  2. LJ Bush
Beiträge von LJ Bush
  • Stroboskop an DMX-Dimmer/Switchpack
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 11:46
    Es gibt kein 1800'er von EL
  • DMX Störungen? Nicht nachvollziehbares Verhalten :(
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 11:44
    Oft genug gehabt.
    Waren meist defekte DMX-Linien/bzw. der Ausgang an einem Gerät.
    Aber das ist auch nett.....deswegen nie wieder Mäuseklavier :D
  • Erfahrungen mit dem DJ-Scan 600 / alernativen ?
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:44
    Muss neu oder geht auch gebraucht?
  • Welches Lichtmischpult im Mittelpreissegment
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:41
    MA Lighting GrandMA2 onPC.
    2 Universen -> 2x 2-Port Node 512 Parameters (nicht 512 Kanäle!) = 2000€
    2 Controller -> 2x Behringer BCF = 400 €
    1x Iiyama Touchscreen z. B. 22" = 230 €
    1x Notebook (evtl schon vorhanden)
    Da hast du für knapp 3000€ die Referenz in Lichtsteuerung, wie ich finde.
    Komplett mit Motorfadern etc. Ist leider kein 100%iges Feeling wie direkt hinter ner GMA aber kommt zu 80% dran.
    Jederzeit durch den originalen MA Wing, Universen etc. Erweiterbar.
    Netter Vorteil ist das ArtNet. z.B. kann man seine Show auch vom Tablet aus per WLAN aus den Rängen programmieren/kontrollieren.
    Besser geht es nicht - und wer einmal mit ner GMA gearbeitet hat weiß das auch sowas kein Hexenwerk ist: :wink:
  • Futurelight DJ-Head 250 Spot mit Dimmer nachrüsten
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:26
    Aber den Kopf gibbet nicht mit Dim übern Shutter :wink:
  • Welcher Led Movinghead für kleine Anwendungen?
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:23
    Also ich hatte schon viele LEDs in der Hand da viele Clubs ja umrüsten bzw umgerüstet haben und kann für den gewerblichen Einsatz nur von den billig Eimern abraten. Für Party und so alles ganz okay.
    Die Stairville Dinger sind ganz okay da hier der Service von Thomann dahinter steht.
    Ansonsten... :?
  • Luftfilter für Axiallüfter in Movingheads
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:14
    Mhhh....wo stehen deine MHs das die so zugesifft sind?
    Welcher Typ MH? Das Event-Equipment regelmäßig gereinigt werden muss ist ja hoffentlich allen klar?
    Ebenso Enstufen ziehen Dreck an...hier ist aber meist ein Staubschutz eingebaut wo man einfach kurz mit nem Sauger den Staub wegmachen kann. Nen MH hat nen höheren Luftdurchfluss....hier würde ein Filter nur blokieren und im schlimmsten Fall zur zu Überhitzung führen. Das mit dem Fluid ist so eine Sache.....es gibt verschiedene Fluide.....und jedes verhält sich anders.
    Wir hatten mit JEM noch nie Probleme. Kenn allerdings Läden die Eurolite verwenden.....das ist echt ne schweinerei :lol:
  • Interesse an Seminar für Licon CX am 30. 10.?
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:10
    ich habe eine kurze Frage zum Licon.
    Wird das Gerät noch von so vielen eingesetzt?
    Meine die möglichkeiten der LED Ansteuerung sind ja sehr begrenzt...oder?
  • Stairville NSD 250/2 SE Metal-Halide-Lamp in Ypoc Pro 250
    • LJ Bush
    • 15. August 2012 um 08:09
    Klar. Aber Der Output eine GE ist einfach besser.
    Ist ähnlich wie in ne Porsche Krosse nen Opel Motor bauen^^....wer's mag.
  • YPOC 250 - Aufgeblähtes Kabel / Sicherung raus
    • LJ Bush
    • 29. Juli 2012 um 15:38
    Hallo und besten Dank für eure Hilfe,
    nach Rücksprache mit unserem GLP Kontakt gab es eine Baureihe wo mit Iso-Schläuchen gearbeitet wurde.
    Das Gerät macht nun gar keinen Mux mehr. Also auch mit neuer Sicherung.
    Die Sicherung der Bottom Platine ist auch i.O.
    Kommt also kein Strom mehr aus dem Trafo.
    Vermute mal das dem zu warm wurde weil dahinter entweder etwas zu viel Last gezogen hat oder der Lüfter nicht lief.
    Leider gibts im Bottom keinen Temp-Sensor der wie bei anderen Herstellern einen "Notaus" bei Überhitzung auslöst :/.
    ich werde wenn ich wieder da bin mal die Kabel durchmessen:
    dankee :)
    • LJ Bush
    • 25. Juli 2012 um 17:12
    Danke für die Antworten.
    Alex
    Das hatte ich auch im verdacht.
    tausche den mal durch.
    • LJ Bush
    • 24. Juli 2012 um 10:24
    Moinsen zusammen,
    ich habe hier einen YPOC 250 mit einem Problem welches mir neu ist.
    Das Gerät kam von einem Festival Einsatz ins Lager wurde dort routinemäßig 1 Stunde im Demo laufen gelassen um Fehler zu erkennen.
    Plötzlich war der Kollege aber tot. Sicherung am Eingang 230V war durch.
    Das Gerät auf gemacht....und siehe da ein Kabelpaar welches zum Trafo führt sag aus wie ein Pneumatikschlauch.....war wohl heiß geworden und hat sich aufgebläht.
