  2. novski
Beiträge von novski
  • DAW-Controller
    • novski
    • 11. Oktober 2011 um 21:04
    Das stimmt. Die Mouse Bedienung ist extrem gut durchdacht. Es ist einfach und schnell aber ich will blind (Augen auf der Bühne) Mischen können... Dazu gibt's keine andere Lösung als Hardware.
    Mich interessiert wie weit die Implementierung der Mackie Controll gehen oder wie gut die Avid Artist Mix funktionieren. -Welche funktionen bei Behringer gehen und bei Icon nicht...
  • DAW-Controller
    • novski
    • 11. Oktober 2011 um 19:58
    mich nimmt wunder was ihr denn als besten Controller für SAC einschätzen würdet...
    Warum, und welche vorteile der jeweilige bringt...
    Danke
  • ADA knackt und zerrt "willkürlich"
    • novski
    • 10. Oktober 2011 um 21:56
    Hallo, Ich bin bei der suche der Tastaturshortcuts für die "I", "R" und "O" Buttons auf diesen hinweis gestossen. Er steht in der Hilfedatei vom SAC Programm selbst.
    Dither
    This option will add a 1 bit random dither noise pattern to the output device buffers.
    Unfortunately, the newer Behringer ADA8000 units (since Dec 2009… Date Code 0912) have changed the audio codec chip to a new Cirrus Logic chip. This chip has become popular in other devices as well. This chip is supposed to be of higher quality than the previous codec, but has a default Auto Mute behavior which mutes the DAC side of the chip when it sees a series of 8192 zero data buffers.
    The chip then un-mutes when it sees new data with non-zero values. Unfortunately, the un-muting can behave in a random fashion and actually ramp up in a slow manner like a slow timed release gate… sometimes taking 3-6 secs to open up completely depending on the audio material.
    The chip can be programmed to disable this so called feature, unfortunately the Behringer units do not do this at this time (currently July 2010). This behavior causes the initial attack of playback material, or solo material to be lost for a random amount of time. Any audio software that starts and stops playback will miss the first audio attacks.
    The dither option can be activated in SAC to keep the chip active at all times, fixing this otherwise annoying behavior. Unfortunately, there is no current method for fixing this behavior within SAWStudio, the Media Player, I-Tunes player, or any other audio program that starts and stops playback. Hopefully Behringer will address this issue, and hopefully other hardware products using this chip will properly disable this behavior.
    If you have newer ADA8000 units that exhibit this missing data behavior on startup or on the solo bus, activate the Dither option and save the preferences.
    Hoffe das hilft.
    Weis jemand wie die Tatstenkürzel für die (INPUT RETURN und OUTPUT) Butons gehen - das fand ich nämlich da nicht... :)
    Danke
  • SAC Fullscreen Mixer Pixel anzahl
    • novski
    • 24. September 2011 um 14:37
    A Ja? Gut zu wissen! Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt mehrere kleine Remotes als anzeigen zu nutzen...
    Was mich aber wunder nimmt ist die Auflösung des ganzen Kanalzuges in der Höhe. So dass nicht mehr rauf und runter gescrollt werden muss...
    • novski
    • 24. September 2011 um 13:48
    Ich möchte wissen was die Pixel Anzahl des Z-Mixerkanals in der Höhe ist.
    Da ich wenige Kanäle habe überlege ich mir den Bildschirm zu drehen und Hochkant zu gebrauchen. Das macht aber nur sinn wenn auch der ganze Kanal abgebildet werden kann..
    Insbesondere würde mich die Höhe und Breite eines Kanals und da oben ja immer noch das Menü mitgerechnet werden muss, muss ich auch diese werte in Pixel haben.
    Weis jemand wo diese Infos zu finden sind?
  • Appsys R.-Gain Controller und DSB2408 VST Plugin ist DA!
    • novski
    • 13. September 2011 um 09:50
    Jajaja! Ich bin gespannt! Meine ADA8000 sind schon modifiziert...
  • AMiX AFF-25 Serie 2, csv, txt oder spl File Darstellen
    • novski
    • 23. August 2011 um 23:52
    Wow. Danke! das ist ja mal eine Zusammenstellung!
  • Eure Wünsche für einen Software-Live-Mischer
    • novski
    • 22. August 2011 um 00:40
    Ich bin gerade auf etwas gestossen über das hier diskutiert wurde etwas voran zu treiben, anscheinend gibt's schon so etwas... reichlich spät aber besser als nie...
    http://www.pulseaudio.org/
  • Kann SAC Monitor Pult ersetzen?
    • novski
    • 14. August 2011 um 11:25
    Ich hab noch eine anfängerfrage...
    Wo bekomme ich das Plugin zu der Appsys Remote Gain Hardware?
    (zugegeben ich hab nicht alle 74 Seiten posts des "Sac f. Guma" gelesen) aber die suche findet es auch nicht...
