  2. nf concept
Beiträge von nf concept
  • 19" Mischeinheit - wer weiss was?
    • nf concept
    • 16. März 2004 um 18:59
    Mein Vorschlag ist der MIX 10 von beyerdynamic. :lol: :lol:
    6 Mic In mit Phantomspeisung. 4xStereo Line IN umschaltbar. 2-Band-Klangregelung ind der Summe und nur 1 HE. Version mit RS-232 zum Anschluss an Mediensteuerungen gibt es als Option.
    Garantiert Managertauglich. :o
    Udo
  • Deckenbeschallung (Gastronomiebeschallung)
    • nf concept
    • 11. März 2004 um 13:05
    JBL Control 26 C
    6,5"+3/4" Deckenlautsprecher
    140W/16 Ohm VK 168,- €+MwSt.
    Das Gitter ist weiß und streichfähig.
  • 4 kanal endstufe
    • nf concept
    • 23. Februar 2004 um 12:09
    Es gibt von Chevin Research schon lange die Q 6 mit 4 x 600W/4 Ohm.
    19"/2 HE , 12kg
  • Welche Mischpult nutzt ihr für Kleinbeschallungen?
    • nf concept
    • 9. Februar 2004 um 16:31
    ...beyerdynamic MIX 10
    6 Mic IN´s, 4xStereo IN, 2 fach-Klangregelung , 1 Höheneinheit
  • was taugen die micromic von akg
    • nf concept
    • 11. Januar 2004 um 14:41
    schau Dir mal die Opus Clip-Mics von beyerdynamic an. Die klingen meines Erachtens offener als die AKG´s, die neuen Mikroklemmen sind sehr gut und robust sind die Mikros ebenfalls. In Frage kommen Opus 87 und Opus 88.
    Gruß,
    Udo
  • Geschlossener Mixing-Kopfhörer
    • nf concept
    • 8. Januar 2004 um 16:10
    Sehr ausgewogen klingt auch der DT 150 von beyerdynamic. Zudem absolut dicht und sehr robust. Preislage ebenfalls wie gewünscht.
    Udo
  • GAE und RCF
    • nf concept
    • 28. August 2003 um 13:45
    Hallo ,
    alle GAE - Lautsprecher behalten die Lautsprecher, die bislang eingebaut wurden. Wir bleiben somit unserem Prinzip der einheitlichen Ausstattung einer Produktserie treu.
    Das erwähnte Angebot betrifft ausschließlich die Handelsware. Die Versorgung mit Ersatzteilen für GAE - Lautsprecher ist aber selbstverständlich weiterhin gesichert. :wink: :wink: :wink:
    Grüße aus Bielefeld,
    Udo
  • Monitormix mit 2. Pult
    • nf concept
    • 2. August 2003 um 11:33
    Industriell gefertigte Slitter gibt´s von u.a. LA Audio, BSS, Palmer, XTA. Einige Rundfunkanstalten haben auch Eigenentwicklungen in Gebrauch. Passive Stage-/Splitboxen werden von verschiedenen Konfektionierern gefertigt, z.B. von Connex.
    Die Phantomspeisung für die Mikros kommt entweder vom F.O.H.-Pult oder vom Splitter selbst. Die Ausgänge für Monitorpult, Broadcast oder Recording sind zumeist galvanisch getrennt.
  • Mehrkanal Endstufen
    • nf concept
    • 22. Juli 2003 um 10:51
    Chevin Research baut derzeit 3 Mehrkanal Amps:
    Q 6 4 x 600W/ 4 Ohm
    Q 1004 4 x1000 W /4 Ohm
    QB 600/1000 2x600W + 2 x 1000 W /4 Ohm
  • Fussballstadion beschallen
    • nf concept
    • 18. Juni 2003 um 11:23
    Hallo Lipfi,
    für ein Stadion dieser Größenordnung gilt in jedem Fall die Versammlungsstättenverordnung in der jeweiligen gültigen Fassung.
    Diese bezieht sich auch immer auf die DIN 0828 über elektroakustische Alarmierungsanlagen. Diese Anlagen sind in Stadien mittlerweile zwingend erforderlich.
    Wird eine Anlage niederohmig aufgebaut, müssen Lautsprecher, Verstärker und Leitungen überwacht werden. Das gesamte System muss unter Notstrombedingungen betrieben oder Batteriegepuffert werden u.s.w., u.s.w. . Das Thema ist also etwas komplexer. Der zuständige TÜV sollte in die Planung miteinbezogen werden.
    Beste Grüsse,
    Udo
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
