Gut das stimmt!
Wenigstens werden die hier nicht wie bei anderen Resellern (möchte keine Namen nennen) als "professionelle PA-Technik" verkauft! ![]()
Beiträge von LJ Bush
Und wieder schlauer.......(wenn auch zur später Stunde, aber die meisten sollten das ja kennen
)Also, der MKII hat drei Ausgänge (L/R/L-Sub),
ganz links am Controller kann man folgendes einstellen:
Man kann die PS15 Fullrange laufen lassen, dabei ist der SubOut tot.
Man kann die PS15 vom Sub abgetrennt laufen lassen, dann ist der SubOut aktiv.Zu dem "komischen" Schalter:
Unsere Endstufen werden nur für PS15 oder Bass eingesetzt, nicht beides zusammen.
Der Schalter ist für die obrige aktiv Weiche, mit ihm kann ich das Eingangssignal für die PS15 oder Bässe setzten. Das hat einen tiefen sinn!
Wenn ich vor dem Controller, ab 150Hz das Signal kappe, kann ich den Controller im "Fullrange" oder "Overlap" Modus laufen lassen, was es mir wiederum ermöglicht den Linken sowie Rechten Kanal als Sub-Out über das Amping laufen zu lassen!!!Ohne die Weiche gäbe es folgendes Problem:
Da der MKII nur über einen SubOut verfügt müsste ich das Signal splitten und den Controller im Crossover-Modus laufen lassen, da wenn im Overlap er mir den SubOut tötet und mir auf L/R tötliche Frequenzen legt!Ist alles etwas kompliziert, ich weiß, aber es hat sinn!
Ich kann somit in wenigen Sekunden mit einem Handgriff sagen,
"Das Rack für den LSub, das da für PS15". Nichts mehr konfigurieren, nur den Schalter umlegen, einfacher gehts wirklich nicht mehr!Wenn ihr noch Fragen, immer her damit!
Hi!
Wer von euch hat schon mal mit folgender Kombination gearbeitet:HK-Audio System (2x LP-118 + LP-112)
Kann mir wer sagen ob sich das System bewährt hat oder ob es negative Erfahrungen damit gegeben hat?
Mein Problem ist das ich das DryHiren müsste und ich nicht dazu komme es mir mal anzuhören.Bis wieviel Leute kann man das mir richtig Bass fahren?
Ist echt wichtig weil wir sonst das auf Risiko nehmen müssten! -
Also, werde nachher unseren Techniker fragen, aber soweit ich informaiert bin ist das ne Passive-Weiche Marke Eigenbau um auf den zweiten linken und Rechten Ausgang am Amping Subs legen zu können und die PS15 nur noch als TOPs laufen zu lassen.
Klar hast du recht das ich das auch am Controller machen kann, aber die Racks sind ein Meisterwerk an Technik!
Bei bedarf mache ich dir mal nen Foto von hinten dann siehst du was da für nen Salat ist!
Ich bin jetzt gerade voll verwirrt :roll:
Werde aber die nächsten Tage das Problem lösen!
Normalerweise fliegt die Sicherung raus und du musst die Phasen tauschen.
Power-Lautsprecherbox, 200WMAX, 8 Ohm
PAB-302XCDie XC-Serie ist völlig neu designt und mit einem besonders stabilen Gitter in Rundlochoptik vor der gesamten Front ausgestattet. Im Inneren überzeugt die Konstruktion mit mehreren effektiven Versteifungen, die das Gehäuse zum einen stabil, zum anderen aber auch resonanzarm machen.
mit 30-cm-Bass und CD-Piezo-Hornhochtöner (Constant Directivity), schwarzer Acryl-Filzbezug des stabilen BR-Gehäuses mit Tragegriffen und Stativhülse, guter Allroundsound mit guter Pegelfestigkeit, eine ideale Box für den Partykeller und einfache Beschallungsanwendungen.Technische Daten
Bass/Mitteltöner
30,5cm (12“)Belastbarkeiten
Maximale Belastbarkeit
200WMAXNennbelastbarkeit
100WRMSAllgemein
Impedanz
8 OhmFrequenzbereich
55-18000HzSchalldruck (1 W/1 m)
94dBMax. Nennschalldruck
114dBZul. Einsatztemperatur
0 - 40 °CAbmessungen (B x H x T)
460x680x340mmGewicht
15kgAnschlüsse
1 x 6,3-mm-Klinke, 1 x LS-KlemmenMEINE MEINUNG:
Das sind meist alles Boxen aus China die nur unter anderem Label verkauft werden. Manche taugen was, andere nicht!
Deine Beispiel Box wird glaube ich nichts taugen!
Sie hat nur nen 12", gerade mal 100W RMS und wird mit 114db angegeben.
Man die Lautstärke bestimmt fahren, aber ich möchte auch noch was verstehen, hat bestimmt ne beschissenden Klang bei lauterer Musik. -
Wie?