    • novski
    • 13. August 2011 um 13:26
    Hallo
    Ich hab für unser kleines Lokal ein AMiX AFF25 Serie 2 zugelegt. Das ding ist spitze und so einfach wie nur ein Handgerät es vermag trotzdem mit Versatz arbeitet und ohne Komplikation immer mit der Testreferenz (Neutrik Minilizer und miniSPL Class 2 Mic) übereinstimmte.
    Bei der Auswertung der Daten bekomme ich die Möglichkeit CVS, TXT oder .SPL Files runter zu laden. Die Darstellung sollte dann mit einem Programm erfolgen dass leider nicht Installieren will.
    Kennt jemand eine Funktion wie man ein File in EXEL erstellt das die Daten Importiert (am liebsten aus dem .CVS) und mit einer Grafik verbindet. Damit ich dem Herrn von der Behörde nicht ein File abgeben muss wo 1000 Messpunkte in listen form aufgeführt sind... ---sondern eine anschauliche Grafik des Veranstalltungsabends?
  • Pre Amp von SM Pro Audio EP84 hat ADAT Modul option
    • novski
    • 11. August 2011 um 00:20
    Wie stehst denn im Klanglichen? Ist der zu empfehlen?
    • novski
    • 11. August 2011 um 00:17
    Zitat von "sesslie"
    der "schalter" befindet sich oben, breites ding mit "mixer foh main" ... draufklicken, umschalten ...
    Nun einen grösseren Button gibt's im ganzen Programm nirgends! Wohl deshalb hab ich den nie geklickt. Das sich was mit den Nummern verkrümmt, hab ich bemerkt, aber da kam halt immer ein Fenster dass ich nicht verstand. nun ist es mir klar.
    Danke der Hilfe!
    • novski
    • 10. August 2011 um 23:22
    Ich möchte gerne die View eines Monitorpultes und finde nicht heraus wie ich Chanel Sends als Fader pro Kanal nebeneinander darstellen kann...
    Weis da jemand wie das geht / ob..?
    • novski
    • 10. August 2011 um 17:25
    Hallo
    Hat schon jemand den SM Pro Audio EP84 gehört? Er scheint Preislich zwischen der Behringer ADA8000 und den etablierten Pre Amps zu liegen.
    Die Optionale ADAT Karte unterstützt anscheinend leider nur den Ausgang des Verstärkten Mic Signals was schade ist.
  • Multidisplay Media engine
    • novski
    • 10. August 2011 um 11:43
    Hallo
    Ich hab grad meine Posts durchstöbert und wollte euch noch wissen lassen was getan wurde falls es interessiert...
    Es wurde ein neuer i5 Win 7 mit 2 x PCIe16x slots gekauft und 2 Occ. Nvidia Quadro 4500 Karten gesteckt. als Player Software evaluierte ich als "einzig Zahlbare" variante das Xibo.co.org Projekt auf Opensource Basis das Digital Signage mit MyXLM Server und Windows Softwareplayer realisiert. Damit kann man die Bühne selbst bestimmen. Somit hab ich meine H5600p x B1050p Bildfläche und die steht nun hinter meiner Röknröll Bühne! Macht spass!
    Danke PA Forum und Anhänger.
  • Yamaha my16at
    • novski
    • 10. August 2011 um 11:17
    Ich hätte so eine Karte. Leider seht es momentan mit der Frankenstärke so bitter aus.
    Findest du 320 Euro gerecht? Ich hab 2 Stk. seit je her in meiner 02R96 das auch zum verkauf steht und sogar die Kaskatierkarte und Meterbridge hat.
  • iOS App für Dennon DN-C640 Websteuerung
    • novski
    • 8. August 2011 um 14:31
    Ich möchte eine App für den DN-C640 programmieren aber leider hat der Schweizer Dennon Händler kein Gerät an Lager. Gibt es einen Schweizer Verleiher der so ein Gerät im Verleih anbietet?
  • Technikraum Kühlung
    • novski
    • 22. Juni 2011 um 15:09
    Hallo
    Ich muss die dimensionierung eines Technikraum Kühlsystems berechnen und weis nicht recht wo anfangen.
    Wer hat da erfahrung und sagt mir mit welchen mitteln er das berechnet...?
    Ich hab die Daten aller Netzteile im Raum herausgesucht und die Leistungsaufnahme im vollbetrieb notiert. Davon geht ja aber einiges nicht in Wärme sondern hoffentlich in meine signalwege...
    Danke
    • novski
    • 5. Mai 2011 um 08:00
    Hallo nitrox
    Scheint so was für Windows wie Quarz auf Mac zu. Sehr interessant. Leider verstehe ich nichts von Programmieren.
    Danke für den Link!
    • novski
    • 3. Mai 2011 um 22:45
    Hallo
    Ich brauche da rat:
    Gibt es Opensource engines für Multidisplay um über 4 Monitore 1 Bild darzustellen? Ich kann mir nun mal Privat keinen AV Stumpel Wings Vioso oder änliches leisten... Und Softedge ist nicht gefragt.
    Danke für Anregungen!
