  2. 8ight
Beiträge von 8ight
  • Adapter für 2 Endstufen
    • 8ight
    • 17. April 2005 um 20:06
    Zitat von "dj-thonfeld"
    Habe die kleine 2310!!
    Hat Sub left/right+ 1 Sub mono Out!
    warum gehst du nicht einfach vom hi ausgang in den amp für die tops und vom low ausgang in die amps für die subs???
    den subout brauchst du in diesem fall nicht
  • Pa für eine Schule 2
    • 8ight
    • 17. April 2005 um 11:35
    welche 400 watt???
    was soll denn alles gekauft werden und was ist schon vorhanden???
    Budget???
    wofür wird die anlage benötigt?
    Livemucke, disco, vorträge?????
    und was ist ein 22 kanal mischpult???
  • Über Tefefonnummer Adresse finden
    • 8ight
    • 14. April 2005 um 10:19
    http://www.dasoertliche.de
  • Baseball Cap bedrucken
    • 8ight
    • 11. April 2005 um 22:57
    wieso nicht einfach sticken lassen???
  • 99dB
    • 8ight
    • 11. April 2005 um 13:35
    meinst du sowas:
    http://www.thomann.de/digital_sound_…d45e4dec9a5e951
  • Was haltet ihr von dem system?
    • 8ight
    • 9. April 2005 um 22:34
    lol
    ich denk mal die 102 db schalldruck werden der maximale schalldruck der boxen sein :D
  • Yamaha MG 16/6 FX -- > gut, oder günstige Alternative?
    • 8ight
    • 8. April 2005 um 14:18
    das yamaha pult ist sogar richtig klasse!!!
    die effekte sind für kleinere sachen recht brauchbar.
  • Was kosten 150KW Sound plus Licht?
    • 8ight
    • 6. April 2005 um 12:12
    schau mal in den fahrzeugschein.....
    150KW sind ~ 204PS
    • 8ight
    150KW sind ~ 204PS
  • LDPA Aktiv-Plastikboxen
    • 8ight
    • 6. April 2005 um 12:09
    die sind vor den endstufenaktiv getrennt. Sind bi-amp boxen
    hab damit aber noch nie zu tun gehabt
  • PA für Keyboard?
    • 8ight
    • 5. April 2005 um 11:10
    alter, was hast du denn für nen proberaum???
    die eon 15G2 st doch gar nicht so schlecht!!!
    was habt ihr denn sonst für ne gesangsanlage im proberaum und kannst du da nicht mit drüber laufen???
    also ne 15"/2 wie die eon würde mir schon reichen, es sei denn, du hast ein gewaltiges problem mit deinen ohren, dann kannst du dir da auch ne director oder so hinstellen :roll:
  • Beratung, Sendeanlage Bass
    • 8ight
    • 1. April 2005 um 21:54
    ich bin nach langer suche bei dem Audio Technica ATW 3110 hängen geblieben. Arbeitet äusserst zuverlässig und ich kann kaum unterschied zum kabel hören. Auch dieses set arbeitet mit 2 AA batterien (hab da billige 2600mAh akkus von ebay) Die halten ca 18 std!!! und damit 12 std mehr als ne alkaline laut bedienungsanleitung!!!
  • Aktiver Kompaktmonitor
    • 8ight
    • 31. März 2005 um 15:05
    Wir hatten vor 2 wochen irgendwelche aktivmonitore von beyma mit 12" koax speakern! Keine ahnung wie die hießen. Auf dem gitter stand nur beyma. Haben recht gut geklungen und vernünftige lautstärke gebracht.
    ich kann nur nirgends im net irgendwas finden und hab auch absolut keine ahnung wo die preislich liegen
  • T-Räx
    • 8ight
    • 31. März 2005 um 08:12
    amptown
  • fragen zu elacin er gehörschutz
    • 8ight
    • 30. März 2005 um 15:09
    Ich kann da nur aus musiker/sänger sicht reden
    ich hab bei meinen damals die 25dB filter mitbekommen und hab dann aber später 15dB geholt, da die 25dB filter zu viel dämpfen.
    ich hab mit den 15dB filtern noch nie probleme gehabt, dass ich irgendwas zu laut empfunden habe. Nicht mal in sehr geringem abstand zu den lautsprechern bei lautem rock!
    und die dämpfen SEEEEEHR Lineär!
    • 8ight
    • 30. März 2005 um 15:00
    dynacord am-12
    oder dB M-12 4
    sind beid ganz gut und würde ich den dart/Fast vorziehen
  • Sommercable Galileo 238 als Kabel zwischen Amp und Mischer
    • 8ight
    • 26. März 2005 um 16:36
    meinst du das gallileo 238 oder 238+???
    ist ein sehr gutes kabel. Ich würde jedoch eher das syntax nehmen, denn das ist sehr viel feinlitzeliger. Ausserdem ist hippelli recht teuer!!!
  • Reichweitenberechnung von BR boxen
    • 8ight
    • 25. März 2005 um 14:14
    und wiviel watt zwirbelst du da drauf???
    je nachdem wie viel watt du auf den speaker feuerst addierst du die zusätzlichen dB
    Watt___+dB
    2______3
    4______6
    8______9
    16_____12
    32_____15
    64_____18
    128____21
    256____24
    512____27
    1024___30
    2048___33
    4096___36
    um dann den pegelabfall zu errechnen benutzt du folgende tabelle:
    Abstand -dB vom max pegel
    2______6
    4______12
    8______18
    16_____24
    32_____30
    64_____36
    wenn du nen 2'er stack hast , musst du zum max pegel noch 3dB dazurechnen bei nem 4'er stack 6dB
    • 8ight
    • 25. März 2005 um 12:49
    pro entfernungsverdopplung ist ein pegelabfall von 6 dB
    bei doppelter membranfläche bekommst du 3dB dazu, dann kannst du ja selbst rechnen.
    ich gehe mal davon aus, dass du den spl deiner boxen kennst
  • Euere Meinung zu einem HD-Rack
    • 8ight
    • 23. März 2005 um 21:34
    was willst du denn im amprack mit nem eq???
    ins amprack gehören imho nur amps weiche und anschlusspanel
    normal brauchst du da keine lüfterblende. also reichen normal 6HE je nachdem wie gross die amps sind
