch die VDE-Bestimmungen nicht sehr einfach zu lesen sind, bzw. verschiedene Normen auf andere VDE-Normen zurückgreifen und im ungünstigsten Fall auch einen speziellen Fall gar nicht lösen können. Hier ist dann die Elektrofachkraft gefragt eine sichere Lösung zu finden, ohne Mensch, Tier oder Sachgegenstände zu gefährden.
    Die alternative sich ein Buch zu kaufen, wo durch den Autor Teile der DIN VDE 0100,... interpretiert werden ist sicher günstiger hat aber den grossen Nachteil, dass sicherlich auch der Autor mal falsch liegen kann, bzw. das dass gewünschte Thema gar nicht oder nicht ausführlich genug behandelt wird.
    Tja, viel bla bla, aber so ist das nunmal mit den Vorschriften und Bestimmungen...
    Am besten ist es, solche Arbeiten nur durch einen Handwerksmeister, o.ä. durchführen zu lassen, denn dann muss er die Verantwortung übernehmen und Du bist aus dem Schneider.
    Es lebe das Produkthaftungsgesetz.... :lol:
