  2. punch_to_the_maxx
Beiträge von punch_to_the_maxx
  • I don´t need THAT!!!
    • punch_to_the_maxx
    • 11. Juli 2004 um 21:53
    Bei Physikern würd ich arg aufpassen.
    Bei uns wollten Sie sich im Innenhof des Gebäudes ein EM-Spiel anschauen (Halbfinale?).
    Beamer und Leinwand aufgestellt, bis hierhin noch nichts besonderes.
    Vom Gebäude ein normales Antennenkabel in den Innenhof zu legen, wäre aber zu einfach gewesen, also:
    Von der Sat-Schüssel auf dem Dach in den Receiver, von da in eine TV-Karte, Rechner als Server, über das LAN ins Erdgeschoss, dann noch KAT5-Kabel in den Innenhof, dort ein weiterer Rechner mit TV-Karte, von da in den Beamer...
    Wenn ihr euch zum Aufbauen Physik-Studenten holt (Lehrstuhl Kommunikationstechnik ist noch schlimmer), wundert Euch nicht, wenn ihr sonderbare AD/DA/AD/DA/AD/DA-Konstrukte zwischen Bühne und FOH seht!
    BTW: Das mit dem Abschrauben der Zugentlastung beim Speakon ist wirklich nichts ungewöhnliches. Wollte am Freitag noch mit jemandem Wetten, dass er es nicht schafft, den Stecker aus der Box zu kriegen. Als ich die Zugentlastung wieder dran hatte und den Speakon mit einem Handgriff rauszog, war er doch froh, nicht gewettet zu haben...
    Marc
    • punch_to_the_maxx
    Marc
  • Total Durchgeknallt....
    • punch_to_the_maxx
    • 10. Juli 2004 um 22:52
    Wenn ich mich recht erinnere, war das die Freak-Version von Dragostea, oder? Die gibts hier nochmal:
    http://www.djrotterdam.info/Rotti_vs_Haiducii01.avi
    Das was unter obigem Link jetzt ist, ist nun wirklich kein würdiger Ersatz...
  • Objektanstrahlung
    • punch_to_the_maxx
    • 10. Juli 2004 um 22:30
    Outdoor/Indoor?
    Budget?
    Einmalig/Festinstallation?
    Baufluter strahlen sehr breit ab, wenn Dich das nicht stört, ist das natürlich ok.
    Für den Blauton entweder Dichrofilter oder nachrüstbare Farbfolienhalter, im Forum gibts dazu schon dutzende Themen.
  • reinigung von amps (luftfilter) - vorschläge
    • punch_to_the_maxx
    • 5. Juli 2004 um 22:49
    *denk* stimmt.
    wollte auch nur generell drauf hinweisen!
    • punch_to_the_maxx
    • 5. Juli 2004 um 17:30
    Vorsicht mit dem Staubsauger, wenn die ihr da saugt, wo der Lüfter ist.
    Durch den Zug vom Staubsauger wird der natürlich beschleunigt, dass kann teilweise, je nach staubsauger, so schnell werden, dass die Lager schaden nehmen! (Selbst schon erlebt)
  • Lichteffekt für 100 Euro?!?!?
    • punch_to_the_maxx
    • 4. Juli 2004 um 22:20
    der farbwechsel ist beim z50 wie folgt realisiert:
    Die Farbscheibe, auf der jeweils gleiche Farben gegenüberliegend angebracht sind, befindet sich locker auf der Achse (nur durch eine Feder etwas angedrückt), die auch die Leuchtmittel dreht.
    Wenn die Leuchtmittel gedreht worden sind, läuft die Scheibe noch etwas weiter (Massenträgheit), die Farbe wechselt.
    Im Vergleich zum kleinen Bruder, dem Z20, ist das Gehäuse vor allem größer, außerdem sind die farblosen Linsen recht wackelig angebracht.
    Die austretenden Strahlen sind außerdem kleiner.
    Fazit: Wenn ZigZag, dann den 20er, ist wesentlich handlicher, billiger und der Effekt gefällt mir persönlich besser als beim 50er (wenn man da von Effekt überhaupt sprechen kann. Das Teil taugt, wenn man viele bunte Strahlen im Raum haben will, die ein wenig rumzappeln.)
  • notbeleuchtung de luxe :)
    • punch_to_the_maxx
    • 4. Juli 2004 um 00:52
    Hat auf jeden Fall eine hohe Pan- und Tilt-Auflösung, absolut ruckelfrei!
    Auf Wunsch auch mit Farbfiltern, wechselt auf Kommando,
  • Theaterbühne mit Stufe - wie abnehmen?
