- EDIT -
Ne mal im ernst,.....du musst das alles an einen Kreis schließen.
Beitrag edititiert! Lebensgefährliche "Lösungsvorschläge"unterbleiben bitte.
Christian, Moderator PA-Forum
- EDIT -
Hab die Gastro-Version privat im Einsatz. Läuft mit 800MHz ganz gut. Inner Firma auf 2,4GHz 1024MB RAM allerdings ne Ecke besser.
Werds gleich mal "vortragen".
Sorry Omnitronic wollen wir auch net einsetzten, eher ADJ.
Der 14-jährige PAler ist ja ne richtige Scherzmaschine ![]()
Infos bekommt man durch was ![]()
Gibt schon Experten
Eric
Sorry, dachte das wäre nen OMItronic
Gerät.
Danke aber, Behringer wird nicht so gerne genommen.
Zum Thema....
Es wird wohl nen ADJ werden.
Eric
Wie allten ist dein Gerät den? Ist das der schwarze oder silberne?
Den Canton AS-50 SC.
@Detto
Wozu ist dieses Forum den überhaupt da wenn man nichts fragen darf? ![]()
Hätte ja seinen können das es was neues gibt :wink:
Hallo!
Wir suchen einen 19" >= 5-Kanal DJ-Mixer.
Das oberste Preissegment liegt bei 180€. Das ganze soll am Ende gecased werden. Das ganze soll dann als System mit ner Actor vor die Tore unseres Lager hopsen, deshlab auch nur LB
Wenn jemand noch nen günstigen Doppel-CD Player kennt der Pitchbar ist dann freue ich mich über jeden Tipp.
Falls ich nen vorhanden Beitrag zu diesem Thema überlesen habe könnte das die immer mehr zunehmende Müdigkiet sein *gähn*
Danke an alle Poster!
Stimme ich mal zu!
Kommt aber immer auf den Anwendungszeck an. Bei Konzerten würde ich nie nen Futurelight oder Robe ins Rig hängen, bei ner Disco schon eher.
Mit solchen Produkten wäre ich vorsichtig. Da die meisten hier MH's, auch ich :wink: , nur im professionellen Bereich einsetzten sollte man hier schon viel Wert auf Qualität legen.
Wenns den umbedingt billig sein soll würde ich mir zwei Teile holen, ans Rig klemmen und mal 1 oder 2 Tage unter Last laufen lassen und gucken was passiert.
Für kleine Sachen bestimmt zu verwenden. Nen Verleih um die Ecke hat die im Einsatz, für sehr kleine Sachen verwendbar. Die Dinger können in deine DMX-Line mit angeklemmt werden.
Ob die nun hell sind, das erklärt ja schon die 15V /150W "Birne".
Hatten die einmal auf ner Hochzeit soweit ich das noch weiß.
Da haben die massig gereicht.
Wenn größer wird eben MH oder Scan, biste felxibler mit. Auch weil du ja nicht die ganze Zeit die Kugel im Spot hast und auch mal nen paar Scans durch den Raum fahren willst.
Wir betrieben nen HK PR System und die guten WP460 mit DAP Vintage Geräten. Gab bisher nur einen Ausfall gleich am Anfang. Seid dem noch kein Problem gehabt. Bei den Mengen kann man sich aber schnell mal nen schwarzes Schaf einfangen. Aber wenn man Reloop Boxen mit ner z. B. ner Camco befeuerst ist das wie als ob du Perlen vor die Sau wirfst
Haben die hier mehr als Ersatz Amps im Lager, aber die werden wegen des Preises oft gemietet, sogar sehr oft.
Muss jeder selber wissen,
aber billig ist NICHT IMMER gleich schlecht.
Ist doch alles im Bau!
Wir mussten letzte Woche nur den Web-Designer wechseln weil er einfach nicht fertig wurde. Hoffe bald mal ne neue Version vorstellen zu können.
Aber wie das in der Branche so ist, der Großteil der Kunden wird durch Mund zu Mund Propaganda geworben.
Das geht, der Amp sollte immer ein wenig Headroom haben.
Viele fahren ihre Amps auch mit 1/3 mehr Leistung. Lieber ein paar Watt zuviel als zu wenig. Aber auch wenn die Box 400Watt hat und die Endstufe 600w hätte würd ich bezweifeln das die Box zu bruch geht den dafür müsste der Amp fast ausgelastet sein.
Naja also wenn ich ihn progge, egal ob an nem ScanCo oder an SO12PT, zieht er das alles sauber durch. Nur bei sehr kleinen und feinen bewegungen gibt es Probs. Auch die Gobos schwingen nochmal nach.
Aber für den Preis.....egal ![]()
Wir haben alle getauscht
Weil damals alles rucklig und voller Fehler war
:wink:
