  2. LJ Bush
Beiträge von LJ Bush
  • Ein Interface, mehrere PCs
    • LJ Bush
    • 24. Januar 2011 um 07:07
    Die normalen lichtstellpulte wie grandma oder flying pig z.b sind genau dafür ausgelegt.
    Sprich über eine TCP/UDP IP Verbindung sind in deinen fall z.b. Die beiden PCs verbunden. Jeder PC kann in die dmx Ausgabe eingreifen.
    Also Ausgabe medium, sprich Netzwerk auf dmx, werden hier nodes oder nsp's genutzt. Diese sind über einen Switch mit den beiden PCs verbunden.
    Auch eine iPhone oder iPad Steuerung ist per WLAN möglich.
    Weitere Infos gerne per PM.
    Bzw----> Statt VNC nimmste RDP und alles ist gut. Jeder PC bekommt eine WLAN-Anbindung und fertig.
    Die Sache mit dem Merger ist nicht teuer (ab120€) aber du benötigst 2x eine Steuerung.
    Andere Möglichkeit wäre das an der Bar ein kleiner DJ-Mingle steht der per DMX den DJ-PC triggert.
    Dann belegst du die Fader einfach mit Speed, Dimmer und ein paar Farben und gut :).
  • DMX-Lichttechnik Einsteiger Kauf
    • LJ Bush
    • 21. Januar 2011 um 08:03
    Hast dir doch deine fragen schon selbst beantwortet =).
    Hol dir zwei LED 56er 10mm, ein LED Derby, einen Restposten nebler und dann so eine von diesen billig Steuerungen. Das sollte für partykeller locker reichen zum Anfang.
    Oder hol dir zwei gebrauchte scans.
  • Neuer Subwoofer
    • LJ Bush
    • 20. Januar 2011 um 17:39
    Phasendrehung sollte.mit Kenntnissen eingesetzt werden.kenne Personen die über Jahre mit falsch laufenden Phasen unterwegs sein biss sie sich zu einer Messung überreden ließen.
    wie gesagt die Größe und leistungsaufnahme einer Membran hat nichts mit der Leistung einer box zu tun. Viele Faktoren wie auch die location Gegebenheiten können sogar einen 12" besser und kräftiger klingen lassen als einen 18".
    Wenn's nur laut werden soll.
    Einfach Ta18 von Thomann.....meine der hatte auch einen richtigen limiter!?
  • Suche passende Software zu meinem Projekt
    • LJ Bush
    • 20. Januar 2011 um 17:31
    Den ealation Controller kann ich auch empfehlen aber wird wohl dann recht "teuer".
    Ich würde dir zu einem Behringer bcf als Hardware zum triggern empfehlen.
    Bei der Software scheiden sich die Geister.
    Ecue ist eine ganz feine Sache aber auch sunlite v2 ist besser geworden da gute Effekt generatoren und Workflows. An sich lässt sich nur mit der gma noch mehr realisieren.
    Ich Hab jetzt fast alles im discotheken Alltag durch und kann von den gering preisigen anwendungen nur abraten (ausser chamsys).
    Fragen gerne auch per pm
  • DMX Interface und Software
    • LJ Bush
    • 20. Januar 2011 um 17:19
    Bei kleinen Events spricht nichts gegen dmx-Software mit anderer Software auf einem PC zu betreiben. Vorallem dann nicht wenn eh über externe Hardware getriggert wird.
    Komfortabel ist eine reine Softwaresteuerung ohne fader, executer etc. eh nicht wirklich.
    Guck dir mal ecue oder die neue sunlite Suite an, dazu einen bcf und einen optischen Touchscreen (iiyama). Günstiger und besser geht's nicht.
    Mach einfach mal einen vergleich zwischen den einzelnen Softwaresteuerungen.
    Beim proggen führt eh kein weg an gma vorbei....aber anderes Thema.
  • verschiedene Nebelfluide für eine Maschine
    • LJ Bush
    • 14. Januar 2011 um 15:48
    Es geht um die eingesetzte Technik.
    Der ZR-Mix sollte nicht in Neblern mit Piezo Technik eingesetzt werden.
  • Sub für THE BOX PA108A gesucht
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 20:33
    Ich betreibe diese an DB sub12.
    Aktuell die 3 Systeme fast jedes we weg.
    Party-PS Sound für kleines Geld.
  • Neuer Subwoofer
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 20:23
    Da du von kleinen Veranstaltungen sprichst gehe ich davon aus das auch die locations dementsprechend sind. Ich würde dir hier eher zu einem 12" oder höchstens 15" raten.
    Da auch die Physik eine rolle spielt hat man mit 18" in kleinen räumen nicht wirklich spass.
    Viele Mieter in deinem alter verlangen auch bei.mir nach dem was du gerne haben möchtest und ein Vergleichstest überzeugt in der Regel.
    18" Aktiv der krach macht und Hosen flattern lässt wird echt eng.
    Zudem wird die Sache teurer da du ja kein ampimg hast und auch gerne aktiv hättest.
    Ein bass den du meinst fängt bei 1k an.
    Guck dir doch mal die günstigen 12" und 15" Modelle bei Thomann an oder.evt auch denn DB Technologies sub12.
