  2. dampfwalzer
Beiträge von dampfwalzer
  • ersatzfaderknöpfe
    • dampfwalzer
    • 21. April 2004 um 11:27
    Hallo.
    Ich suche nach ersatzfaderkappen für meinen reloop mixer die Aufnahme für den Fader ist ca 1*4 mm groß.
    Wo bekomme ich sowas her?
  • Ersatzfaderkappen
    • dampfwalzer
    • 20. April 2004 um 00:02
    Wei jemand wo ich ersatz für verlohren gegangene Faderkappen bekommen kann. Es is ein normaler reloop mixer und der schaft ist cs 1*4mm groß.
    Vielen Dank.
  • Ersatzfaderkappen
    • dampfwalzer
    Vielen Dank.
  • D400
    • dampfwalzer
    • 14. Januar 2004 um 18:34
    ich verwende nen cp22 ab 5000 hz.
    Dazu hab ich auch noch ne frage.
    wie verhällt sich da leistungsmäsig wenn ich die d400 von 1000 bis 5000 hz laufen lass und die cp22 ab 5000 hz? Ist da einer von beiden überlastet oder ist es etwa ausgeglichen?
  • D400
    • dampfwalzer
  • D400
    • dampfwalzer
    • 14. Januar 2004 um 00:51
    hat den noch niemand verbaut oder sonst erfahrungen gemacht?
    Ich hab vor ne passive frequenzweichte zu bauen und währe für Frequenzgangslinearisierungsvorschläge (langes Wort) http://www.speakercity.com/selenium/compression/d400.shtml
    Da ist der frequenzgan für das horn HL47-50 aufgezeichnet.
    Ich benutz ein ganz normales ph45-25 horn von p audio dran.
  • D400
    • dampfwalzer
  • Problem mit hobbybox
    • dampfwalzer
    • 14. Januar 2004 um 00:17
    in nem anderen threat hab ich gelesen dass das problem duch mehrmaliges kalibrieren irgendwann weg ging? was meinst du dazu?
    Und welchen Treiber würdest du mir empfehlen?
  • Frequenzgang messen Hobbybox4
    • dampfwalzer
    • 14. Januar 2004 um 00:14
    Torsten hat gemeint dass dieses probelem mit dem fehlenden "Rauschabstand" auch von dem Soundkartentreiber kommen könnte -Hast du vieleicht auch den treiber gewechselt bevor das prblem weg war?
    • dampfwalzer
    • 11. Januar 2004 um 18:06
    Hallo.
    Ich habe vor mit Hobbybox 4 den Frequenzgang meiner Boxen auszumessen.
    Die ersten Schritte verliefen auch ganz vielversprechend, die Soundkarte lies sich nach ein paar Versuchen auch kalibrieren und die Testapplikation hat auch einen linearen Frequenzgang ausgespuckt, aber als ich meine boxen messen wollte ging der Ärger los.
    Die ersten Messungen brachten total unrealistische Frequenzverläufe heraus.
    Ich hab da nämlich ein Top gemessen das eigentlich unter 100 hz wirklich keinen Schalldruck mehr bringen dürfte (Horntop), aber selbst bei 20 hz ist er nicht mehr als 10db bi 15db unter dem maximalen Schalldruck. Danach hab ich ein Mitteltonhorn gemessen. Wieder kamen ähnliche Werte heraus.
    Ich hab mittlerweile schon 4 Tage rumprobiert mit verschiedenen Lautstärken Sampleraten fft punkten undundund.
    Jetzt wende ich mich mal an euch. Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte?
    Die soundkarte ist übrigens creative sound blaster audiopci (wdm).
    Ich weis nicht ob das hilft aber im Fenster mit den analizer kann man ja auch töne erzeugen und auswerten. Nun bei mir stimmt da aber die Ausgabefrequenz mit der angezeigten absolut nicht überein.
    Also jetzt seid ihr dran.
  • Wo bekomme ich speaker her ?
    • dampfwalzer
    • 17. August 2003 um 13:16
    Hallo.
    Ich war mal auf einer Seite auf der gebrauchte, reconedte und secondhand Neulautsprecher verkauft wurden.
    Weis jemand die adresse?
    Danke
    • dampfwalzer
    Hallo.
    Danke
  • D400
    • dampfwalzer
    • 10. Juli 2003 um 20:11
    Hallöchen.
    Ich verbau gerade 2 Mitteltontreiber von Selenium.
    Die Typenbez. ist D400.
    Hat die jemand schon im Einsatz? Und wie sind die Erfahrungen damit bis jetzt?
  • D400
    • dampfwalzer
    Hallöchen.
  • der "Überinfra"
    • dampfwalzer
    • 9. Juli 2003 um 12:35
    @ Martin
    Wie ich she hast du wohl schon erfahrungen mit dem B&C dvc von ebay gemacht.
    Zu welcher Einsatzmethode würdest du mir für die chassis raten?
  • der "Überinfra"
    • dampfwalzer
    @ Martin
  • der "Überinfra"
    • dampfwalzer
    • 8. Juli 2003 um 22:47
    Hallo.
    Das mit der fehlenden Mundfläche kann ich doch so lösen, dass ich wenn möglich jeweils 2 Stück in die Raumecke oder einfach einen Mono 4er Stack betreibe.
    Was muss ich tun, damit der Strahlungswiderstand nicht zu gering wird?
  • der "Überinfra"
    • dampfwalzer
    Hallo.
  • der "Überinfra"
    • dampfwalzer
    • 8. Juli 2003 um 19:05
    Wo kann ich nach der OHM/EAW Konstruktionsphilosophie suchen?
  • der "Überinfra"
    • dampfwalzer