Klar ist das ne Weiche!
Wie Blende?
Meinst also wir haben da den Schalter ohne Funktion drinne? -
Na. das stimmt nun aber auch wieder nicht!
Er ist halt ein Hallogen-Scanner, da kommt auch schon lich r aus, aber halt keine so hohe Fabtemperatur wie bei Endladungslampen. -
Wie schon gesagt das umrüsten ist nicht so einfach!
Ich würds bleiben lassen, weil du dir sonst die Garantie versauen kannst!
Der Mighty ist mehr ein Zelt oder auch bedingt Zeltdisco Scanner.Du kannst ihn auch bedingt auf kleinen Bühnen 6x6 einsetzten, aber ansonsten ist der halt ein
Hallogen Scanner = Party Scanner -
Meine auch so bis 1000Leute.
Das System macht schon ordentlich radau!
Würde dir nearfill auf jedenfall raten und stell zwei Bässe noch am Boden auf dann flatteren auch die Hosenbeine und du hast nen guten Bodenbass.Von den Tops reichen zwei massig weil die richtig ziehen!
Also, die Endstufen solltest du IMMER voll aufreißen, die Lautstärke kannste später übern mischer Regeln.
Wenn der Mischer wie du sagst keinen Verstärkten Ausgang hat und du da z B. direkt nen passiven Singnalgeber wie Gitarre anschließt ist es klar das da nichts kommt.Macht doch mal z-. B. nen kleinen Diskman direkt ans Amping um zu schauen ob es die Endstufen sind. Wenn der läuft wirds wohl aufs Pult zurückgehen.
Wenn es jetzt an den Weichen lag.....
Ab wann trennt ihr den? -
Er ist nicht schlecht!
Klein und passt überall hin!
Negative erfahrungen keine!
Recht hell!Das mit dem umbau geht nicht weil du das Netzteil austauschen müsstest!
Wenn ihr jemanden braucht der sich auf eurer VA um den richtigen Ton sowie das Licht kümmern soll, seit ihr bei mir richtig.
Erfahrungen in:
- Lichtechnik: Aufbau, zusammenstellung, programierung
- Tontechnik: Vom anschließen ans Amping bis hin zum endgültgen abmischen der Moitore alles kein Problem.Mein Einsatzgebiet: 30km Radius um Göttingen.
Bei Fragen oder Interesse einfach per PN oder Mail melden!
Wir haben auf VAs mit Floorsport (700-800W) Die dauerhaft an und da schmilzt nichts! Ich hoffe du hast du keine Folie ausem Bastelladen genommen
Wenn das funzt must mir mal nen Foto davon zeigen!
Bist als SH da oder als was?
Schon mal danke!
Gegen die Amps kannste aber nichts sagen!!! -
Wenn ich den Limiter noch höher geschraubt hätte wäre aber der Bass weg gewesen! Das Problem war das er seinen Mixer auch schon bis zur Verzehrung gebracht hatte und das Amping anfing zu klippen.
Man hätte doch einfach mal die Finger vom MAster und Gain lassen können!
Das war schon ne ziehmliche Hardcore VA!
Das nächste mal drehe ich den Limiter wirklich härter an und mache die Gain und MAster Regler vom Pult ab!
Da hast recht, aber es kann auch ziehmlich nach hinte losgehen, sprich keiner Bucht euch, das Equipment steht nur rum,....
Ich verstehe auch nicht warum sich alle Welt ihr Equipment selber kauft!
Wenn du jeden Monat 1-2 feiern hast kommt das mieten:
1. Billiger
2. Mehr Auswahl
3. Du kannst dich dem VA-Ort anpassen.
4. Um längen höhrer Qualität
5. Alles professionell!Stellen wir uns mal vor alle kaufen sich ihren Kram selber....
Dann machen wir alle pleite und das willl ja keiner!Und nochmal mein Lieblingsbeispiel:
Du machst eine VA und hast dein eigenes 2000€ Equipment aufgebaut, was wird den da stehen?
CD-Player mit PAR 56ern, nen kleiner Soundmate I und nem Wuseleffekt?Also grobes Beispiel, du bekommt für ca. 200€ wenn du mietest
2x 1,4KW Boxen (z. B. Nexo oder HK) + Amping
2x 6er Bar mit PAR 64ern
2x Flower oder Mushrom
1 x 600W Strobe
1x Nebel + FluidMeine das macht schon nen bissel was mehr aus oder?
Udn ich glaube wenn du dir das selber kaufen willst, ist dein erster Neuwagen geschichte
.MEINE MEINUNG!
Meinst die bringen ihre eigene Crew mit?
Ist doch ne Deutschland Tournee!
Werden sich bestimmt V-DOSC geschnappt haben, aber ich glaube nicht das die ihre eignen Amps mitgebracht haben!
Obwohl man weiß ja nie!