    Sachen die weniger als 1x im Monat genutzt.werden solltest du mieten.
  • Frage zu MSD Leuchtmittel
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 17:04
    Tonne! :grin:
    Entladungslampen sollte man nicht schütteln^^......Explosionsgefahr!!
    Wenn der MH mit 250W eine höhere Zündleistung erbringen kann kann es dort durchaus funktionieren.
    Bei alten extrem trüben LM kann dies aber auch zu explosion führen -> Schaden im inneren des Gerätes.
    Eine MSD Lampe sollte eigentlich nie mehr als ganz leichte milchige Ansätze haben.
    In der Regel sollte dieses klar sein.
  • Martin MAC 600 Steppertreiber IC
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 17:00
    Vom Farbrad? Musste leider auch welche bestellen.
  • DMX Pult.. bei Power on = alter Wert?
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 16:58
    Softwaresteuerung!?
    GrandMA(Hardare/Software) und Sunlite(Software) mache dies z.B. .
    MA LICO tut dies auch.
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 16:55
    Martin Jem ZR-Mix!
    ---->Kaufen und du nimmst nie wieder ein anderes!
    Hält auch länger als z. B. EL Fluid.
  • Frage zu Scanner
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 16:53
    Walzenscanner haben halt einen raumfüllenden Effekt und erzeugen in der Regel scharfe Beams.
    Es gibt Scanner an denen sich die Walze mit PAN/TILT verfahren lässt und andere wo diese fest ist.
    Rotationsscanner gibt es nicht.
    Fakt ist das unter 500W eigentlich nicht viel geht da der Hauptbeam in viele kleine aufgeteilt wird.
    Bei Martin ist jedoch auch unter 250W einiges drin da hier gute Optiken verbaut sind.
    Ein Beispiel wäre der AMERICAN DJ REVO ROLL LED.
    Zum spielen für Zuhause reicht der bestimmt.
  • Warum ist eine dauernebelf. Nebelmaschine kein Hazerersatz?
    • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 16:45
    Hazer hat keinen Verdichter, daher ist der Nebelaustritt auch bei höheren Mengen leise.
    In der Regel kann man aber auch eine normale Nebelmaschine nehmen.
    Wer aber die guten 3kW Hazer einer bekannten Firma kennt weiß warum man diese einer Nebelmaschine vorzieht.
  • Martin Robocolor 400 Pro DMX Problem
    • LJ Bush
    • 30. Dezember 2010 um 13:00
    Ein MA LiCo liefer in der Regel ein sehr gutes DMX-Signal.
    Deshalb würde ich davon ausgehen das diese "super Software" bzw. der Wandler das Signal nicht korrekt ausgibt.
    Klemm doch mal nen Dimmer an und guck was auf der Adresse so passiert wo sonst der RoboCop liegt.
    • LJ Bush
    • 29. Dezember 2010 um 07:26
    Oha ein Oldie =].
    Also die alten martins sind da wie man sieht etwas anders.
    Soweit ich weiß ist das wohl die Serie mit Martin dmx Protokoll, also lässt sich nur mit einem Martin Interface betreiben.
    Also die robocops sollten zuerst richtig addressiert sein. Nun ist es ratsam diese erst am aktiven lichtpult anzuschließen und dann die robos einzuschalten.
    Wichtig ist auch ein gedrehtes dmx-Kabel zu verwenden.
    Sollte das alles nichts helfen würd ich mich von trennen oder wenn zeit ist alles durchmessen.
  • Showtec Phantom 250 Spot oder Stairville MH-X50+ LED Spot
    • LJ Bush
    • 29. Dezember 2010 um 07:04
    Also wir haben von den EHJ Phantoms aktuell 20 und von den MSDlern 15 im Servicebestand bei Kunden. Davon sind 70% der Köpfchen innerhalb der ersten zwei Monate ausgefallen.
    Dann kommt das schlechte lüftungssystem dazu
    welches laut und anfällig ist.
    Die Optik ist nicht besonders hochwertig.setzt man einen mac250 daneben liegen da irre Welten zwischen.
    Für partykeller oder Alleinunterhalter ganz nett aber nicht für den gewerblich Einsatz.
    Die teile machen mehr Probleme als spass.
    Aber na klar....man könnte dann sagen "ui, ich Hab nen mh"=)
    • LJ Bush
    • 28. Dezember 2010 um 19:38
    Ich rate dir aus Erfahrung komplett von den showtec Phantom ab.
    Die treppendorfer würd ich einfach mal testen.
  • DMX-Interface und Software für LED-PAR-Matrix
    • LJ Bush
    • 22. Dezember 2010 um 20:17
    Sunlite kann Matrix.
    Zwar nicht tiefgehend aber kann mit Bild und Video Content bespielt werden.
    Performance Probleme gab's noch nie. Auch bei Auslastung des Dongles mit fast zwei vollen Universen. Die eine location frisst knapp 800ch. Viel impression's und anderes LED gezeugs.Probleme macht hier er ein lahmer PC.
  • Martin Magnum Pro 2000 vs JEM ZR-33- Wert?
    • LJ Bush
    • 22. Dezember 2010 um 20:15
    Look Viper kann ich auch nichts negatives von berichten.
    Nimm die aktuellere Maschine.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
