  2. LJ Bush
Beiträge von LJ Bush
  • DMX-Controller in Reihe schalten
    • LJ Bush
    • 19. Juli 2009 um 15:59
    Mehere Kanäle zum schalten zu erhalten?...
  • Bässe
    • LJ Bush
    • 19. Juli 2009 um 15:58
    Also Sub 15 brummt nicht und kickt wie Sau.
    Ich habe keine Ahnung wo du das getestet hast.....
  • Mobildisco...welches System?jbl mpro 2
    • LJ Bush
    • 19. Juli 2009 um 15:53
    Also 3000€ wird bei Neukauf sehr eng!
    Also z. B. bei 2x DB Arena Pro 12" + 4x Arena 15" Sub liegt du schon bei ca. 3200€.
    Such dir am besten was gutes gebrauchtes.
    Dynacord ist das z. B. schon ein guter Anfang :)
  • 12" Aktiv Kisten die Bass machen
    • LJ Bush
    • 15. Juli 2009 um 17:21
    Oder nen Sub12 + 2x RCF310
  • Bässe
    • LJ Bush
    • 15. Juli 2009 um 08:35
    DB-Tech. SW-15 o. 18
  • aktiv box
    • LJ Bush
    • 15. Juli 2009 um 08:34
    Analog-Holz...^^
    Also ne 10" RCF brüllt um längen besser als eine DB Opera!
    Wenn du Headroom brauchst nimm eine 12".
    Was spricht gegen ein 10" Top wenn gute Bässe, wenn möglich 15", drunterstehen?
  • Sound2Light beim Stairville LED-PAR
    • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:55
    Geht nur mit abgewinkeltem Stecker.
    Ja das mit dem StL klappt bei den Teilen nicht.
    Der Chaser ist aber das nett. Sowohl der langsame als auch der schnelle.
    Sonst hängen LEDs bei mir eh meist an DMX.
  • Standard Mobil Disco Licht
    • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:52
    Kommt drauf an.
    Also ich erkenne da einen Wandel der Zeit :).
    Ich würde folgendes Sagen:
    2x 4'er Bar 56/64'er
    4x Scanner mit 250W MSD/ETC/etc....
    2x Laser von Laserpointer bis Spooky
    1x 1,6kW Nebel.
    Das ist das was bei uns so um durchschnitt rausgeht für Dorfdiscos, bzw. Mobildiscos.
    EDIT:
    Fast vergessen Derbys und Mushrooms was das lager hergibt!! Die müssen mit dabei sein :)
  • Kann man ein aktives PA-System abschießen?
    • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:49
    Also die RCFs, DBs oder sogar die Thomann Teile machen bevor es clippt einfach dicht. Der klang wird dann halt grauenvoll aber die Stufe überlebt es. Auch dauerhaft. Eine Kunde hat einmal ein Top wiedergebracht und sich über den schlechten Klang beschwert. Er meinte auf nachfrage auch das 2 LEDs (grün=Power und rot=LIMITER) die ganze Zeit leuteten. Er dachte das wäre normal. Naja aber 2 RCF 310A + 1Sub12 auf 120 Leute ist auch ein bisschen dünn oder?? Nächstes mal lässt er sich mal vorher beraten :D.
    Also ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Bei passiven Systemen einfach die Amps +50% kalkulieren zur Hälfte aufdrehen und dann mit nem Driverrack einmessen und die Limiter anpassen. Fertig.
  • Günstiger Monitor
    • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:43
    Ganz ganz billig wäre ne TA108 von Thomann für 120€. Ist aktiv und hat nen guten Limiter drin.
    Ansonsten halt die größeren Brüder davon.
    Klanglich darfst du aber keine Wunder erwarten!!
  • aktiv box
    • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:31
    Keine Frage....die rcf art 310a !!!
    Besseres Holz für den Preis gibts aktuell nicht.
  • Bässe
    • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:30
    15" !!!
    18" macht erst bei größeren Locations Sinn.
