  2. FAudio
Beiträge von FAudio
    • FAudio
    • 27. Oktober 2026 um 18:54
    Zitat von uchrisu
    Dann hätte ich ja neben dem Umstecken des Kabels mit dem Signal auch noch jedes mal eine Solo-Taste drücken müssen. Da fand ich alle Solo-Tasten drücken und dann nur umstecken effektiver ;) Aber ja, es hätte auch andere Wege gegeben. Zum Beispiel hätte ich einfach alle Fader hochziehen können und mir die Summe anhören können - wäre vom Aufwand ähnlich gewesen. Aber das soll hier doch nicht Thema sein, oder?
    Geht es nur darum den Eingang zu prüfen? Dann ginge es auch über den Source Solo im Routing
    • FAudio
    • 10. Oktober 2026 um 20:47
    Eine Behringer Waves Fit Variante zugeschnitten auf die Wing wäre was, auch für Mixing Station
    • FAudio
    • 6. Oktober 2026 um 21:25
    Ich hatte bei meinem X32 Compact (Bj. 2013) letztes Jahr vorsorglich die Batterie getauscht, aber hatte keine Probleme gehabt. Sonst sollte man eigentlich immer dafür sorgen, dass es regelmäßig abgesaugt und gereinigt wird.
    • FAudio
    • 29. Juli 2026 um 10:13
    Ich nutze 2 X-Touch Extender an einem Mac Mini mit Dell Touch-Monitor und das funktioniert ganz gut. Ein Stream Deck soll dann noch für Zusatzfunktionen integriert werden.
    Ich würde mir eine 19“ X-Touch Extender Variante und ein paar zusätzliche Buttons wünschen, das es das Waves FIT so nicht mehr gibt.
    • FAudio
    • 29. Juli 2026 um 08:01
    Hat jemand Erfahrung mit dem FCA-053710? Oder gibt es andere Alternativen?
  • Dante Soundkarten
    • FAudio
    • 28. Juni 2026 um 06:58
    Die V3 hat die beschriebenen Specs —> https://www.blustream.co.uk/dante-converters-da11usb-v3
    Per Google Suche landet man beim Hersteller auf der V1 und den End of Life Products, ist mir auch passiert
    • FAudio
    • 14. April 2026 um 18:56
    Zitat von scanco-tobi
    Das hatte ich schon mal probiert. Wurde dann aber vom Pult nicht akzeptiert.
    Muss ich wohl nochmal ausprobieren...
    Auf Windows nutze ich Rufus dafür und klappt bei meinen 128 GB SD-Karten immer.
      • 46,97 kB
      • 1.008 × 1.200
    • FAudio
    • 24. März 2026 um 09:26
    Kann es sein, dass der Waves FIT Controller vom Markt genommen wurde? Der ist überall verschwunden
    • FAudio
    • 22. März 2026 um 16:14
    Habe zwei Stück, bei denen es leider per Hand und sogar mithilfe von Zangen nicht zu lösen ist. Derzeit ist das in Klärung beim T*
    Edit:
    Antwort vom Kundencenter:
    Der Hersteller hat den Artikel abgeändert. Die Klammer lässt sich nichtmehr abschrauben.
    Update:
    Die Klammer lässt sich nur über einen Weg abschrauben —> mit Heißluftgebläse den unteren Teil der Klammer (Gewinde) punktuell erhitzen, da es mit Schraubensicherung „geklebt“ ist :rolleyes:
    • FAudio
    • 22. März 2026 um 11:15
    Ich wollte es eigentlich mit Gravity MA VARIARM M 38 machen, habe da aber das Problem, dass die Klammer nicht abgeht (wobei es im Datenblatt anders steht), deshalb ist es erst mal auf einem K&M 20125 montiert.
