super - hat geklappt. Anscheinend war ich bei früheren Versuchen einfach zu "ungeduldig" - aber trotzdem komisch, dass die Teile einfach ne gewisse Zeit brauchen um in den Invers Mode zu gehen.
nochmal vielen Dank
nochmal vielen Dank
danke ddt,
dann werd ich das einfach mal so ausprobieren - vielleicht war ich bei meinen Versuchen etwas zu "ungeduldig".... ich dachte der Invers-Modus kommt gleich zum laufen....
Dann stell ich den Sw10 beim Slave einfach mal auf on - und lass die Teile mal rennen - und warte.....
ciao
Servus zusammen,
habe seit vier Wochen 2 dieser Teile für wirklich kleines Geld erstanden, und bin von der Leistung der kleinen Dinger begeistert. Setze es für die Band auf kleinen Bühnen als bewegter Effekt ein - allerdings habe ich zwei kleine Probleme - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
1. hab alles angestellt, aber ich bekomme den Invers Modus nicht zum fliegen, alles so gemacht wie in der anleitung beschrieben (die beiden Teile laufen im Master/Slave und Audio Modus) aber die funzen immer beide gleich.
2. habt ihr mir ein Tip wie man die Empfindlichkeit des Mikros irgenwie beeinflussen kann, denn auch schon bei recht leisen Passagen, reagieren die Teile auf der Bühne teilweise recht "hektisch" - gibt es hier eine Möglichkeit ??
Wäre super, wenn sich jemand meldet
Harry ![]()
Servus zusammen,
ich kann nur bestätigen, was ddt geschrieben hat... habe seit 4 Wochen auch 2 dieser Teile für wirklich kleines Geld erstanden, und bin von der Leistung der kleinen Dinger begeistert. Setze es für die Band auf kleinen Bühnen als bewegter Effekt ein - allerdings habe ich zwei kleine Probleme - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Harry