    Die 15"'er kannst du auch in kleinen Räumen (nicht Küche oder so^^) gut einsetzten.
  • Bässe
    • LJ Bush
    • 13. Juli 2009 um 12:04
    Also wir haben zwei der folgende Systeme im "klitzeklein"-Verleih:
    2x TA108
    1x Sub12D
    Kostet ca. 700€
    Reicht für 40 Leute bei heftigem Disco-Pegel (House, RNB, etc.).
    Bei Hintergrund bis zu 70 Leute.
    Kein anderes Systemg eht so oft bei uns raus!!!
    Ansonsten kann ich dir alles von DB-Technolgies empfehlen.
    Wenns nicht aktiv sein soll sind die SW15 und SW18 der passiven Serie unschalgbar im Preis-Leistungsverhältniss.
  • RCF ESW1018 durch?
    • LJ Bush
    • 13. Juli 2009 um 11:59
    Also um die Dinger durch zu kriegen muss entweder die PA völlig unterdimensioniert sein oder das Limiting aus bzw. gar nicht vorhanden sein.
    Wie schon gesagt können die auch ne ganze Ecke mehr Leistung ab.
    1,8kW sind dann pro Stack an 4Ohm doch optimal. Haste 50%Headroom.
    Wenn alle 4 kaputt sind könnten evtl. auch zu tiefe FQs durchgekommen sein? Bzw. haben die Weiche geröstet?
  • DJM600 knackst und rauscht
    • LJ Bush
    • 13. Juli 2009 um 11:37
    Hab ihn erstmal eingeschickt. Garantie war eh noch drauf.
    Bin mal gespannt wie sowas kommt.
  • DB Arena Systeme
    • LJ Bush
    • 10. Juli 2009 um 13:57
    Eine interne Frequenzweiche schützt Treiber oder optimiert Frequenzläufe. Hier kann keine Veränderung vorgenommen werden. Das System kann wie schon gesagt z.B. nur mit einem Amp betrieben werden.
    Eine aktive Weiche, bzw. auch ein Managementsystem, bietet hier viele Tuning und Einstellmöglichkeiten die für professionelle Produktionen wichtig sind (Delay, Limiting, Echo,....)
  • DJM 600 knackst
    • LJ Bush
    • 9. Juli 2009 um 13:16
    Hallo ,
    wir hatten letztes Wochenende ein Elektro-Festival wo unteranderem auf einem Floor ein DJM 600 zum Einsatz kam.
    Dieser hat dann gegen ca. 8 Uhr morgens nach dann auch 12Stunden bei leiserer Musik angefangen leicht zu rauschen und zu knacksen.
    Wir haben das ganze dann nochmal nachgestellt und dabei ist folgendes aufgefallen:
    1. Das Problem tritt auch auf wenn alle Kanalfader zu sind.
    2. Das Problem tritt nur auf wenn der Masterfader offen ist.
    4. Die Lautstärke des Knackens lässt sich durch den Masterfader regulieren.
    5. Das Problem tritt erst nach ca. 15-30 Minuten nach einschalten akut auf, bzw. wird immer lauter. Kurz nach dem einschalten ist es relativ leise.
    6. Der Master zeigt einen Pegel an wenn ein lauteres Knacksen auftritt.
    7. Auf der Unterseite (links wo z.b. das Mikro ist) wird der DJM600 SEHR warm. (aber das ist ja schon fast normal)
    Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Es ist kein Fallschaden oder Getränkeschaden.
    • LJ Bush
    • 9. Juli 2009 um 08:51
    Hallo :),
  • Suche 19" Player für USB-Sticks als Laptop-Ersatz
    • LJ Bush
    • 1. Juli 2009 um 13:04
    Bei AD würde ich mich nicht auf eine 100%ige Zuverlässigkeit verlassen.
  • Traktor Scratch Duo
    • LJ Bush
    • 1. Juli 2009 um 13:02
    Nur der Snyc Button muss da endlich mal raus^^.
    Arbeite regelmäßig mit Traktor. Besonders mit nem Faderfox machts richtig Bock!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