    • punch_to_the_maxx
    • 16. Juni 2004 um 09:25
    das mit den 8 c1000 war auch eher ein Scherz...
    2 Mikrofone auf keinen Fall zusammenhängen, außer Du spannst ein Hauptmikrofonsystem auf (ORTF, etc.), was man aber eher bei der Aufnahme macht, sonst handelst du dir evtl. Probleme mit Phasenverschiebungen ein!
    Weitere Infos dazu auf
    http://www.sengpielaudio.com
  • Geplanter Nachbau Scanco. von Behringer???
    • punch_to_the_maxx
    • 15. Juni 2004 um 22:18
    ...und genau deswegen haben sie den gebaut.
    Wenn das Billigteil Verwendung findet, dann sowieso nur Low-Budget-Jobs, und da habe ich noch nie auch nur ansatzweise ein 48er-Pult gebraucht...
    • punch_to_the_maxx
    • 15. Juni 2004 um 15:57
    8x C1000s :wink:
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich um Verstärkung und nicht um die Aufnahme handelt, also:
    Mit nur 4 Stück wird es schwierig genug Pegel vorm Feedback zu kriegen.
    Was nett wäre:
    jeweils 2 Grenzflächen an der Bühnenkante, zusätzlich noch ein paar Overheads an den Stellen, wo es fürs Stück interessant wird (langer Monolog eines Leisesprechenden, etc.)
    Musste bloß aufpassen wegen Phasenauslöschungen, etc.
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • punch_to_the_maxx
    • 11. Juni 2004 um 18:20
    hell&dunkel: genau das gleiche hab ich mir beim anschauen der seite auch gedacht. Damit wär dann auch die Frage nach dem Kinderzimmerbeschallungsbrett geklärt. Die Domain wurde ja gleich 2fach veröffentlicht.
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • punch_to_the_maxx
  • Anschlussklemme
    • punch_to_the_maxx
    • 7. Juni 2004 um 23:46
    Sollt euch den Beitrag ja auch nicht ganz wegdenken, sondern nur, um den effekt mit dem "ich vermute mal" zu erreichen, ach egal.
    Naja, jetzt hast Du drei Versionen, da wird ja wohl was dabei sein.
  • Anschlussklemme
    • punch_to_the_maxx
  • Welche Lötspitze? Welcher Lötkolben/Station?
    • punch_to_the_maxx
    • 7. Juni 2004 um 23:18
    nachdem ich mit meinem alten (der lötgott habe ihn seelig) kaum mehr eine gescheite Lötstelle hinbekomme, ist es nun an der Zeit für einen neuen (wie war das: wer billig kauft...)
    Da taten sich vor mir 2 Fragen(komplexe) auf:
    Welche Lötspitze favorisiert ihr?? Eine für alle? (Kabel<->Stecker, Platinen, etc.) oder eine spezielle für jeden Zweck?
    Welche Lötstation oder welchen Lötkolben würdet ihr empfehlen??
    Absolutes Preislimit setze ich mal bei 400 €, gerne auch weniger *g*.
    Marc
  • Anschlussklemme
    • punch_to_the_maxx
    • 7. Juni 2004 um 23:02
    Verdammt, ich bin zu spät und alles nur wegen meinem Router, tztztz...
    Denkt euch den Beitrag von KT einfach kurz mal weg:
    Ich vermute mal ( :wink: ), dass Du sowas meinst:
    LAUTSPRECHER TERMINAL GOLD (PAAR)
    Artikel-Nr.: 300894 - 14
    oder
    EINPRESSBUCHSE 4 MM SET SCHWARZ/ROT
    Artikel-Nr.: 741475 - 14
    Ist bei http://www.conrad.de ein Problem zu verlinken, einfach Copy und paste der Art.Nr. in die Suche.
    Marc
  • Anschlussklemme
    • punch_to_the_maxx
    oder
    Marc
  • Anti- Kontakt- Spray
    • punch_to_the_maxx
    • 7. Juni 2004 um 14:31
    Vermutlich ist das die Lösung unserer Meinungsverschiedenheit:
    Beim Einsprühen legt sich ein ölartiger Film über die Metallteile, wird ein Stecker eingesteckt oder eine Glühlampe eingeschraubt, wird der Film verdrängt, der Kontakt hergestellt.
    Sollte dem so sein, hätte ich unrecht gehabt, Schande über mein Haupt.
    • punch_to_the_maxx
    • 7. Juni 2004 um 14:18
    Lies mal die Überschrift.