    Das Kabel geht an den Filter....dieser wurde aber bei dem Gerät erst vor 2 Monaten getauscht.
    Hatte dieses Problem noch nie.
    Evtl. kann mir ja jemand helfen. Wäre echt super.
    Hier ein Foto...die gelben Kabel sind die, die wohl zu warm geworden sind.
    Komisch ist auch das ab dem Kabelschuh zum Filter fast nichts mehr von Überhitzung am Kabel zu sehen ist.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    http://dpa-events.de/download/20120722_144203.jpg
  • DJ-Set's zum download
    • LJ Bush
    • 1. Juli 2012 um 16:11
    Update.
    Zwei neue Set's zum download.
    Jetzt auch alle Set's bei PLAY.FM zum anhören und bewerten.
    Ich würde mich sehr über Kritik jeder Art freuen :)
  • DAP X 15 fliegen
    • LJ Bush
    • 21. Juni 2012 um 07:33
    Einfach fliegen ist gefährlich. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus das du dies schon öfters gemacht hast denn sonst wäre diese Frage hier nicht.
    Als erstes brauchst du Clamps oder Haken. Diese können in Anzahl und Größe von Box zu Box variieren.
    Ich tippe mal das du für die box diverse M-8 ösen brauchst.
    Dann brauchst du Ketten oder Stahlseile.
    Wichtig ist......nicht einfach machen!!!!
    So was ist gefährlich
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=18994
  • Traktor 2.5 Pro - Massive Probleme
    • LJ Bush
    • 21. Juni 2012 um 07:10
    Nach dem was uns bei NI gesagt wurde wäre die Version wohl tauglich gewesen.
    Wir verleihen nicht die Software an sich sondern haben im Rental-Bestand komplette Cases mit PC, Mixer, Screen, USV und je nach dem die gute Alcatech Steuerung mit BPMS oder Traktor mit diversen Controllern (S2, HD4500,)
    Zur EM sind jetzt alle Systeme weg und wir haben auch kurzfristig ein Rollback gemacht.
    Wenn das also wirklich eine Beta sein soll,.... dann hätte man das auch so schreiben und sagen müssen.
    Ich bin von NI echt enttäuscht da die Versionen immer schlechter werden.
    • LJ Bush
    • 18. Juni 2012 um 00:02
    Moinsen,
    Ich suche hier nach anderen Leidensgenossen die Traktor 2.5 Pro im Verleih haben oder selbst nutzen.
    Das aktuelle Bug-Radar zeigt ja massive Probleme in der aktuellen Version.
    Kann diese jemand bestätigen:http://www.traktorbible.com/bugradar/default.aspx
    Wir haben sämtliche Rental Systeme vor kurzem aktualisiert und bekommen von den Kunden massiv Beschwerden über die genannten Probleme. Hat hier von euch jemand zu einem der Probleme einer passende Lösung gefunden da das nächste Update noch auf sich warten lässt.
  • Mixer-Ausfall / Störung bei Aktivboxen
    • LJ Bush
    • 17. Juni 2012 um 23:53
    Stimmt. Kommt immer drauf an ob und was für eine schutzschaltung zuerst greift.
    Abhilfe schafft wie an jedem guten foh, eine usv. Auch für DJs eine sinnvolle Anschaffung.
    :wink:
    • LJ Bush
    • 15. Juni 2012 um 17:00
    Jaap,
    • LJ Bush
    • 13. Juni 2012 um 08:41
    Also am besten davor einen Controller ala Driverack.
    Kommt immer auf den Mixer an. Nicht bei allen "knallt" es.
    Da du aber relativ gute Tops hast die von haus aus schon gut geschützt sind sollte das nicht schlimm sein wenn der Strom mal weg ist.
  • Kaufberatung - neue PA
    • LJ Bush
    • 11. Juni 2012 um 18:21
    Mahlzeit,
    also ein System für 800 PAX mit Schwerpunkt E-Musik einfach mal so zu kaufen ist relativ....."unüberlegt".
    Hier solltet Ihr zu einem Profi, einem richtigen!! und ich einen der sich nur dafür hält!
    Zudem geht es um die besagte Abstrahlverhalten, den Frequenzgang, den Headroom, Erweiterbakeit, Truckspace, Loadtime.....
    Um 800 Personen, ich tippe mal ihr macht viel in Zelten?, gleichmäßig zubeschallen solltet ihr erstmal überdenken welches System hier am meisten Sinn macht. Also 2 Punkt, 4 Punkt, oder gezielt per LA.
    Dann muss das System flexibel sein, eines der wichtigsten Kriterien!
    Wir statten gerade ein Eventcenter wo auch bestandteil des Auftrags war "Pegelfest bei E-Musik".
    Hier kommt ein LA von EV (X-Line) bzw. das neue TTL33-A II zum Einsatz.
    Bei deinem Projekt solltest du dir BITTE Hilfe holen.
    Das hier im Forum auszuknobeln.....naja.
    Also ich kann dir ja mal ne Konfig geben mit der wir recht gut fahren wenns um 800Pax und 120db RMS-Rauschen^^ geht.
    Geflogen:
    3x NX L23-A
    Zahnlücke:
    6x NX S25-A bzw. 8x 8003AS
    Nur dann kommt immer wieder *heul* das ist ja alles so teuer ;).
    Aber nach der VA kommt dann immer.....BOA WAR DAS EIN GEILER SOUND :=).
    Aber das unterscheidet eben Pro und Party-Pa. Und ich finde es durchaus super das auch viele Leute mit Low-Budget Krams geile Partys werfen :=). Der Wille zählt!!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