    • FAudio
    • 22. März 2026 um 10:56
    Zunächst zwei Bilder von der “Routerteleskop” Lösung:
    Das K&M Teil heißt 19685. K&M hat die Arretierschraube am Vorgängermodell löblicherweise durch diesen Schnellverschluss ersetzt. Der Router ist einfach mit doppelseitigem Klebeband an der Vesaplatte befestigt. Wenn die Platte für den kleinen GL.iNet Router zu groß ist, K&M 7-118-100905 + eine selbst passend geschnittene Platte.
    Der 9.solution tiny arm löst das Problem, vom 3/8” Gewinde aus dem Case um das Heck des Pultes herum zu kommen. Von dort gehts mit einer K&M 18872 Stativverlängerung als Teleskop weiter. So schafft man es mit den Antennen auf Überkopfhöhe.
    Für den Tablethalter auf der anderen 3/8” Schraube hätte ich am liebsten einen klassischen Manfrotto Magic Arm gehabt. Der ist für das kleine Kabelfach aber etwas mächtig. Daher gehts dort zuerst auf einen Manfrotto 119 3/8” auf 1/4” Adapter und dann auf den schlanken Gravity MA VARIARM L TV. Dann noch mal 1/4” auf 3/8” rückwärts in den tablet holder. Dieser Arm passt sehr gut in das Kabelfach aber ich habe schon einen davon durch zu viel Kraft auf die Knebelschraube kaputt gemacht.
    Letztlich würde ich im Nachhinein statt dem fest eingebauten Arm vielleicht nur so einen billigen Small Rig 10” Magic Arm an den Caserand klemmen. Der ist als Chinaböller erstaunlich robust und für ein Tablet ausreichend. Hier im Thread hatte ich schon mal ein Foto eingestellt.
    Ich möchte euch gerne mal meine Befestigung des GL.iNet ATX1800 in Verwendung mit dem Wing Rack zeigen. Eine Vorlage von Makerworld und den anschraubbaren Sockel so angepasst, dass ein 3/8“ Einschmelzgewinde zum Einsatz kommt. Bin bisher sehr zufrieden damit.
      • 49,49 kB
      • 1.200 × 1.600
    • FAudio
    • 3. März 2026 um 22:50
    Der Screenshot war vom iPhone, da ich die Auffälligkeit mit der Windows App vergleichen wollte.
    Genau, ich war nicht mit dem Pult verbunden, sondern nur Offline da ich das Layout angepasst habe.
    • FAudio
    • 2. März 2026 um 15:58
    Ich suche beim Dual Dynamic EQ im Gate und Compressor Slot bei Behringer Wing den Button zum Umschalten der Bänder, weil ich teilweise die Punkte in der Grafik gar nicht finde.
    Hier aus der iOS App, bei der Windows Desktop App noch schwieriger:
    Finn
  • Gewinkelte Ethercon-Stecker
    • FAudio
    • 9. Januar 2026 um 20:10
    Die Thematik STP wurde hier schon mal thematisiert und ist eher eine irreführende Bezeichnung seitens Behringer:
    Beitrag
    RE: Richtiges Kabel für Behringer Wing Rack: STP-Kabel mit Ethercon
    SF/UTP ist in Ordnung. Der in dem Kürzel kodierte Gesamtschirm ist das, was benötigt wird. STP ist die unpräzise Angabe.
    guma
    3. November 2024 um 22:12
    • FAudio
    • 9. Januar 2026 um 14:14
    Zitat von julian-k
    Ich bin da neulich auch auf der Suche gewesen und habe bis auf eine überdimmensionierte 3D Druck Lösung nichts gefunden.
    Das Ding habe ich auch auf thingiverse gefunden und ist, wie von dir angemerkt, sehr überdimensioniert.
    @ Finn
    Ethercon Winkelstecker habe ich auch noch keine gesehen. Was schließt Du denn an die AES50 Ports an? Winkelstecker machen eigentlich nur Sinn, wenn Rack/Case interne Geräte so verkabelt werden, dass die Kabel im Case zugedeckelt zum Transport verbleiben können. Längere Kabel zu DL48 oder SD/DL8 bleiben eigentlich eher nicht stecken und es gibt dann keinen Vorteil für Winkelstecker. Bleibt nur der eine für die Verbindung Wing Rack zu HUB4?
