  2. zimbolein
Beiträge von zimbolein
  • Eminence Neodym - 15er
    • zimbolein
    • 18. Januar 2010 um 12:21
    Welche Konstellation ist denn sinnvoller?
    Kappa Pro LF etc.(schwer) + 100L (leicht) = ?
    oder
    Kappa 3015lite (leicht) + 120L (schwer) = ?
      Bin ich gewichtsmäßig mit beiden Konstrukten unterm Strich gleich?
      Merke ich die 20L mehr Gewicht überhaupt?
      Oder kann ich sogar Klanglich auf die 20L verzichten? (Wie beim LBB15)
      Wie sieht es mit den Pegeln aus?
    Infos auf Jobstis Seite:
    Der Kappalite hat einen ähnlichen Teifgang wie der Kappa 15 LF, kann jedoch etwas lauter sauber spielen, dank der größeren Auslenkung und ist sehr leicht!
    Kappa 15 PRO LF spielt etwas tiefer, ähnlich laut wie der Kappalite.
    Mein Problem:
    Ich besitze 2 MTL's und möchte gerne noch 2 dazu.
    ABER
    1. zu groß
    2. zu schwer
    3. zuwenig Output fürs Gewicht
    Klar, anderes Gehäuse, Weg vom MTL und Kappa 15 LF.
    Aber was dann? Kappa Pro LF oder sogar Kappalite?
    50€ drauf legen und ein ganz anderen Lautsprecher nehmen?
  • Monitoring von Top DJs
    • zimbolein
    • 4. Dezember 2009 um 08:14
    So etwas als Monitor is doch fein!
    http://www.youtube.com/watch?v=mQFL-NLh0O8
    :lol:
  • sicherheitsschuhe norm? s1/2/3/4
    • zimbolein
    • 24. September 2009 um 22:55
    Ich hab den Atlas Sneaker 10 in braun, ist ein S2 Schuh von Tanski in Bielefeld
    https://secure.tanski-shop.de/?func=product&sid=0490cd3a67ba409154e4126ecb3329e8&id=30741&cid=79
    S2 reicht für Veranstaltungstechnik völlig aus. Ich trete ja nicht auf Metallabfall und Nägeln rum,
    deshalb brauche ich auch kein durchtrittsschutz.
    Wir sind ja schließlich nicht aufm Bau! :wink:
  • Video-DJ - Ein Zukunftstrend?
    • zimbolein
    • 4. Juli 2008 um 08:48
    nen etwas verrückter Kollege von mir hat den SVM-1000 Mixer und Die Pio DVD Player. Sehr geiles Zeug, macht echt spaß!
    Aber meiner Meinung nach lohnt sich das equipment nicht.
    Der Kollege schleppt das schwere Zeug immer mit inne Disco,
    aber Möglichkeiten zum anschließen gibt es dort nicht...
    Zurzeit sehe ich das VDJ Equipment (noch) als Spielerei für zu Hause.
  • Empfehlung Sicherheitsschuhe und Arbeitshandschuhe
    • zimbolein
    • 24. Juni 2008 um 09:52
    Bei http://www.Tanski-shop.de gibt es auch eine gute Auswahl von Schuhen. ;)
  • Aktiv messen mit Artabox
    • zimbolein
    • 31. Mai 2008 um 11:02
    Im Hochton läuft ein Phonic MAR 1 Studio Amp und für Mitten
    eine T.Amp 1400.
    Werde wohl im Semi Kanal modus Messen.
    gruss
    • zimbolein
    • 30. Mai 2008 um 18:02
    möchte gerne meine 2 Wege Aktiv Boxen im 2 Kanalmodus (referenz Kanal) messen. LS signal ist ja dann 4 Polig.
    Nur wie stell ich das am besten an?
    Das problem ist nämlich, es müssen nicht nur die einzelnen Ls gemessen werden sondern auch die Summe beider Ls zusammen, aber dazu muss von jedem Amp ein referenz Kanal abgegriffen werden (zur kompensierung von Fehlern der soundkarten und des Amp) . Die Artabox
    sieht aber nur einen vor.
    Oder hab ich jetzt einen Denkfehler gemacht?
    gruss
    kris
  • Selbstbau-Galerie
    • zimbolein
    • 22. April 2008 um 09:43
    Meine Wohnzimmer Boxen, eher HIFI als Pa.
