  2. coach
Beiträge von coach
  • 2-Wege aktiv, wo trennen
    • coach
    • 29. Juni 2003 um 16:40
    die Sache ist einfach die: Das Problem trat am Donnerstag auf, als ich die Anlage zum ersten Mal bei einem Schulfest (Open Air) benutzt habe, und ich habe erst Montag wieder Zeit was dran zu machen.
    Also wollte ich hier schonmal ein paar Erfahrungswerte sammeln, spart ja auch Zeit :)
    Coach
    • coach
    • 29. Juni 2003 um 16:27
    Zitat von "Fux"
    Ja dann teste halt in Gotte Namen, das kostet doch nichts!
    Was geht denn mit dir :o
    Wollte nur höflich sein und seine Frage beantworten! :-?
    • coach
    • 29. Juni 2003 um 16:22
    Mich
    weder noch. Ich will einfach mal zwei alte Allsound-Monitore mit dran hängen, um zu sehen, ob das Problem bei 4 statt 8 Ohm weg oder reduziert ist. Rein zum Testen.
    Coach
    • coach
    • 29. Juni 2003 um 14:50
    aber wenn ich 4 Tops mit der gleichen Lautstärke wie vorher die 2 fahre, muss ich den Amp nicht so weit aufdrehen, habe also weniger Verzerrungen, oder?
    • coach
    • 29. Juni 2003 um 09:54
    Zitat von "Mich"
    dann schmeiß die 1600'er raus und hol dir für den Baß was neues, so ala Tamp oder so.
    Leicht gesagt, wir haben uns die 1600er grade erst zu einem wirklich guten Preis geholt, mehr gibt das knappe Budget einfach nicht her.
    Und an 4Ohm hat sie mehr Power als an 8, deswegen der Versuch mit den zusätzlichen Boxen.
    Coach
    • coach
    • 28. Juni 2003 um 16:14
    Hm...,
    danke für die vielen Antworten! Warum die Speaker wegen einer schwächeren Endstufe kaputt gehen sollten, leuchtet mir allerdings nicht ganz ein.
    Die Tops sind ok, sie laufen ohne Trennung an der 3200er ohne Probleme. Das Zerren trat erst an der 1600er bei Trennung auf. Vielleicht hat die einfach zu wenig Power, um mit den Subs an der 3200er mitzuhalten, ich werde mal noch zwei Tops dazu hängen, um zu schauen wie sie mit 4 Ohm aussieht.
    Coach
    • coach
    • 27. Juni 2003 um 23:38
    nö, amp ganz auf, Weiche in Mittelstellung. Die Teile haben ca 300Watt, also mehr als der Amp.
    • coach
    • 27. Juni 2003 um 18:15
    200Hz hatte ich auch erst eingestellt, aber dabei zerrten die oberen Boxen ziemlich schnell. Als ich dann höher ging, war das weg.
    Coach
    • coach
    • 26. Juni 2003 um 18:56
    ich habe eine Klein-Pa mit EVM 15B als Bass und 12"+Horn für oben.
    Das Ganze wird betrieben mit Behringer Aktivweiche und 2 Yamaha Endstufen (P1600 oben, P3200 unten).
    Wo sollte ich das am besten trennen. Rein vom ersten Höreindruck lag die beste Frequenz bei ca 500-600Hz. Ist das ratsam?
    Coach
  • Reconing - nur die Membran tauschen, geht das?
    • coach
    • 26. Juni 2003 um 18:39
    Ich habe mich jetzt für die Kombination Teefilter und Turbo 2000 (boka) 2-Komponenten-Kleber entschieden. Kleber dünn auf die beschädigte Stelle aufgetragen, Teefilter zugeschnitten und drauf gelegt, von oben mit Kleber bestrichen bis komplett durchtränkt (geht ja schnell bei dem porösen Material), dann noch mit Küchenrolle überflüssigen Kleber weg genommen. Das Ganze von oben und unten.
    Über Nacht trocknen lassen, heute 4 Stunden voll belastet, absolut super.
    Recone Kit an Thomann zurück geschickt :D
    Coach
    • coach
    Coach
    • coach
    • 25. Juni 2003 um 19:05
    wie sieht's denn mit duck tape aus, ich hab da ein ganz dünnes entdeckt?
    • coach
  • Leistung der 15" EV
    • coach
    • 25. Juni 2003 um 14:08
    Zitat von "MA.LI"
    was kostet das den beim thoman?
    Gruß MA.LI
    38€ für 1/2 Liter!
    • coach
    Gruß MA.LI
    38€ für 1/2 Liter!
    • coach
    • 24. Juni 2003 um 22:43
    Jungs ihr seid echt der HAMMER :D , vielen Dank!
    Ich schicke also morgen das Recone-Set zurück und kleb das Ding einfach zu :P
    Muss mich nur noch für die Teesorte entscheiden :wink:
    Nächstes Mal frag ich erst und bestell dann...
    Coach
    • coach
    Coach
    • coach
    • 24. Juni 2003 um 19:01
    danke, die kenn ich schon :wink:
    • coach
    • coach
    • 24. Juni 2003 um 18:48
    Zitat von "Thomas"
    naja wie willste dann die spule an die membran drannkriegen?
    die Membran wird doch eh erst zum Schluss eingesetzt, nach Spule und Spider. Wenn ich also die alte sauber rauskriege, müsste ich die neue doch genauso sauber wieder reinkriegen oder?
    Günter