    Es gibt nur die Verbindung vom Wing Rack AES50-C direkt auf den HUB4 AES50-A. Beides befindet sich in einem 6 HE Rack und soll auch zugedeckelt eingesteckt sein.
    Ethercon ist nix anderes, als 'n RJ45-Stecker mit'ner runden Verkleidung drumrum ;)
    sehe ich genauso ! :)
    Dann würde sich das Cordial CSE 1 NH 5e PUR oder Cordial CSE 1 HH 5e PUR anbieten da S/UTP (schon mehrere Kabel von Cordial im Einsatz und bisher keine Probleme gehabt). Was ich mich aber immer schon gefragt habe, inwieweit muss bei interner Verkabelung in einem Rack auf Ethercon gesetzt werden (AES50 Buchse zu Durchgangsbuchse von Rackblende).
    • FAudio
    • 8. Januar 2026 um 20:48
    In meinem Behringer Wing Rack Rack befindet sich noch ein Midas HUB4, bei dem sich die AES50 Buchsen vorne befinden. Nun zu meiner Frage —> Gibt es gewinkelte Ethercon-Stecker? Oder habt ihr alternative Empfehlungen, die für AES50 und diesen Fall geeignet sind?
    Finn
    • FAudio
    • 3. Januar 2026 um 13:40
    Die, die ich vorgeschlagen habe, haben 2 LAN Ports. Den Slate 7 habe ich mir noch nicht angeschaut.
    Ich habe diesen:
    GL.iNet AXT1800 (Slate AX)
    Den hatte ich übersehen, ist natürlich noch besser.
    Auf den Geräten läuft OpenWRT. Dementsprechend sind Möglichkeiten für Port-Konfigurationen unendlich.
    Fein. OpenWRT habe ich schon bei meinen alten Linksys WRT54GL genutzt und war sehr zufrieden, bis ich diesen wegen WLAN Problemen (immer wieder Abbrüche trotz rausführen der Antennen) gegen den Swissonic getauscht habe.
    • FAudio
    • 3. Januar 2026 um 08:53
    Frohes neues euch allen
    Also Ersatz für den Basic Router würde ich heute einen der “Reiserouter” von GL.iNet nehmen. Zu den Einbauten folgt noch ein ausführlicher Beitrag.
    Die sehen ja schon recht klein und kompakt aus —> wäre es der Slate 7?
    Schade, dass nur 1 LAN vorhanden ist, wobei ich (ohne Blick ins Manual) vermute, dass man den WAN auch als LAN nutzen kann.
    Danke für den Einblick :thumbup:
    • FAudio
    • 29. Dezember 2025 um 12:52
    Was mir beim Blick auf die Einbauten von vor einem Jahr noch auffällt:
    Der Schwanenhals als Tabletstativ hat sich beim Wing Compact im Gegensatz zum Full und zum X32 Compact nicht bewährt, weil das Kabelfach so wenig Tiefe hat, dass man den nicht gut um das Heck des Pultes gebogen bekommt. Den habe ich inzwischen durch einen Gelenkarm ersetzt.
    Welche Gelenkarme nimmst du da? Und hast du die Antennen des Swissonic Basic Routers abgesetzt, da die ja standardmäßig fest montiert sind?
    Soll es eigentlich nochmal eine Neuauflage des Swissonic Basic Routers geben?
    • FAudio
    • 26. Dezember 2025 um 09:40
    Hattest du das Haubencase mit Polyboard als Variante zum Standard Thon Haubencause angefragt und wie hoch ist dann das Leergewicht im Gegensatz zur Multiplex Variante (11,8kg)? Preislich müsste es ja relativ gleich geblieben sein?
    Die Holzleisten haben natürlich den Charme, dass nie was kippelt, falls der Tisch zu kurz ist.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