    Verbaut sind ein Visaton HTH 8.7 CD Horn und ein Emmi Alpha 6 in einem cremeferbenem Holzgewand.
    Alles Aktiv getrennt.
  • Amp für BMS 4550
    • zimbolein
    • 21. April 2008 um 09:26
    Sind 300 watt nicht sehr überdimensioniert?
    Amps in der Leistungsklassse sprengen eh mein budget.
  • Amp für BMS 4550
    • zimbolein
    • 20. April 2008 um 12:21
    Suche einen einen günstigen Amp für zwei BMS 4550 / 8ohm.
    Welche Leistung bräuchte ich da?
    Ich hatte schon ein Auge auf den T.amp E-400 geworfen.
    Für Hochton-Anwendungen sollte er trotz des schwachen
    Netzteils doch ausreichen.
    Der Preis gefällt mir schon mal sehr gut, aber wie sieht es mit dem Klang aus?
    grüße
  • BMS 45XX
    • zimbolein
    • 21. Juni 2005 um 19:12
    Also Mess- Equipment steht mir
    schon zur verfügung, nur mein Wissen(Erfahrung) ist begrenzt
    um eine Weiche zu endwickeln.
    Aber darum geht es mir gerade auch nicht.
    Will ja auch dazu lernen
    Den Plan zum Oberton 1" kenne ich...
    möchte aber selber tüfteln.
    Ich glaube das ganze hat sich eh erledigt!
    Hab gerade erst entdeckt dass ja
    das RCF 64 einen 1" Adapater hat :oops:
    Ich hatte dies nämlich schon
    in Augenschein genommen
    mfg
  • BMS 45XX
    • zimbolein
    • 21. Juni 2005 um 16:33
    hi,
    ja zum 4555 gibt es was, dass stimmt.
    Aber zum 4554 gibt 3 weitere Threats
    die auch nicht beanwortet wurden!
    Naja sollte man evtl. besser beim 4550
    bleiben und einen Adapter für
    größere Hörner verwenden?
    mfg
  • BMS 45XX
    • zimbolein
    • 21. Juni 2005 um 15:55
    ich habe schon die Such funktion benutzt, habe aber nichts brauchbares gefunden.
    Also ich würde gerne den BMS 4550 mit einem Oberton b450 verwenden,
    nur gibt es wohl kein geeigenetes großes Horn um tief zutrennen.
    Wie sieht es da aus mit den BMS 4554 und 4555 (1,4" und 1,5")
    für diese gibt es ja geeignete Hörner, nur wie ich schon in einigen Posts gelesen habe,
    soll der 4555 sich nicht besonders gut anhören. Obwohl
    dieser fast baugleich mit dem 4550 ist.
    Hat jmd noch weitere Erfahrungen mit den 1,4" und 1,5" gemacht?
    mfg
  • Dämmung von Mid/Hi Boxen
    • zimbolein
    • 25. Mai 2005 um 15:24
    evtl. hilft dir das hier weiter http://www.lsv-achenbach.de/grundlagen.htm
    mfg
    • zimbolein
    mfg
  • Suche Ausbildung!!
    • zimbolein
    • 27. April 2004 um 15:10
    hallo,
    suche Ausbildungplatz bei einem PA verleih oder bei einer Firma für Veranstalltungstechnik in diesem Jahr, im Raum Gütersloh Bielefeld und Umgebung.
    Gerne mit vorrausgehendem Praktikum.
    Ich besuche zurzeit das Reinhard Mohn Berufskolleg Gütersloh im Bereich Informatik.Ich bin 18 Jahre alt und besitze den Führerschein.
    bei Interesse e-mail: zimbofurby@web.de
  • Party + Anlage + Zelt + Licht
    • zimbolein
    • 14. April 2004 um 12:04
    JO bin ich :D kennen wir uns?
    aber najo wohne eigentlich nicht mehr in Verl seit Dezember, wohne jetzt in Isselhorst :evil:
    mfg
    • zimbolein
    • 12. April 2004 um 19:46
    hey peuky, ich komme auch aus Verl
    Fahr mal zu JH-Akustik in Gütersloh http://www.jh-akustik.de/
    die können dir bestimmt weiter helfen
    mfg
  • Projektor / BpHorn
    • zimbolein
    • 22. Januar 2004 um 18:28
    der link steht schon oben im treat!!
    Hat sich schon erledigt
    • zimbolein
